Alt 04.04.2010, 13:51:02   #1
cgun
Standard Motor kalt :"Vergaserpatschen", Ruckeln ; Motor warm : keine Probleme !?
hallo,
nach langem rumprobieren komme ich jetzt nicht mehr um das erstellen eines neuen themas herum und zwar habe ich folgendes problem :
habe im winter meine gs 500 e bj 92,gedrosselt auf 34ps, nach einer ausführlichen probefahrt gekauft. als ich die maschine nach 2 stunden heimfahrt von meinem hänger abgeladen habe und daheim starten wollte ist sie, sobald ich gas gegeben hab, sofort abgestorben.
nach ewigem rumhantieren mit choke und langsam gasgeben etc hab ichs dann geschafft die kiste zu bewegen allerdings musste ich mit abenteuerlich viel gas anfahrn dass die drehzahl nicht unter 4k touren fällt und die maschine abstirbt oder megamäßig zum ruckeln anfängt und ab und an einen kleinen "patscher" loslässt.
erster gedanke benzinzufuhr mangelhaft --> vergaser unter generalverdacht ^^
hab daraufhin die vergasernadel und membranen gecheckt, schwimmerstand kontrolliert und natürlich das ganze ding gereinigt und mit bremsenreiniger auf falschluft untersucht .
problem besteht aber weiterhin.
das komische ist nachdem ich die tortour des warmfahrens hinter mir habe läuft das ding wie eine eins mit standgas auf 1400 touren und zieht sauber hoch
ich nehme mal an der verkäufer wusste schon warum er mir das ding warmgefahrn hingestellt hat
hat iwer eine idee woher das kommen könnte bzw solche probleme bereits gehabt ?
mfg conny
cgun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2010, 14:01:26   #2
Das ist wahrscheinlich nur eine Einstellungssache, könnte aber auch mit der Dossel zusammenhängen (falsche Teile?).
Die Vergasereinstellung dürfte für den Kaltlauf zu mager sein, müsste man etwas fetter stellen.
Hast du die Einstellung der Leerlaufgemischschrauben für dein Baujahr schon mit der Ist-Einstellung verglichen?
Sind die richtigen Düsen verbaut?
Passt der Luftfilter zur Drossel? Sitz der auch richtig, so dass er dicht abschließt? Der Blechkranz hat eine Nut. In diese Nut muss die Nase des Luftfilterkastens eingreifen, sonst bildet sich ein Spalt durch den dann Nebenluft angesaugt wird.
Alt 04.04.2010, 16:30:18   #3
cgun
also in richtung drossel sollte alles ok sein, habe 130er düsen, anschläge drin und den clip auf der 4.ten kerbe vom längeren teil her gezählt auf der vergasernadel ?!
der verkäufer hat mir nen neuen luftfilter mitgegeben, das mit den nuten hab ich berrücksichtigt allerdings war auf dem luffi kein pfeil der nach oben gezeigt hat wies bei meiner alten der fall war ..
die für die leerlaufgemischschrauben ändert sich dann die komplette gemischeinstellung auch wenn die maschine warm ist ?
meine kerzen sind ziemlich weiß muss ich übrigens sagen, dass das rehbraun nicht mehr gilt weiß ich aber wie gesagt sind sehr weiß ..
mfg
Alt 04.04.2010, 16:35:01   #4
Der Clip ist in der falschen Kerbe.
Der muss in die 2. Kerbe vom langen Ende aus gezählt.
Du willst das Gemisch ja anfetten, also muss die Nadel höher.
btw: der Luftfilter hat eine Aussparung und die Airbox hat da ihre Naht.
Richtig gut passt der Filter also nur, wenn Naht und Aussparung übereinstimmen.
Alt 04.04.2010, 16:47:08   #5
cgun
der sache mit dem clip werd ich sofort mal nachgehen ..
mag jetzt objektiv sein aber für ein zu mageres gemisch geht die gs wenn sie warm ist ziemlich gut ab aber jetzt werd ich erstmal den clip umclipsen ^^
naht und aussparung passen bei mir schon übereinander , dachte nur man könnte den luffi ja auch um 180° drehn weil ich mir einbilde bei meiner letzten gs ein pfeil auf dem luftfilter gehabt zu haben ..
mfg
Alt 04.04.2010, 17:41:40   #6
acid88
Ja, man kann ihn problemlos um 180° drehen, hat keine Auswirkung.
Bei zu magerem Gemisch läuft der Motor besser wenn er warm ist, passt also in etwa
Alt 04.04.2010, 17:48:27   #7
cgun
ja das mit dem luftfilter leuchtet ein
hab den clip jetzt verstellt,konnte mich allerdings nicht beherrschen und hab die GS sowas von gescheucht, dass ich bis morgen warten muss um das kaltstartverhalten zu untersuchen
mfg
Alt 04.04.2010, 18:00:00   #8
acid88
najaaaaa, also wenn du ein paar Stunden wartest ist der Motor wieder kalt
Dauert nicht bis morgen
Alt 04.04.2010, 18:45:03   #9
cgun
ja war etwas übertrieben ^^ komm heute nur nicht mehr zum fahren
Alt 05.04.2010, 10:54:51   #10
cgun
also heute früh habe ich den ersten kaltstarttest durchgeführt ..
viel hat sich allerdings nicht verändert, würde sagen sie lässt etwas mehr gas zu bevor die drehzahl wieder fällt ..
drehe ich langsam am gashahn nimmt sie das gas an und dreht auch höher, die zündkerzen sollten eigentlich gewechselt worden sein lt verkäufer aber dem glaub ich eher nichts mehr ..
das gelegentliche vergaserpatschen ist auch etwas lauter geworden, sollte ich mal die zündung überprüfen ?
Alt 05.04.2010, 11:10:11   #11
Bei der Zündung kann man soviel selber nicht prüfen. Da ist alles elektronisch. Man kann höchstens die Widerstände der Zündspulen, der Zündkabel und Stecker nachmessen.
Edit: Wenn man die Leerlaufgemischschrauben verstellt, bleibt das selbstverständlich dann auch bei warmem Motor. Das hat aber nur im Leerlauf bis unteren Teillastbereich Auswirkungen.
Einen etwas fetteren Leerlauf merkt man nicht. Da wurde vll. auch etwas Verstellt um die Abgaswerte bei der HU einzuhalten.
Der Motor sollte aber mit der für das Baujahr angegebenen Standardeinstellung laufen.
Also in den FAQ nachsehen, mit der derzeitigen Einstellung vergleichen und gegebenenfalls ändern.
Weiße Kerzen sind etwas mager. Deuten aber auch auf neue Kerzen hin, wenn der Sechskant und der Isolator noch schön blank sind.
http://www.tractionavant.ch/Berichte...rzenbilder.htm
Geändert von berndy (05.04.2010 um 11:29:11 Uhr)
Alt 05.04.2010, 11:14:42   #12
Ich tippe nach wie vor auf ein Vergaserproblem.
Nimmt die Kiste denn Choke an?
Wie hoch dreht sie im Stand bei vollem Choke?
Vielleicht nur die Leerlaufgemischdüsen verstellt oder irgendwo ein Kanal für Choke und Co versifft.
Alt 05.04.2010, 11:18:52   #13
cgun
choke nimmt sie schon an, dreht dann vllt so auf 3000 touren, allerdings immer etwas mürrisch, kann ich schwer beschreiben aber hätte gesagt meine alte gs lief "säuberer" im choke bis sie warm war ..
hab den vergaser schon 2 mal gesäubert allerdings ohne ultraschall vllt wäre das ja angebracht ..
Alt 05.04.2010, 11:34:34   #14
Hast du die Einstellung der Leerlaufgemischschrauben kontrolliert?
Vielleicht sind die etwas zu mager eingestellt.
Dreh die mal vorsichtig komplett rein und dann 2 1/4 Umdrehungen raus. (kannst ja beim Reindrehen schon mitzählen, ob die falsch eingestellt waren).
Wo du die Leerlaufgemischschrauben findest, steht zB auch hier in dieser PDF:
http://forum.gs-500.de/attachment.ph...3&d=1242574267
Alt 05.04.2010, 12:53:15   #15
cgun
super danke für den link ..
müsste eigentlich wirklich an einem zu mageren gemisch liegen weil wie gesagt im warmen zustand rennt sie ordentlich ..
wird überprüft ..
Alt 05.04.2010, 13:08:39   #16
Sollte die Einstellung wider Erwarten stimmen, kannst du ja Probehalber ne halbe Umdrehung weiter rausdrehen.
Das sollte das Leerlaufgemisch etwas anfetten (wenn ich das nicht grad vertausche...naja, 50/50 ) und zu besserem Kaltstartverhalten führen.
Alt 05.04.2010, 16:22:19   #17
cgun
gut also das hab ich jetzt zu spät gelesen, hab alles auf 2 1/4 U gestellt ^^
hab zum verstellen der schrauben vergaser komplett rausgebaut da ich nochmal nach schmutz etc schauen wollte, allerdings nachdem ich das gemisch ja fetter gemacht habe und die leerlaufdrehzahl neu justiert hab das "problem" dass sich die leerlaufdrehzahl erst nach und nach einstellt ?!
Alt 05.04.2010, 16:56:10   #18
Was meinst du damit?
Durch das fettere Gemisch wirst du die Leerlaufdrehzahl neu einstellen müssen, ja.
Aber das sollte 1x bei warmem Motor gemacht ausreichen.
Alt 05.04.2010, 18:50:30   #19
cgun
sry hab mich vllt unklar ausgedrückt ..
hab die maschine ordentlich warm gefahren und dann standgas auf ca 1300 touren eingestellt ..
aber durch das fettere gemisch nehm ich mal an dauert es etwas wenn ich im leerlauf gas gebe bis sich die 1300 touren wieder einstellen ..
Alt 05.04.2010, 18:55:08   #20
Möglich, aber unwahrscheinlich.
Schließlich hast du die Gemischregulierschrauben nur auf den Wert gestellt, den sie haben sollten.
Ich vermute, dass es irgendwo nicht ganz dicht ist und Falschluft zieht.
Kannst du leicht mit Bremsenreiniger rausfinden.
Einfach bei laufendem Motor Ansaugstutzen und Vergaser kräftig absprühen:
ändert sich die Motordrehzahl, zieht es dort Nebenluft.
Also testen, Ansaugstutzen oder Vergaserdeckel nochmal sorgfältig platzieren/anziehen und die Kiste sollte wieder zügig abtouren.
Alt 06.04.2010, 21:41:11   #21
cgun
aaalso hab erstmal die maschine ordentlich leergefahrn nachdem ich vergessen hatte auf ON zu schalten und mit PRI rumgefahren bin
das ruckeln hat sich ziemlich gelegt nachdem ich das gemisch fetter gemacht habe ..
einzige sache ist jetzt noch das mit dem "abtouren" .
nachdem ich das moped in der früh mit choke gestartet hab und den dann langsam löse weil ich nach 100 m fahrt an die erste ampel komme und da nicht mit 3000 touren leerlauf stehen will halte ich die maschine mit bisschen gasgeben auf touren. lasse ich sie da bisschen hochdrehen tourt sie richtig schnell und gut ab.
fahr ich sie dann richtig warm ist es mir nicht möglich die leerlauf drehzahl exakt einzustellen. mal stell ich die leerlaufdrehzahl auf 1300 und sie tourt gut ab, dann fahr ich 2 km bleib stehn und sie ist nurnoch auf 1000 umdrehungen !?
womit kann denn sowas zusammenhängen ? der bremsenreinigertest war übrigens negativ .. habe ihn auch im vorfeld schon des öfteren gemacht aber falschluft sollte sie wirklich keine ziehn ..
Alt 06.04.2010, 21:46:05   #22
Haste mal die Schwimmerstände kontrolliert?
Alt 06.04.2010, 21:50:09   #23
cgun
jap nen schlauch unten angeschlossen & dann geschaut wie hoch die benzinsäule steigt ( ~ auf höhe der dichtung ) ..
kann es was mit den membranen zu tun haben ? meine sind zwar weich und unbeschädigt nur ist da ein weißes pulver !? zeug drauf was ich auch nach ewig schrubben nicht runterbekommen hab ^^
Alt 06.04.2010, 22:01:28   #24
Die Membranen haben im Leerlauf noch nix zu melden.
Langsam gehen mir auch die Ideen aus
Solange sie jetzt einigermaßen läuft und nicht ausgeht, würde ich das erstmal beobachten. Vielleicht gibt sich das mit den Schwankungen und du findest eine konstante Leerlaufdrehzahl.
Hast du Mal in den Tank geleuchtet, wie der aussieht?
Vielleicht macht dir ein zugesetzter Spritfilter die Probleme.
Das ein oder andere Schnapsglas Spiritus in den Tank wird auch nicht schaden, aber etwaiges Wasser binden.
Alt 06.04.2010, 22:04:26   #25
cgun
hoppla
ja solange sie rennt .. bin ich schief gewickelt wenn ich meine dass die leerlaufdrehzahl sich auch verändert wenn ich am berg steh ?
Alt 06.04.2010, 22:14:19   #26
Das würde ich dann wieder auf den Schwimmerstand schieben.
Möglich, dass der etwas niedrig ist, und dadurch Schwappen und Hanglage die zu verbrennende Spritmenge beeinflussen.
Alt 06.04.2010, 22:18:37   #27
cgun
ok aber dafür ists mir echt um die arbeit solange sie rennt^^
vielen dank schonmal für alle tipps, schließlich läuft sie ja eigentlich ganz ordentlich jetzt !
Alt 07.04.2010, 00:24:38   #28
Kalectro
Benutzerbild von Kalectro
Kilometer: 61000
wenn ich bei meiner (übrigens gleiches Baujahr) eine Vollbremsung hinlege, sinkt auch die Leerlaufdrehzahl ab, ist aber ja nicht tragisch.
Da du das mit der schwankenden Leerlaufdrehzahl vorher nicht beobachten konntest, könnte es sein, dass du den Bowdenzug von Choke oder Vergaser leicht geknickt hast oder nicht genug Spiel hast. Es könnte aber auch trivial sein und du hast bei deinen Reparaturarbeiten ein wenig Dreck in die Benzinversorgung bekommen und es legt sich von selbst wieder.
Kalectro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 07:47:27   #29
cgun
also zum benzinfilter, der ist sauber hatte ihn draussen als ich den clip auf der vergasernadel versteckt hab ..
das mit der etwas schärferen bremsung ist mir auch aufgefallen .. aber man sollte ja nicht pingelig werden falls es schlimmer wird werde ich weiter forschen, wenn nicht super
Alt 07.04.2010, 10:41:52   #30
Leerlaufschwankungen hat meine auch.
Wenn sie kalt ist, ist der Leerlauf zu niedrig, wenn sie warm ist, ist er ok. Schwankt da aber manchmal auch. Muss man halt hin und wieder nachjustieren, wenns einen stört.
Das liegt zum Teil einfach daran, dass der Vergaser in keinster Weise geregelt ist.
Bei moderneren Vergasern gibts mindestens einen Leerlaufregelkreis, d.h. die Leerlaufdrehzahl wird annähernd konstant gehalten.
Das hat die Gs eben nicht. Leichte Luftdruck-, Temperatur oder sonst was -Schwankungen wirken sich dann eben aus.
Solange der Motor im Leerlauf nicht stehen bleibt, ist das meiner Meinung nach ok. Wenn man keinen Drehzahlmesser hätte, würds gar nicht auffallen.
Schwankungen von +/- 100 U/min sind auch üblich.
Wenns noch nicht gemacht wurde, würde ich vorschlagen alle Werte des Vergasers penibel auf die Werksvorgaben einzustellen, die Ventile einzustellen und dann die Vergaser zu synchronisieren.
Mehr kann man nicht machen.
Alt 07.04.2010, 19:24:02   #31
cgun
wie gesagt bin jetzt nicht pingelig mit ner maschine die 18 jahre alt ist
an je wärmer desto höher drehzahl hab ich mich auch gewöhnt, muss man halt anfangs etwas mit dem gas spielen ^^
Alt 07.04.2010, 20:42:24   #32
acid88
Oder man benutzt den Choke, wenn der Motor noch nicht dementsprechend warm ist
Denn dafür ist er da.
Alt 08.04.2010, 00:10:26   #33
Das ist aber bei jeder GS individuell verschieden.
Meine mag den Choke, aus Gründen, die ich noch nicht herausgefunden habe, gar nicht. Die geht sofort aus bzw. erst gar nicht an. Dafür springt sie aber auch ohne Choke halbwegs gut an.
Alt 08.04.2010, 00:17:55   #34
Kalectro
Kilometer: 61000
also bei mir ist es so, dass sie selbst bei so warmen Wetter wie heute nach dem Choke verlangt, ich kann ihn dann aber wieder fast komplett rausnehmen. Wenn ich ihn komplett rausnehme ist die Drehzahl unter 1000 und fällt so lange bis sie mir ausgeht, daher fahre ich die ersten 10km mit ganz wenig Choke, dann ist die Drehzahl auf ca 1500, sobald der Motor über 80° ist, kann ich den Choke komplett rausnehmen.
Alt 08.04.2010, 09:33:46   #35
acid88
Bei mir ähnlich wie bei Kalectro.
Zum Starten kurz relativ viel Choke rein, dann gleich nach einigen 10s fast rausnehmen (wenns draußen kälter ist, dauerts natürlich länger ) und nach ein paar Minuten Fahrt komplett raus.
Geändert von acid88 (08.04.2010 um 10:08:49 Uhr)
Alt 08.04.2010, 10:03:06   #36
cgun
Zum Starten kurz relativ Choke rein, dann gleich nach einigen 10s fast rausnehmen (wenns draußen kälter ist, dauerts natürlich länger ) und nach ein paar Minuten Fahrt komplett raus.
dito
Alt 09.04.2010, 14:25:50   #37
Steffen-Suzi
Kilometer: 72000
ich kann mich kalectro auch nur anschließen, aber ist es normal, dass man sie ohne Choke auch mit Gas teileweise gar nicht anbekommmt?
Steffen-Suzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2010, 14:36:08   #38
cha0s
ohne choke mit gas bekomm ich sie nie an. das ist von gs zu gs verschieden, andere bekommen sie mit choke kaum an.
Alt 11.04.2010, 12:41:23   #39
cgun
ja hab ja auch schon meine 2te GS hatte anfangs schon gedacht die neue is kaputt weil ich sonst immer sofort ohne chocke losfgefahrn bin ohne probleme ..
Neuer Motor drin, nu flackerts und der DZM läuft "rückwärts" hohue1976 Motor, Getriebe, Kettensatz 2 16.09.2008 06:59:52
motor "dreht" durch Sgt.Fragg Fehlerdiagnose 5 21.05.2008 20:10:20
Motor warm: "klackert" im Standgas Motor, Getriebe, Kettensatz 20 07.09.2004 11:08:52
"Ruckeln" zwischen 4000-5000 Touren? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 11.05.2004 12:49:27
Motor läuft nur noch bei "PRI"-Stellung des Benzin Fehlerdiagnose 4 30.05.2003 17:33:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19:12 Uhr.
