Alt 30.05.2003, 14:10:59   #1
Standard Motor läuft nur noch bei "PRI"-Stellung des Benzin
hab gestern zusammen mit nem Freund mein Moped entdrosselt und habe seitdem das Problem dass sie nach einigen km auf RES-Stellung ausging, schaltet man auf PRI um läuft sie. Vermutlich hab ich Schläuche vertauscht, hab schon in älteren Beiträgen hier gesucht.... Kann es sein dass ich nur die beiden Schläuche am Benzinhahn vertauscht habe?? Habe ein Reparaturhandbuch, aber praktischerweise liegt das etliche km entfernt zuhause bei meinen Eltern! BItte helft mir!
Matze
Alt 30.05.2003, 16:06:58   #2
bunnu
Hallo Stumpfi,
der Benizinhahn gibt kein Sprit mehr, weil kein Unterdruck mehr anliegt.
D.h. Du hast den Unterdruckschlauch entweder gar nicht oder falsch an den Benzinhahn angeschlossen.
Viel Spaß,
Benjamin
Alt 30.05.2003, 16:40:54   #3
Danke Benjamin!
Die beiden Schläuche am Benzinhahn, is davon einer der Unterdruck und der andere der Spritschlauch oder wie sieht das aus und wo wird der Unterdruckschlauch angeschlossen? Geht das übern Luftfilterkasten oder direkt zum Vergaser?
Dankje
Matze
Alt 30.05.2003, 16:51:36   #4
ja hört sich so an als ab der unterdruckschlauch fehlt.
http://www.motofiches.com/fiches/SU/...0/SU0334-1.gif
Auf dem Bild ist das der dünne Schlauch, der auf der Rückseite angeschlossen wird (bei der 1).
Alt 30.05.2003, 17:33:20   #5
Vielen Dank! Super mit der Zeichnung!!
Dann werd ich morgen mal wieder das lustige "Tank ab" spiel machen und nachschauen..ggg
Grüße und schönes WE,
Matze
Motor kalt :"Vergaserpatschen", Ruckeln ; Motor warm : keine Probleme !? cgun Fehlerdiagnose 38 11.04.2010 12:41:23
Benzinhahn Umbau Probleme mit "OFF"-Stellung Benjamin Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 17.09.2009 18:06:23
Neuer Motor drin, nu flackerts und der DZM läuft "rückwärts" hohue1976 Motor, Getriebe, Kettensatz 2 16.09.2008 06:59:52
Benzinhahn unter dem tank- welche stellung ist "on" Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 14.11.2004 10:40:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05:49 Uhr.
