Alt 30.08.2009, 21:26:58   #1
Benjamin
Kilometer: 27000
Standard Benzinhahn Umbau Probleme mit "OFF"-Stellung
Ich habe folgendes Problem. Ich habe nach der bekannten Anleitung den Benzinhahn von Vakuum auf manuellen Betrieb umgebaut.
Am Wochenende habe ich dann festgestellt, dass ich bei einer Fahrt vergessen hatte den Benzinhahn auf "ON" zu stellen, zu meiner Verwunderung, aber trotzdem fahren konnte. Sprich, dass auch bei der neuen Stellung "OFF" Benzin in die Vergaser läuft. (und das sogar über Reserve)
Meine Frage ist daher, funktioniert die neue "OFF"-Stellung nur wenn der Motor aus ist, also ohne Unterdruck oder habe ich beim Umbau irgendwas falsch gemacht? In der Anleitung steht ja eigentlich drin, dass jeglicher Benzinfluss unterbunden wird. Ich bin daher jetzt etwas verwundert. "ON" und "RES" funkioniert aber wie beschrieben.
Benjamin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 18:06:23   #2
Benjamin
Kilometer: 27000
...Für die, die es auch mal betreffen könnte.
Nachdem es hier niemand wußte habe ich heute wohl oder übel nochmal den Benzinhahn ausgebaut und getestet. Die neue "OFF"-Stellung funktioniert tatsächlich nur wenn der Motor aus ist, also ohne Unterdruck.
Zu FAQ "Schlauchführung Tank/Benzinhahn/Vergaser" jack_stone Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 15.02.2009 18:47:53
Benzinhahn "defekt" r3wDy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 24.02.2007 21:46:23
Benzinhahn unter dem tank- welche stellung ist "on" Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 14.11.2004 10:40:22
Motor läuft nur noch bei "PRI"-Stellung des Benzin Fehlerdiagnose 4 30.05.2003 17:33:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52:42 Uhr.
