Alt 25.04.2004, 20:16:29   #1
Standard "Ruckeln" zwischen 4000-5000 Touren?
Hi Leute, war heute auf`ner Tour und nach kurzem Warmfahren musste ich leider Gottes immer wieder ein kurzer "Loch" zwischen 4000 und 5000 Touren erleben. Ich habe dann mal Kerzen und Zündkabel (-stecker) gecheckt und das Problem ist immer noch. Da habe ich mal den Benzinhahn zu gemacht und die Ablassschrauben geöffnet in der Hoffnung, dass da etwas Schmutz o.ä. rauskommt, aber alles war clean.
Nun die große Frage was kann das sein?
cu
Chris
Alt 25.04.2004, 22:42:10   #2
akki
Vielleicht müssen deine Vergaser mal gereinigt oder Syncronisiert werden.Das der Vergaser nebenluft zieht könnte auch den Fehler erzeugen.
Alt 26.04.2004, 10:33:08   #3
He akki sei gegrüßt. Lange nix mehr von Dir gehört.
Alt 11.05.2004, 12:36:46   #4
Hi Leute, hab`den Fehler gefunden, nachdem der Vergaser zelegt wurde.
Die Vergasernadel ist abgebrochen und muss natürlich ersetzt werden.
Alt 11.05.2004, 12:39:55   #5
Abgebrochen. Scheint ja eine Krankheit der GS zu sein. Wo? An der Nut für den Clip, und dann in die Düse gefallen, oder irgendwo in der mitte (an der Düse geschabt)?
Alt 11.05.2004, 12:49:27   #6
Hi Markus, so ca. in der Mitte und der Rest lag unten auf`n Boden des Vergasers. Hat sich voll scheisse gefahren. Kein ruhiger Lauf, Standgas - was ist das?, und dann noch das "Loch" zwischen 4500-5000 upm.
cu
Chris
Motor kalt :"Vergaserpatschen", Ruckeln ; Motor warm : keine Probleme !? cgun Fehlerdiagnose 38 11.04.2010 12:41:23
Geräusch nur zwischen 4000-5000 u/min???? derbertyp Fehlerdiagnose 9 05.07.2008 23:37:20
"Ruckeln" ab ca. 6000 U/min Christian Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 20.05.2007 21:26:24
extremes Leistungsloch zwischen 4000 und 5000 Touren!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 01.07.2005 21:27:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33:37 Uhr.
