Alt 02.07.2008, 11:50:25   #1
derbertyp
Benutzerbild von derbertyp
Kilometer: 77000
Standard Geräusch nur zwischen 4000-5000 u/min????
Liebe Freunde der GS500,
ich bin seit kurzem selbst stolzer Besitzer einer GM51B (46 PS) von 1992 mit 64222 km.
Nun zu meinem Problem:
Sobald die Suzi richtig warm gefahren ist, fängt in jedem Gang genau zwischen 4000-5000 u/min ein Rascheln an. Über die Herkunft des Rascheln kann ich nicht viel sagen bzw. es scheint so als käme dies vom Motor. Könnte es die Steuerkette sein? Zugleich bin ich kein Technikexperte.... vielleicht hat ja jemand damit schon Erfahrungen gemacht? Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar.
Viele Grüße
andy
Suzuki - Way of Life!
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
derbertyp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2008, 12:19:43   #2
Standard Re: Geräusch nur zwischen 4000-5000 u/min????
Ist es eher so ein Brummen?
Dann ist das nur die Tankresonanz. Die Abhängigkeit der Drehzahl variiert dann nach der Füllmenge.
Alt 02.07.2008, 13:42:02   #3
derbertyp
Kilometer: 77000
Hallo Jais,
nein, ein Brummen ist es nicht, egal wie voll der Tank ist, das Geräusch kommt nur wenn die Suzi warm ist und dann in diesem bestimmten Drehzahlbereich.....
Als ich die Suzi bekommen habe, ist sie gleich zum Meister in die Werkstatt gegangen. Der hat die Ventildeckeldichtung getauscht, das Ventilspiel auf 100% gemacht und die Vergaser synchronisiert.
Egal ob ich sauber hochbeschleunige oder die Suzi runterkommen lasse, es tritt immer wieder so ein Rascheln auf.....
Alt 02.07.2008, 16:04:26   #4
devil55
Benutzerbild von devil55
Isses so laut das man ein Soundfile davon machen könnte? ist das nur wenn du nen gang drinnen hast oder auch im Stand bei 4-5k upm?
Suzuki GS500FU - 2006 [spritmonitor:39b19h59]264073[/spritmonitor:39b19h59]
<< Stummel Lenker || Stahlflexbremsleitung || Mini-Blinker >>
Bei Risiken und Nebenwirkungen verbrennen sie die Packungsbeilage und erschießen sie ihren Arzt oder Apotheker...
devil55 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2008, 17:47:53   #5
Vergleich mal mit diesem Thread.
Könnte eine Beschreibung auf dein Geräusch zutreffen?
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?f=71&t=5999
Alt 02.07.2008, 18:16:16   #6
matt951
Ich habe auch seit ein paar tagen dieses problem.
habe meine gs am samstag gewaschen und danach ist mir im bereich von 5000-6000rpm (evtl auch bei 4000-5000) dieses Geräusch aufgefallen.
es hört sich so an, wie wenn eine unterlegscheibe nicht fest ist und die klappert. allerdings müsste es eine große unterlegscheibe sein, da es doch etwas lauter ist
das geräusch hör ich beim fahren genauso wie im stand (leerlauf)
was kann das sein?
bitte gebt mir schnell tipps und sagt ob ihr damit noch fahren würdet, weil ich jeden tag mir der gs zur FH fahre.
matt951 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2008, 18:50:21   #7
matt951
habs mal noch aufgenommen. <click>
schallt n bisschen weil ichs in der garage aufgenommen habe.
die ersten zwei mal hab ich nur bis ca. 4000rpm gedreht. dort ist alles noch normal (zum vergleich)
beim letzten mal hab ich bis ca. 6000rpm gedreht und da hört ihr das scheppern oder was es auch immer ist.
ich hoff ihr könnt mir jetzt noch tipps geben. besonders ob ich noch fahren kann oder nicht.
Alt 04.07.2008, 16:22:09   #8
derbertyp
Kilometer: 77000
hallo zusammen,
habe gestern das Rascheln aufgenommen, aber bei der Aufname denkt man es landet ein UFO oder die Welt geht unter. Also eher nicht zu gebrauchen.
Das Geräusch tritt auch im Stand auf, aber wie gesagt, nur wenn die Suzi warm ist.
Wenn "matt951" das selbe Problem hat, bin ich teils beruhigt, aber zugleich auch nervös....
Alt 04.07.2008, 16:39:41   #9
matt951
also das problem bei mir hab ich behoben.
mein motor hat gewackelt. und das hat das geräusch verursacht.
die schaube hat beim hinschauen fest ausgesehen, war aber total locker.
Alt 05.07.2008, 23:37:20   #10
derbertyp
Kilometer: 77000
So habe auch das Problem gelöst. Hatte die Maschine ja gebraucht gekauft.... Einen leichten Sturz auf der rechten Seite hatte die Suzi - Heute ist mir beim genauer hinschauen aufgefallen, dass der rechte Sturzbügel bei der Verschraubung am Motor unten ganz und oben teils gebrochen war. Natürlich habe ich die Sturzbügel gleich entfernt und voila das nervige Rascheln zwischen 4000 - 5000 u/min ist wech
Kupplung rutscht bei 4000 - 5000 rpm durch! maddash Fehlerdiagnose 25 25.08.2008 14:24:52
Bike Ruckelt im 2ten Gang zwischen 3000 und 4000 U/min Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 27.03.2006 14:21:44
Komisches Vibrationen zwischen 5000-5500 rpm ady Fehlerdiagnose 13 04.11.2005 13:31:27
extremes Leistungsloch zwischen 4000 und 5000 Touren!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 01.07.2005 21:27:13
"Ruckeln" zwischen 4000-5000 Touren? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 11.05.2004 12:49:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11:26 Uhr.
