Alt 22.05.2020, 11:20:11   #1
physikphilosoph
Benutzerbild von physikphilosoph
Kilometer: 42300
Standard O-Ring-Dimension unterer Benzinhahn (89-96)
Hallo liebes Forum,
ich lese hier nun schon eine Weile interessiert mit. Habe dann letzten Monat eine alte GS 500 (1991-M) "gerettet", sah aus wie aus der Scheune. Gebührende Vorstellung meiner Person bzw. meiner GS soll noch folgen, gerade wenig Zeit wg. Nachwuchs im Februar .
Zum Thema:
Die Maße des O-Rings zur Abdichtung des unteren Benzinhahns habe ich hier im Forum vergebens gesucht. Was natürlich nicht bedeutet, dass diese nicht irgendwo stehen...
Falls dem aber so ist, dann also hier:
Hits:	845
Größe:	65,9 KB
Hits:	820
Größe:	61,1 KB
Hits:	823
Größe:	42,9 KB
Der Innendurchmesser des Benzinhahngehäuses, also dort, wo der Knebel drin läuft, beträgt bei meiner GS (1991-M) genau 15,4mm. Es sind glatte Wände, also keine Nut vorhanden.
Die Knebelnut selbst, also dort, wo der O-Ring rein kommt, hat eine Breite von genau 2,9mm. Innendurchmesser der Knebelnut: 11,25mm.
Es gibt nun O-Ringe aus Viton mit 11mm Innendurchmesser und einer Schlauchstärke von 2,5mm, dieser sollte am besten passen, da die nächstgrößere Schlauchstärke schon 3mm beträgt, das würde zu eng denke ich. Es gibt natürlich auch 10x3mm, ob dieser zu eng sitzen würde, kann ich nicht beurteilen, wäre aber auch einen Versuch wert. Ich habe erstmal den 11x2,5 bestellt, das Ergebnis werde ich dann natürlich berichten.
So, ich hoffe, das jemand was mit diesen Infos anfangen kann.
Salut!
Geändert von physikphilosoph (06.06.2020 um 20:56:19 Uhr)
physikphilosoph ist offline   Mit Zitat antworten
Benzinhahn undicht O-Ring Quelle m4D_guY Fehlerdiagnose 8 14.09.2019 06:42:33
O-Ring-Größe Benzinhahn kletty Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 02.06.2014 12:16:02
X-Ring oder O-Ring Kette? Nobody1990 Motor, Getriebe, Kettensatz 51 25.05.2011 21:43:10
O-Ring oberer Benzinhahn GS500_WF Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 20.11.2010 16:55:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41:39 Uhr.
