Alt 29.05.2014, 18:44:15   #1
kletty
Kilometer: 44.000
Standard O-Ring-Größe Benzinhahn
Guten Abend,
ich habe bereits den O-Ring im oberen Absperrhahn unter dem Tank ersetzt, wobei ich die benötigte Größe unter http://gs-500.info/index.php?title=Benzinhahn_reparieren finden konnte. Nur leider sifft mein unterer Benzinhahn auch ein wenig und hat mir schon den dosenlackierten Rahmen versaut...
Ich konnte leider hier im Forum nirgends die passende O-Ring-Größe finden (vielleicht habe ich die Suchfunktion auch nicht so im Griff). Weiß zufällig jemand, welche Größe ich brauche? Möchte das nicht 2 mal ausbauen müssen. (1x zum Messen und Bestellen und 1x für das Einbauen).
Schonmal vielen Dank!
Schönen Rest-Vatertag noch!
kletty
kletty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2014, 19:48:17   #2
Gizmo6169
Kilometer: 44.000
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=34620
Gizmo6169 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2014, 22:42:32   #3
kletty
Kilometer: 44.000
danke für die schnelle Antwort. Nur leider habe ich mich wohl etwas chaotisch ausgedrückt:
Den 10x2-Ring des oberen Absperrhahns habe ich schon getauscht.
Es geht diesmal um den unteren Benzinhahn (mit den Stellungen ON, PRI und RES). Da muss der O-Ring größer sein, da ich damals beim tausch des oberen auch versucht hatte den unteren zur Sicherheit gleich mitzutauschen, aber der 10x2 zu klein war, wenn ich mich recht erinnere.
Viele Grüße,
kletty
Alt 30.05.2014, 15:08:58   #4
Gizmo6169
Kilometer: 44.000
habe ich leider noch nicht ausgetauscht... hätte jetzt aber die gleiche größe erwatert... dann warte ich mal mit dir auf die antwort dauer bei mir sicher auch nicht mehr lange, bis der sich verabschiedet...
Alt 02.06.2014, 12:16:02   #5
kletty
Kilometer: 44.000
Hätte vielleicht einer daheim noch einen alten Benzinhahn, der ausgebaut ist und könnte da mal nachmessen?
Ich komme erst in 4 Wochen wieder an meine Susi und am liebsten hätte ich dann gleich den passenden O-Ring parat.
Ich wäre sehr dankbar!
Viele Grüße,
kletty
benzinhahn, o-ring, undicht
X-Ring oder O-Ring Kette? Nobody1990 Motor, Getriebe, Kettensatz 51 25.05.2011 21:43:10
O-Ring oberer Benzinhahn GS500_WF Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 20.11.2010 16:55:21
welche O-Ring Größe muss da drauf? Kalectro Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 04.03.2010 11:22:33
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? FAQ FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 11.07.2007 17:50:54
O-Ring Größe beim Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 23.04.2003 18:32:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19:30 Uhr.
