Alt 29.09.2020, 09:19:43   #1
SuzukiBiker
Kilometer: 10800
Standard GS500E Bj.93, Springt nicht an
Guten Morgen,
ich fahre eine 1993 Suzuki GS500.
Sie stand jetzt ca. 2 Monate trocken in der Garage. Durch eine Gesundheitliche Einschränkung konnte ich nicht fahren. Ich wollte sie gestern wieder starten jedoch springt sie nun nicht mehr an. Bevor sie stand lief sie einwandfrei und ging mit Choke auch sofort an. Wenn ich sie jetzt anmachen möchte, fängt sie an zu stottern und startet nicht. Genug Benzin ist drin. Und die Elektronik funktioniert auch.
Hat vielleicht irgendjemand Tipps oder Ideen wie ich rausfinden kann warum sie nicht läuft oder weiß jemand wie ich sie wieder zum laufen bekomme?
Vielen Dank im voraus für die Hilfe.
Ich fahre erst seit 8 Monaten und kenne mich dadurch leider noch nicht so gut aus, diesbezüglich sieht auch meine Fehlerbeschreibung so bescheiden aus.
Mit freundlichen Grüßen.
SuzukiBiker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2020, 10:10:20   #2
Hattest du den Choke gezogen? Benzinhahn kurz auf PRI gestellt (und wieder zurück auf ON), um die evtl leerverdunsteten Vergaser zu fluten?
Mglw hast du Ablagerungen im Leerlaufsystem.
Alt 29.09.2020, 10:30:59   #3
SuzukiBiker
Kilometer: 10800
Hey,
ja ich habe beide Möglichkeiten bei dem Choke probiert, Ihn auszulassen und ihn voll aufzumachen. Beides nichts gebracht. Und das mit dem Benzinhahn werde ich heute Nachmittag mal ausprobieren. Ich denke mal mit PRI ist Reserve gemeint?
Wie finde ich am besten heraus ob Ablagerungen im Leerlaufsystem vorhanden sind?
Alt 29.09.2020, 11:19:36   #4
„Fängt sie an zu stottern“......beschreib das mal genauer bitte. Vielleicht mehr so ein klackern?
Alt 29.09.2020, 11:28:31   #5
SuzukiBiker
Kilometer: 10800
Ich hinterlege dir heute Nachmittag nach Feierabend mal eine Audio Datei hier im Beitrag. Dann kannst du dir diese mal anhören. Und alle anderen natürlich auch.
Alt 29.09.2020, 16:09:50   #6
Zitat von SuzukiBiker Beitrag anzeigen
Hey,
PRI ist zum Fluten der Vergaser, ohne dass der Motor läuft und Unterdruck erzeugt, um den Benzinhahn zu öffnen.
Wenn der Hobel im Leerlauf scheiße oder gar nicht läuft oder sie bis ca 3500upm ruckelt, ist was dicht oder auf dem besten Weg dahin.
Springt nicht an, klackt ein mal, Neutralleuchte geht nicht Bjo3rn Fehlerdiagnose 4 23.05.2017 19:50:18
93er GS500E Springt nicht an (Just another thread) Fuddl Fehlerdiagnose 19 01.08.2010 10:39:11
Anlasser klackert, springt nicht an auch nicht beim Anschub mema Fehlerdiagnose 12 27.03.2008 21:54:33
GS500E springt von heute auf morgen nicht mehr an Agadius Fehlerdiagnose 15 10.02.2008 11:58:46
Gs500E springt nicht an Kujinboa Fehlerdiagnose 12 12.12.2007 18:12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57:19 Uhr.
