Alt 29.07.2023, 18:59:09   #1
Swen
Standard Gas Annahme und Leistungslöcher
Hi zusammen. Hab da folgendes Problem. Zwischen 6 und 7 tsd. Umdrehungen
Ein Leistungsloch. Oben raus 8-9 ab und zu auch. Wenn ich in höheren Gang
Vollgas gebe kommt gar nix und der Motor wird laut (hört sich an als wenn wer den Luft Filter zuhält-son brummen�� in kleinen Gang zieht sie fast rukelfrei hoch. Weiß jemand Rat? Vergaser wurde wohl schon gereinigt. Liqui Molly MTX hat bisher keine Verbesserung gebracht. Benzin Hahn soll auch neu sein lt. Vorbesitzer. Danke Euch!
Swen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2023, 19:53:00   #2
Guck mal in meine Signatur, ob der Luftfilter der richtige ist.
Das Modelljahr findest du hier http://gs-500.info/index.php?title=R...nd_Motornummer heraus.
Alt 29.07.2023, 20:03:33   #3
Swen
Ich habe eine 94er. Also sollte der Luft Filter ja passen. Ich schaue aber nach, danke
Alt 29.07.2023, 20:22:02   #4
Swen
Ich habe noch eine Frage. Habe die Nr. 125119. Laut der Liste ein 94er Model. Im Schein habe ich aber 8.10.1993?
Alt 29.07.2023, 21:21:54   #5
Ja, dann ist bei dir, wie auch bei meiner ersten GS, ein 94er Modell Ende 93 zugelassen worden
Plötzlich keine Gas Annahme Eugen1985 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 13.08.2021 15:14:50
Gas Annahme ab 100 kmh (zu mager?!) Illu Fehlerdiagnose 25 25.04.2018 19:13:27
Arge Drehzahl Probleme und Leistungslöcher Mugazombi Fehlerdiagnose 11 22.05.2011 18:16:25
Gas Annahme Problem. Felix6001 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 02.09.2009 20:03:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48:59 Uhr.
