Alt 03.05.2011, 17:25:03   #1
Mugazombi
Stammtisch Bodensee
Standard Arge Drehzahl Probleme und Leistungslöcher
Hallo Leute.
Ich hab meine GS zum Vorführen und Vergaser reihnigen in die Werkstatt gebracht. So weit schlecht Mittlerweile steht die Maschiene wieder in der Werkstatt.
Was kann alles schuld sein wenn der Vergaser gereinigt wurde, das die Maschiene einfach mal abstirbt und ungewohnte leistungslöcher hat?
Könnte es vielleich am synkroniesieren liegen? oder was könnte noch falsch sein?
Bzw nutzt mir ein neuer Vergaser überhautpt etwas?
Grüsse
Muga
Die Alte schluckt zu viel
Alt 03.05.2011, 18:05:06   #2
peps
Benutzerbild von peps
Wundert mich eigentlich, dass Du die Maschine aus der Werkstatt zurück bekommst und sie immer noch nicht läuft. Wenn das aber Schnarchnasen sind, dann haben Sie den Vergaser nur gereinigt, aber nicht eingestellt. (Oder haben sie ihn nur aussen geputzt??? )
Seit ich meine Vergaser synchronisiert habe, läuft meine wieder weitestgehend rund. Allerdings hatte ich-vor dem Synchronisieren- das Problem, dass zum einen die Zündkerzen unter aller Sau waren (nun getauscht) und vom rechten Vergaser die innerhalb des Gasschiebers befindliche Gegendruckplatte der Düsennadel IN die Feder reingerutscht ist und dadurch mein rechter Zylinder mehr oder weniger abgesoffen ist.
Wenn also beim Reinigen und wieder zusammenbauen nicht aufgepasst wurde, dann kann es schon sein, daß der Fehler ähnlich ist. Um das zu Überprüfen musst Du die Schieberkammern mal öffnen und schauen ob alls in richtiger Reihenfolge drin ist. Aufpassen, beim Abnehmen der Kappen fällt meist ein kleines Gummiringlein runter, das solltest du nicht verlieren und an richtiger Stelle (unter den Messnippeln für die Synchronisation) wieder einlegen beim Schliessen.
Zündkerzen Überprüfen.
Und wenn Du bei Dir niemanden findest, der dir mal für ne halbe Stunde ne Messuhr leiht zum Synchronisieren, dann kommst mal bei uns vorbei, wir haben eine da und mein Mann weiss, wie es bei der GS schnell eingestellt ist.
Gruß und viel Glück bei der Fehlersuche.
peps ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 09:11:40   #3
Mugazombi
Stammtisch Bodensee
Danke für die Info,
Das werd ich mal ausprobieren.
Alt 04.05.2011, 21:08:40   #4
vollcrossandi
Kilometer: 27000
hi ich habe immer bei ca 6000umdrehungen ein loch bei hoher kmh ist das normal
vollcrossandi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 23:07:17   #5
wolferl1
Benutzerbild von wolferl1
Kilometer: Virago
Servus, Zombi,
hast schon am Vergaser geschraubt? Wie meine Frau schon sagte, wenn Du niemanden mit Synchronisationsuhren findest, dann kommst halt mal vorbei, dann stellen wir die beiden Vergaser mal synchron.
Zerlegen und wieder Zusammenbauen des Vergasers ist irgendwo im Ent/Drosselfred hier im Forum wunderbar erklärt, auch die Stellung der Gemischschrauben (wie weit die rausgedreht werden müssen). musst ein bischen suchen irgendwo findest Du hier ein PDF dazu. Ansonsten können wir es Dir auch zuschicken.
Auch bei dir vermute ich, daß die Vergaser mal eine Synchronisation vertragen würden. Ich denke, dass sich bei 6000 U/min der Motor "verschluckt", also sind bei Dir auch die Einstellungen nicht stimmig.
Schraube mal deine Zündkerzen raus und schau mal ob die Schwarz sind oder nur eine davon schwarz ist. Im Zweifelsfall, sollten beide nicht schwarz sein, sind sie eventuell unterschiedlich verfärbt oder unterschiedlich "abgenutzt", also eine mehr und eine weniger mit dem hellen Belag belegt?
Welche Motorisierung hast Du? 27,34 oder 46 PS? Welches Baujahr? Welcher Vergaser? Hast Du Änderungen vorgenommen? (Auspuff geändert, Maschine ge/entdrosselt? Düsenspielchen?). Ist der Auspuff dicht?Ausgeräumt?.....
Alles könnte zu Problemchen führen, also check mal die Kerzen und gib mehr infos rüber.
Grüße, Wolfe
wolferl1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2011, 07:16:37   #6
Mit einer ausführlichen Fehlerbeschreibung und ein bisschen Historie zum Bike bekommt man mehr und bessere Hilfe.
Bei dieser Drehzahl hat eine (a)synchrone Öffnung der Drosselklappen fast keinen Einfluss mehr. Asynchrone Vergaser machen sich vor allem im Standgas und im unteren Drehzahlbereich bemerkbar, darüber kaum bis gar nicht mehr.
Auch ist das Bild der Kerzen nur sehr grob aussagekräftig und lässt keinen Schluss auf ein Problem im einem nur sehr beengten Drehzahlbereich zu.
Wir hatten schon immer mal wieder Berichte über ein Leistungsloch um 7k. Meist ist ein dreckiger Luftfilter schuld. Auch falsch verbaute Komponenten in den Vergasern (falsche Düsen, halbe Drosseln usw.) machen solche Probleme.
Wenn alles nichts hilft, kann man die Vergasernadel einen Clip höher zu hängen und testen.
Alt 05.05.2011, 08:39:09   #7
wolferl1
Kilometer: Virago
Genau. Drum die vielen Fragen von mir....
Hast Du recht, sofern der Rest des Vergasers richtig eingestellt ist, macht sich eine geringe asynchrone Klappenöffnung nicht merklich bemerkbar. Als wir Peps' GS gekauft haben, haben wir eigentlich null Ahnung von den Vergasern gehabt und waren auch nur auf Fehlersuche, weil da nichts gepasst hat. Der Trottel, der die Maschine vorher hatte, hatte an allen möglichen Schräubchen rumgespielt, Düsennadeln links und rechts verschieden geclipt, Gemisch verstellt usw. um mehr Leistung rauszuholen
Nach und nach haben wir die Fehler gefunden und seit ein paar Tagen läuft sie rund-nachdem die Maschine auf der Tour stehen geblieben ist, ich die Schnauze voll hatte und mir Messuhren gekauft habe. Es waren zum einen zugewachsene Zündkerzen, die im post von Peps erwähnte Gegendruckplatte der Düsennadel, die in die Feder gerutscht ist (wie auch immer das vonstatten geht...??? ist mir unerklärlich) und eine Synchronisation die in allen Drehzahlbereichen 0,3 - 0,4bar Unterschied ergab...
jo, aber es wäre ein Anfang zur Fehlersuche... hier sehe ich zumindest mal, ob irgendwas im Argen ist.
Alt 05.05.2011, 17:51:16   #8
Stimmt alles - bei dir lief die GS mit diesen Fehlern sicherlich über den gesamten Drehzahlbereich wie ein Sack Nüsse, vorallem in unteren Drehzahlen muss das extrem gewesen sein. Er hat aber nur bei 6k ein Problem. Solange da keine weiteren Probleme sind, löst das sein Problem nicht und auch das Kerzbild wird vor- und nach erreichen der 6k wieder total verfälscht.
Alt 05.05.2011, 19:15:23   #9
wolferl1
Kilometer: Virago
jep. Und ohne genauere Angaben kann man sowieso keine Diagnose erstellen... mal sehen, ob da noch was rüberkommt, oder ob sich vollcrossandi mit dem 6000er Loch einfach abgibt...
Grundsätzlich bin ich aber trotzdem der meinung, daß man sich mit den einfachsten Checks schon meist recht nahe an Problematiken herantasten kann. Dazu gehört halt einfach mal Kerzen rausdrehen, Kabelverbindungen prüfen usw. Das was halt jeder ohne Fachkenntnisse machen kann. Bin ja selbst nur Schrauber und kein Fachmann. Aber mit diesen Mittelchen hab ich mich an die materie herangetastet und finde zwischenzeitlich schneller die Fehler, wenns mal wieder wo knarzt und nicht so tut wie es soll...
Grüße, Wolfe
Alt 10.05.2011, 13:47:29   #10
Da bin ich uneingeschränkt deiner Meinung
Alt 12.05.2011, 13:12:46   #11
wolferl1
Kilometer: Virago
So, was tut sich hier mit den Kandidaten Zombi und Vollcrossandi???
Ergebnisse erzielt?
Alt 22.05.2011, 18:16:25   #12
resch60
Benutzerbild von resch60
Kilometer: 50.000
kann hier zu nur sagen hatte das gleiche Problem auch! immer so bei 6000 U/min ab ca 120 . hatte da leichte verschlucker... Hab mein Vergasser dann nach 40.000 km das erste mal snyc. lassen und auch gleich paar kleine verschleißteile tauschen lassen.. Leuft wieder wie neu...
resch60 ist offline   Mit Zitat antworten
Probleme mit der Drehzahl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 16.05.2006 15:53:47
Massive Probleme, Drehzahl, Fehlzündungen ... ;( Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 04.04.2006 16:01:52
Probleme mit Drehzahl und Leistung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 19.04.2005 15:41:07
Drehzahl / Standgas Probleme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 24.08.2004 10:52:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14:03 Uhr.
