Alt 19.04.2006, 16:55:36   #1
Standard Probleme mit der Drehzahl
Seid gegrüßt
Nachdem ich nun fast schon ein Jahr an meiner GS herumschraube stehe ich nun kurz vor der Zielgeraden.
Ich habe mit der Zeit den Tank, Kettensatz, Zylinderkopf, Vergaser und die Batterie ausgetauscht.
Nun läuft diese wieder, aber zieht kaum.
Wenn ich im Stand nur ein bisschen Gas hinzu gebe dreht sie relativ lang bei höheren Drehzahlen
von ca 4000, bleibt dort erst mal, fällt anschliessend langsam wieder runter und die Maschiene geht aus.
Woran könnte dies liegen?
Ich bedanke mich jetzt schon mal im Voraus.
MfG Peter
Alt 19.04.2006, 18:07:30   #2
Wie steht die Leerlaufgemisschraube? Klingt nach mager im Leerlauf.
Alt 19.04.2006, 18:14:47   #3
Batoutofhell
Vielleicht irgendwo undichtigkeit und sie zieht Falschluft?
Alt 19.04.2006, 21:18:29   #4
Jup,
denke auch, das es an der Vergasereinstellung liegt. Aber schau mal zu dem Thema Vergaser in der Suche...
Da steht schon Tonnenweise drin, wie man den einstellt, etc..
Many Greetz,
PsycoRacer
Alt 19.04.2006, 23:37:03   #5
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
ich schätze auch mal Falschluft : sprüh mal bisschen Bremsenreiniger auf die Ansaugstutzen und wenn die Drehzahl danmn hochgeht, sind die undicht.
Was ja nach dem Austausch vom Zylinderkopf nahe liegt
Alt 20.04.2006, 06:22:30   #6
Meine Überlegungen gingen auch in Richtung Vergaser.
Wie man den genau einstellt weiß ich leider nicht, aber ich denke da
kann man einiges hier im Forum finden.
Herzlichen Dank an alle die geantwortet haben
Eine spezielle Frage an KriegsJunkie:
Das mit dem Bremsreiniger kann ich rein logisch nicht ganz nachvollziehen.
Wie wirkt sich Bremsenreiniger im Vergaser aus... explosiveres Gemisch?
Alt 20.04.2006, 07:07:32   #7
.max.0rrr
Der Bremsenreiniger ist leicht entflammbar. Wird nun anstatt Luft ein Luft-Bremsenreinigergemisch angesaugt... wird das Gemisch fetter und die Drehzahl geht nach oben...
mfg max
Alt 20.04.2006, 07:44:10   #8
Das Phänomen, das Du beschreibst, wird in gewissen Einstellanleitungen für die Leerlaufgemisschraube zu deren Einstellung herangezogen. Solange die Leerlaufdrehzahl nicht schnell zurückgeht, die Schraube jeweils 1/2 Umdrehung herausschrauben.
Alt 20.04.2006, 10:18:38   #9
Batoutofhell
Wenn du ein brennbares Deo-Spray findest, das geht auch. Muß nicht unbedingt Bremsenreiniger sein. Sprüh am besten die Verbindung zwischen Luftfilterkasten und Vergaser und Vergaser und Ansaugstutzen ein.
Alt 20.04.2006, 10:32:12   #10
Also Bremsenreiniger habe ich schon daheim, dies stellt kein Problem dar.
Meine Suzi soll ja nicht gleich riechen wie das Fahrzeug eines Zuhälters.
Trotzdem Danke für den Tip und die anderen Aufklärungen.
Alt 21.04.2006, 05:15:04   #11
Ich habe 3 Werkstatthandbücher runtergeladen und in jedem steht was anderes drin, wie ich die Steuerkette aufsetzen soll o.O
Meine Suzi ist Bj `89
Weiß da jemand was genaueres?
Alt 21.04.2006, 07:50:32   #12
Drunken Master
nimm die angaben aus dem Suzuki Werkstatthandbuch, auf die anderen 2 verlass ich mich nicht mehr wirklich !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 21.04.2006, 08:57:28   #13
Also ich denke, wenn man die Steuerkette falsch aufzieht, würde das erheblicherer Probleme mit sich ziehen, als die von dir genannten Drehzahlprobleme. Ich würd in jedem Fall mal den Vergaser anschauen, mach ma den Membrandeckel ab, schau ob der kleine Mini O-Ring noch drin is und prüf die Verbindungsschellen auf Festigkeit, bzw. Falschluft. Schau dir die Düsenstellung an (3.Kerbe bei Offener Maschine) und überprüfe deine Zündis, Zündkabel und Stecker mal... Wenn man das alles ausschließen kann, dann würd ich mich mal an die Steuerkette wagen, aber ich denke, wenn man die falsch aufzieht, würde sich daraus doch gleich Motorschaden ergeben oder? Es sei denn, sie wäre wirklich nur um ein Zahn versetzt...
Alt 21.04.2006, 09:14:44   #14
Johannes_S1987
Standard zwo sachen
also zum einen habe ich das selbe phänomen mit dem hochdrehen und dann ausgehen bei mir isses aber nur wenn die maschine ganz kalt ist dann mach ich 10 sekunden den choke rein und fahr damit dann gehts ganz prima und danach kann ich auch diesen rausdrehen.
Bei mir weiss ich aber dass es an der synchronisation und an der gemischeinstellung liegt aber das kriegste ohne messgeräte glaub net so supi hin wie die in der werkstatt die schliessen da was an und machen dir das in 10 minuten so wars bei mir hab 15 eus bezahlt und seitdem is alles spitze...
es gibt wohl auch leute die den nach gehör usw einstellen können aber ob das so gut is wie die geräte...
zum thema steuerkette kann ich euch leider nicht weiterhelfen weiss net ma was das is
aber mit der falschluft das problem hab ich auch allerding von der verbindung luftfilter -> Vergaser von daher muss ich nur den rechten vergaser von zeit zu zeit oben das membran sauber machen ansonsten is das net so schlimm am ansaugstutzen is glaubschlimmer...
Naja viel spass beim schrauben.
Gruss Johannes
Alt 16.05.2006, 15:53:47   #15
Ich war nun damit in der Suzuki Werkstatt.
Sie läuft nur auf einem Zylinder.
Ein Zylinder und der Kolben sehen schlecht aus, Rostablagerungen im Motor und und und...
So wird man schnell 600€ an Ersatzteilen los und wird nie auch nur einen Kilometer mit der Maschine fahren.
Fazit: Ein neuer Motor müsste her, meinte der Mechaniker.
Die Moral von der Geschicht:
Abgemeldete Moppets kauft man nicht
(auch wenn jemand behauptet dass sie nur zwei Jahre lang stand)
Sehr hoher verbrauch und drehzahl probleme maddash Fehlerdiagnose 33 15.07.2008 18:43:54
[Frühlings-Update] Drehzahl-Probleme - geht auch aus dOnMoP Fehlerdiagnose 34 13.03.2007 13:33:13
Massive Probleme, Drehzahl, Fehlzündungen ... ;( Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 04.04.2006 16:01:52
Probleme mit Drehzahl und Leistung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 19.04.2005 15:41:07
Drehzahl / Standgas Probleme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 24.08.2004 10:52:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36:42 Uhr.
