Alt 08.06.2024, 09:17:56   #1
Standard Amaturen Ersatzschalter
Da Domino die Produktion nach Fernost verlegt hat, gibts jetzt von dort postwendend dieselben Schalter als NoName zu einem fast unglaublichen Preis. Die angebotenen Schalter sind 1:1 aus dem Domino-Werkzeug - man sieht am Spritzgussteil den leeren Einsatz, wo normal Domino draufsteht. Die Schalter sind vom Innenleben auch 1:1 gleich und mit denselben Kunstsoffen gefertigt. Sie passen Plug&Play!
Ich habe bereits 2 dieser Schalter und sie sind absolut dem Original ident und funktionieren auch problemlos. Auch ziemlich praktisch für alle, die den neueren Modellen einen Lichtschalter spendieren wollen (schont die Batterie beim Starten immens).
https://www.amazon.de/Griffkombischa...e%2C702&sr=1-2
Diese Firme bietet noch weitere Schalter an, die vielleicht woanders auch nützlich sein könnten.
Alt 08.06.2024, 12:22:15   #2
zweiun20
Benutzerbild von zweiun20
Kilometer: 33200
Sind das hier nicht die gleichen, nur etwas billiger?
https://www.amazon.de/Lichtschalter-...ot_top?ie=UTF8
zweiun20 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2024, 19:36:57   #3
Ja, kommen alle aus demselben Stall!
Alt 31.05.2025, 06:57:49   #4
wupperfreak
Benutzerbild von wupperfreak
Kilometer: 47000
Hallo
hat die mal jemand verbaut?
Ich habe die bestellt und beim Einbau hat es mir direkt die Hauptsicherung raus, und das Loch für den Choukzug ist zu klein.
Ich denke das irgendein Stecker umgesteckt werden muss, aber das alles auszumessen übersteigt mein Wissen
wupperfreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2025, 19:01:53   #5
Kann sein, das die Pinbelegung nicht plug&play ist - sind ja nicht explizit für die GS500.
Allerdings ist das Ausmessen absolut keine Hexerei. Am Besten Aufschrauben und schauen, welches Kabel auf welche Kontakte geht. Ich musste die auch an die VX800 und an die Breva750 anpassen - waren aber nur jew. 4 Pins im Stecker umzustecken (Schalter LI).
Da Suzuki die Beschaltung bei allen älteren Modellen immer gleich hatte, hilft dir vielleicht noch folgende Schalterbelegung:
Hits:	166
Größe:	107,8 KB
Alt 03.06.2025, 11:11:27   #6
wupperfreak
Kilometer: 47000
Vielen Dank.
Den ersten Schalter habe ich am WE umgebaut, der andere erfolgt die Tage
Alt 03.06.2025, 15:09:10   #7
Viel Folg dafür!
Befestigung Gasgriff + Amaturen Gizmo6169 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 14.05.2012 09:15:57
Amaturen Burns22 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 24.10.2010 10:37:16
Verblasste Amaturen, Plastikteile Papaschlumpf Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 18.06.2010 07:46:04
Ausgeblichende Amaturen Socke Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 17.12.2009 07:53:20
Amaturen Abbauen??? Krambambulli Allgemeines 2 28.10.2006 16:27:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42:24 Uhr.
