Alt 13.05.2012, 11:36:37   #1
Gizmo6169
Kilometer: 44.000
Standard Befestigung Gasgriff + Amaturen
Hallo leute
musste heute leider feststellen, dass sich mein Gasgriff mit den Armaturen (Lichtschalter usw.)um die Lenkerstange drehen lässt... habe jedoch keine Möglichkeit (durch Schraben anziehen) gefunden, dies zu verhindern... muss ich sie festkleben??? oder wie löst man das Problem am besten??
MfG
Gizmo6169 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2012, 12:42:01   #2
mb1979
Kilometer: 101000
Wenn du die Armatur abschraubst wirst du sicher feststellen, dass da ein kleiner Stift abgebrochen ist, der in ein Loch im Lenkerstummel greift.
An der Unterseite der Armatur sind 2 Schrauben. Eine ist direkt da wo der Gasbowdenzug reingeht, die andere schräg gegenüber.
Aber auch wenn der Stift ab ist, sollte die Armatur vernünftig halten wenn du die Schrauben vernünftig anziehst.
Alt 13.05.2012, 12:51:27   #3
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
Ankleben würd ich die nicht.
Entweder es ist bombenfest (trotz verschiedener Materialien) und du brichst beim nächsten mal was kaputt, oder es löst sich irgendwann. Beides nervig.
Sollte es sich nicht fest genug schrauben lassen, würd ich eher versuchen ein kleines Stück "Gummimatte"(alternativ good old Panzertape, Klebeseiten aufeinandergefaltet oder am Holm aufgeklebt) zu benutzen.
grüße,
Maddihn, verfechter der Taktik Duct tape vs. Duckface
Terry Pratchett
Alt 14.05.2012, 07:35:21   #4
Wenn der Stift fehlt, lässt sich die Armatur oft um den Lenker drehen, auch wenn die Schrauben fest sitzen. Es gibt AFAIK zwei Alternativen:
  1. Mit Isolierband unter der Armatur den Lenker etwas "dicker" machen, dann reicht die Klemmkraft der Schrauben an der Armatur, Gefällt mir persönlich nicht so gut, weil es bei genauen Hinsehen sehr provisorisch wirkt.
  2. Bei mir waren beide Armaturen betroffen. Ich habe mir zwei kleine Metallstifte mit einem Durchmesser von ca. 4,5mm besorgt, Länge etwa 1 cm. Dann habe ich bei meinen Armaturen dort, wo der Stift saß, ein kleines Loch gebohrt (Durchmesser ca. 4mm), die Stifte mit einem Feuerzeug erhitzt und mit einer Zange vorsichtig in die Bohrung gepresst - das wird Bombenfest. Man kann natürlich die Stifte auch in der Bohrung verkleben, dann funktioniert auch anderes Material für die Stifte.
Alt 14.05.2012, 08:41:51   #5
Möglichkeit 2 sollte in die FAQ (wobei ich nicht glaube, dass dort jemand wegen sowas sucht).
Alt 14.05.2012, 09:15:57   #6
Willow
Benutzerbild von Willow
Bei mir hab ich 600 er Schmirgelpapier untergelegt. Festgeschraubt und hält bis heute (4500 km) Bombenfest.
armaturen, drehen, gasgriff
Gasgriff anderes Gummi? Rostloeser Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 06.04.2012 11:49:00
Gs 500 E geht bei Betätigung Gasgriff aus GSBiker Fehlerdiagnose 1 02.04.2011 16:28:26
Amaturen Burns22 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 24.10.2010 10:37:16
anlassen nur mit choke und zug am gasgriff todd.smith Motor, Getriebe, Kettensatz 17 15.10.2008 15:36:29
gasgriff Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 09.04.2007 15:57:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31:21 Uhr.
