Alt 01.06.2026, 16:44:41   #1
Like_Dates
Rotes Gesicht Riss in Gasschieber - Kritisch?
Hallo werte Motorradfreunde,
ich habe an meinem Gasschieber einen kleinen Riss ,siehe Fotos.
Brauche ich einen neuen Schieber, um auf Nummer sicher zu gehen? Nicht dass mir irgendwann da noch mehr kaputtgeht und ein Stück Plastik in den Motor geht.
Der Riss befindet sich nur oben, nicht an der Seite. Wenn die Membran drauf ist, sieht man unterhalb der Membran den Riss nicht mehr.
Oder ist das kein Problem?
Hits:	36
Größe:	50,5 KB
ID:	32774   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	88,1 KB
ID:	32775   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	53,3 KB
Like_Dates ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2026, 18:33:06   #2
Ich würde ihn tauschen.
Alt 02.06.2026, 12:57:06   #3
Noch eine Stimme für tauschen. Da ist doch ne Menge Schwingung und Bewegung, wenn sowas dann kaputt geht und Probleme verursacht, dann passiert das ja meistens nicht vor der Haustür. Den Ärger wäre mir das nicht wert...
Grüße vom Vergaseronkel
Bremssattel Gleitschiene fehlt - Kritisch? EggOwl Räder, Reifen und Bremsen 1 24.03.2019 18:32:32
Riss in der Motoraufhängung O.o krok Fehlerdiagnose 7 30.07.2018 10:05:45
Riss im Reifen mc² Räder, Reifen und Bremsen 7 06.03.2014 15:33:03
Riss im Schlauch! boozyjack Motor, Getriebe, Kettensatz 30 23.04.2008 19:21:51
Kann einer genau sagen wo die öltemp. kritisch wird? Motor, Getriebe, Kettensatz 6 05.08.2006 15:37:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44:54 Uhr.
