Folgendes Erlebnis:
Bin auf der A1 Richtung Kölle unterwegs. Nachts, bei scheiß Wetter. Motor nimmt kaum Gas an und geht aus. Springt auch nicht mehr an. Zündkerzen sehen braun aus, Zündfunke kommt, Sprit noch reichlich im Tank, Anlasser orgelt, ab und zu ne Fehlzündung, zumindest am Benzinhahn kommt Sprit an, ADAC-Mann hat sogar Sprit in den Lufi gesprüht, man konnte Benzin aus dem Vergaser ablassen, also muss da auch was ankommen, PRI-Stellung bringt nix, springt aber nicht an! Woran kanns liegen?
The Grim Reaper |
wolltest du nich beim CCAA pennen ?
Hat sich ja nun erledigt...
The Grim Reaper |
Kilometer: 60+
unterkühlter vergaser tippe ich
hatte das mal aufm weg nach dortmund letztes jahr nach einer stunde in der garage lief sie wieder wien kätzchen
gruß jan |
keine Ahnung, sie steht jetzt aufm Parkplatz vom Susi-Händler. Montag wird se dann untersucht. Die 18 tausender Untersuchung war eh schon überfällig.
The Grim Reaper |
Vielleicht hinnige Kerzen.
Im Motor sind die Druckverhältnisse ja doch etwas anders, und es soll schon öfter vorgekommen sein, daß Zündkerzen, die beim Testen außerhalb des Motors ordentlich gefunkt haben dann nach dem Einbau nichtmehr so wollten wie sie sollten. Cherry
hatte mal sowas ähnliches... als der ADAC-Mann dann nach ner Stunde kam gings iweder wunderbar... Der hat dann auch gemeint, dass es wahrscheinlich am Regen gelegen hätte
ich hatte mal bei der GPZ, dass sie einfach aus ging. Da war's die Tank Be- / Entlüftung. Schmutz. Könnte ja beim Regen reingespült worden sein? Ergebnis: Benzin fließt in Motor, es entsteht aber Unterdruck im Tank. Irgendwann ist der Unterdruck so groß, dass der Motor nicht mehr will. Benzin fließt zwar noch, aber nicht so bereitwillig, wie erforderlich. Als ich nachschaute, ob noch Benzin drin ist, lief sie natürlich wieder ... (Druckausgleich). Nach dem Freiblasen der Entlüftung war das Problem behoben ... Gruß Andreas |
hatte das gleiche Problem heute wieder. Die Zündkerzen hab ich bei der 18.000er Durchsicht wechseln lassen. An denen liegts nicht. Aber das mit der Tankbelüftung klingt interessant. Werd ich mal nach suchen.
Kann es auch sein, dass der Motor zu heiß wird? Die Benzinhahnstellung ist nicht relevant, hab alles mal durchprobiert.
The Grim Reaper |
Ich hab sie vorhin mit dem Kärcher mal etwas gereinigt. Danach hat sie sich total geweigert mit anspringen anschieben brachte auch nichts greifbares. Zündkerzen waren trocken!
Hab jetzt 3 Stunden gewartet und sie springt sofort an. Wahrscheinlich also ein Wasserproblem. Was außer den Zündkerzen reagiert denn negativ auf Wasser?
The Grim Reaper |
Kilometer: 60+
mir fällt da wieder was ein
als ich das prob hatte, war von evtl wasser im vergaser die rede ich hab dann ne 1/3 flasche motul fuelsastemreiniger in den tank getan, könnte geholfen haben
gruß jan |
Jepp, den Thread von Dir hab ich schon gefunden und werde am Montag Fuelsystemreiniger holen, da das genauso wie mein problem klingt.
Vergaser hab ich mal entleert, aber ob da Wasser im Sprit ist oder nicht? Wie erkennt man sowas? Das Wasser diffundiert doch mit dem Benzin, oder?
The Grim Reaper |
Kilometer: 60+
ich kann dir morgen auch nen schluck spendieren
gruß jan |
| gs 500 e springt nicht mehr an | florina | Technik | 22 | 20.08.2009 19:48:12 |
| Springt nicht mehr an! | Schnecke | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 7 | 07.10.2007 21:34:13 |
| springt nicht mehr an | sammy56 | Fehlerdiagnose | 17 | 17.09.2007 19:35:00 |
| GS springt nicht mehr an..... | Mopped-Fan | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 09.09.2006 11:36:54 |
| sie springt nicht mehr an | Blueskye | Fehlerdiagnose | 48 | 18.01.2005 18:36:23 |
