Alt 28.07.2009, 09:20:53   #1
florina
Benutzerbild von florina
Standard gs 500 e springt nicht mehr an
hallo zusammen
hab bei meiner gs500e ne neue gel batterie eingebaut und bin damit auch 50 km gefahren.
konnte erst ein paar tage später aus zeitmangel wieder fahren
doch die gibt kein ton mehr von sich .
strom ist da und die bat. ist voll.
haupsicherung ist auch ok. kann mir jemand helfen ?
lg. flo
florina ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2009, 11:26:26   #2
Standard Re: gs 500 e springt nicht mehr an
Woher weißt du, das die Batterie voll ist?
Amaturenbeleuchtung geht an, wenn die Zündung aktiviert ist?
Notausschalter aus Versehen betätigt?
Alt 28.07.2009, 12:03:49   #3
Obelix
Benutzerbild von Obelix
Die GS hat keine Gel-Batterie
Alt 28.07.2009, 12:47:32   #4
BobderBaumeister
jo wenn se keinen muks mehr tut würd ich auch auf den notausschaulter tippen vielleicht hat sich jemand nen spaß erlaubt
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 28.07.2009, 13:28:34   #5
florina
hi..
grins ..
daran hatte ich natürlich auch gedacht, aber der notschalter ist es nicht .
die bat. wurde mit einem stromesser oder wie das das teil auch immer heißen mag, überprüft
und zeig an das die voll ist
und wegen der gel-bat. ..klar hat die keine , aber ich hab mir extra eine für die gs geholt
damit ich nicht mehr aufs warten achten muss. hab von mehrern leuten gehört ,
das ne gel bat. besser sein soll als herkömmliche..wegen näße und kälte.
lg.flo
Alt 28.07.2009, 17:55:27   #6
mal abgesehen davon das die meisten GEL Batterien keine sind, kann der Laderregler der GS nicht die benötigten Spannungen und Ladekurven einer GEL Batterie erzeugen.
Also mit ein bisschen Glück hast du die Batterie gekillt.
ECHTE Gel-Batterien sind allgemein nicht für den Einsatz als Starterbatterie konzipiert, und das man sich nicht um sie kümmern muss ist ein Gerücht
Alt 28.07.2009, 21:23:38   #7
J.C
Kontakte vlt oxidiert?
Alt 28.07.2009, 23:19:02   #8
Kontrollleuchten und Blinker funktionieren?
Klackt das Relais, wenn du den Starter betätigst oder dreht gar der Anlasser?
Schon anschieben probiert (falls es nur ein Kontaktproblem zwischen Armatur/Anlasser ist)?
Im Stand 12V sind noch lange kein Indiz für eine gesunde Batterie. Da muss man den Spannungsabfall während des Startvorgangs messen.
Aber um die Batterie weitestgehend auszuschließen: schon mit Starthilfe probiert?
Wenn gar keine Lampe leuchtet: Sicherung kontrollieren!
Alt 29.07.2009, 07:17:49   #9
florina
moin...
kontrollleuchten bei zündung einschalten gehn sowie die blinker und licht.
hatte mal vorsichtshalber die alte bat. eingebaut ..weil verbali meinte das ich die
neu vieleicht schon platt gemacht haben könnte ..wäre mir peinlich grins..
aber ist genau das gleiche. hab jetz wieder die gel bat. drin.
einzigstes laut was man hören kann ist das klacken wenn man die zündung aktiviert.
werde es gleich mal mit starthilfe probieren.
gut das es euch gibt und danke euch allen das ihr mir hilft
lg.flo
Alt 29.07.2009, 08:43:55   #10
Das Klacken klingt sehr nach zu schwacher Batterie (wenn du mit "zündung aktiviert" das drücken des Startknopfes meinst).
Das Anlasserrelais zieht an, die Spannung bricht aber zusammen weil die Batterie zu schwach ist und der Anlasser dreht nicht.
Wenn es auch mit Starthilfe nicht geht, kann es (sofern alle Kontakte überprüft und OK sind) auch am Relais selbst liegen. Die gehen nicht so selten kaputt...
Alt 29.07.2009, 11:59:27   #11
Sgt.Maulwurf
Benutzerbild von Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
ich denke er meint da klacken wenn man den schlüssel rumdreht
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 29.07.2009, 14:21:17   #12
florina
er ist eine sie..grins..
ja das meinte ich mit dem klacken wenn man den schlüssel rum dreht.
also ..mit starthilfe springt die suzi nicht an.
haben sie dann mal kurzgeschlossen und sie sprang sofort an..
kann das sein das der anlasserrelais kaputt ist ?
wenn ja..wo bekomm ich ein ersatzteil her
lg. flöchen
Alt 29.07.2009, 14:58:57   #13
Zitat von florina
kann das sein das der anlasserrelais kaputt ist ?..
Eigentlich nicht, denn es "klackt" ja.
Tippe eher auf den Startschalter, bzw dessen Kontakte
Alt 29.07.2009, 16:32:40   #14
cha0s
kurzgeschlossen= relais überbrückt?
Alt 29.07.2009, 16:58:43   #15
florina
ja ....
aber ich war das nicht...
hab auch nicht richtig hingeguckt und ich weiß auch nicht wie
man sich demnächst sein lieblingsmodell bargeldlos beschafft
Alt 29.07.2009, 17:07:00   #16
cha0s
dann läßt sich das problem recht einfach eingrenzen. mess mal ob die steuerspannung überhaupt am relais ankommt wenn man den startknopf drückt. wenn nix da ist, ist der wurm am start/ kill/ kupplungsschalter (wenn vorhanden), am seitenständer(relais) oder im kabelbaum zu suchen.
Alt 29.07.2009, 19:52:26   #17
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
lg. flöchen
ups
ich les mir nur die posts durch, wer das schreibt ist nebensache^^
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 01.08.2009, 12:48:20   #18
florina
hab den amaturenschalter mal aufgemacht.
stom kommt an. hab mal kontaktspray an den kontakten gesprüht weil die ja
doch leicht angefriffen waren.
nun haben wir festgestellt das der startschalter nicht mehr funzt.
hat irgend jemand ne idee was man da machen könnte ?
lg. flo
Alt 01.08.2009, 12:59:34   #19
neue Armatur besorgen
Alt 01.08.2009, 14:32:42   #20
florina
danke verbali...
dachte nur ich könnte mich irgendwie davor drücken ..
Alt 01.08.2009, 15:16:36   #21
du kannst versuchen deine auseinander zu bauen, und die Kontakte mit Schleifpapier sauber zu machen.
Kann ja nix passieren
Alt 10.08.2009, 06:02:22   #22
florina
urlaub ist vorbei..
hab mir ne andere armatur besorgt.
jetz läuft sie wieder ...
danke euch allen
l.g. flo
Alt 20.08.2009, 19:48:12   #23
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Okay, nicht böse sein
Leerlauf rein
Seitenständer hoch
Killschalter auf "run"
Zündschlüssel auf "on"
Kupplung ziehen und auf "start" drücken
edit: :P ^^
...Wird es Nass
*Klick*
Springt nicht mehr an! Schnecke Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 07.10.2007 21:34:13
springt nicht mehr an sammy56 Fehlerdiagnose 17 17.09.2007 19:35:00
GS springt nicht mehr an..... Mopped-Fan Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 09.09.2006 11:36:54
springt nicht mehr an Mick81 Fehlerdiagnose 12 19.03.2005 20:25:53
sie springt nicht mehr an Blueskye Fehlerdiagnose 48 18.01.2005 18:36:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22:23 Uhr.
