Alt 06.04.2005, 13:57:02   #1
~Idefix~
Standard Unterschied HS1 <--> H4
HS1 => 35 Watt => Sockel PX43t
H4 => 55/60 Watt => Sockel P43t
Sieht so verdammt Ähnlich aus. Wie inwieweit die Kompatibel sind?
Oder wo da Unterschiede sind?
~Idefix~
~Idefix~ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 14:07:02   #2
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Die eine Birne hat wohl 2 beinchen und 1 Glühfaden, die H4 hat 3 Beinchen und 2 Glühfäden.
Cherry
Alt 06.04.2005, 14:17:17   #3
~Idefix~
Heißt "wohl" du weißt, oder du glaubst?
~Idefix~
Edit: Ich hatte eine ausgebaut und es sah aus wie H4, stand aber HS1 drauf.
Infos zu HS1 findet man kaum im Netz. Birnen selbst nur sehr rar.
Mal sind die mit 35 Watt angegeben. Mal mit 35/35 Watt.
Die Bilder variieren genauso. Mal sieht es aus wie H1, mal wie H4.
Alles kacke!
Alt 06.04.2005, 14:33:47   #4
Cherry
Heißt: ich glaube :-) Zumindest die Bezeichnung von dir deutet auf ne Birne mit nur einem Glühfaden hin. Ne 35/35 hätte dann 2.
Kannst du nicht mal probieren, ob ne H4 überhaupt mechanisch paßt?
Falls ja, gibts für die 35 Watt dann wohl primär thermische Gründe.
Cherry
Alt 06.04.2005, 14:50:58   #5
~Idefix~
Werde bei nächster Gelegenheit testen, ob die passen.
Das mit dem HS1 kommt mir einfach so komisch vor, dass ich überlege, ob der Vorbesitzer vielleicht die falschen eingebaut hat.
~Idefix~
Alt 06.04.2005, 15:46:43   #6
Hi
Die HS1 Birnen haben genauso 3 Beine wie H4 auch. Unterschied ist halt zum einen die Unterschiedliche Leistungsaufnahme und bei der HS1 Birne gibt es so eine kleine "Metalllasche" nicht. Wenn man ne H4 Birne in eine HS1 Fassung reinstecken möchte, muss man vorher die Birne ein wenig Bearbeiten, andersrum (HS1->H4 Fassung) muss man nix machen.
unterschied zw gs 500 E;F; U? key-board Allgemeines 56 02.09.2025 17:15:08
Unterschied zwischen GS 500 E / GS 500 U AventurierHH Allgemeines 4 18.04.2010 23:03:14
Unterschied zweischen GS 500 und GS 500 E Allgemeines 13 29.03.2007 13:45:57
Unterschied Allgemeines 6 09.06.2005 22:58:45
Unterschied zw. 500 E und 500 EN Allgemeines 2 18.08.2002 21:17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03:47 Uhr.
