hi leutz
ich hab mal ne kurze frage was genau ist der unterschied zwischen der gs 500e der 500f und der gs500u zw e und f is ja glaube das die f ne vollverkleidung besitzt aber ich hab noch nie was von der u gehört O.O auf die u bin ich bei der gebrauchtfahrzeugplatform mit der zahl am ende gestoßen (ich umschreibe nich das ich iwi verbotener weise schleichwerbung mache hoffe ihr wisst trotzdem welche ich meine) wenn ihr bei Modell die einzelnen durchsucht is da 500 500e 500f und 500u zu finden^^ vll kann mir ja jemand sagen wo da der unterschied ist |
#2 | |
ah ok danke
aha... dann müsste ich eig auch ne U haben, ist aber als E ausgezeichnet im Brief und Schein... normal? Ach, mich juckts eh nicht
#6 | |
Kurz zusammengefasst: GS500E - Bis einschließlich BJ 2000; gab es serienmäßig nur als nackte (auffallend: Stummellenker, 'eckiges' Heck) GS500 - BJ 2001-2006 (bzw. bis heute, bei uns wird die GS aber aufgrund der Abgasnorm seit 2006 nicht mehr verkauft) GS500F - BJ 2001-2006 mit Vollverkleidung *U - gedrosselte Version (sprich 25kW); auch bei anderen Suzukimodellen heißen die gedrosselten *U
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren Depressionen ein Bad mit Fön. |
muss die rahmen und die motornummer identisch sein? laut der liste is das mopped bj 94 aber ez ist 10.93
oder kann das sein dass iwann iwer mal den rahmen oder den motor getauscht hat? hab grad im brief nachgeguckt und da steht auch die rahmennummer. kann das denn trotzdem sein, dass die zwar ende 93 zugelassen ist aber trotzdem schon das 94er modell ist?
#8 |
hat da keiner ahnung von?
#9 | |
#10 |
und kann das sein dass die bj 94 aber ez 93 is? son scheiß ey
#11 |
Wenn das bei dir so steht, ja
Hatte man früher wohl öfter, dass die neuen Modelle schon ausgeliefert wurden, bevor das entsprechende Jahr anfing. kA ob das heute auch noch so gehandhabt wird.
#12 |
also bj 94. gut dann kann ich mich ja nach düsen umsehen
#13 |
In den Gutachten für Drosselung und Entdrosselung wird auch immer die Fahrgestellnummer angegeben ab der das Gutachten gilt (und das Modelljahr).
#14 |
ich hab glaub ich gar kein gutachten sondern nur nen blatt vom tüv wegen der eintragung aber da guck ich morgen nach
#15 |
In den Gutachten von Suzuki für Drosselung/Entdrosselung steht das drin.
Brauchst du für die Entdrosselung eh, kannste also schonmal im Gutachtenthread anfragen.
#16 |
aha
hab nochmal geguckt also in dem einen schreiben steht was von leistungsreduzierung durch ansaugstutzen und 130er düsen, hab afaik aber 135er drin. als ich im oktober zur normalen abnahme da war hab ich den tüver gefragt wie das mit entdrosseln ist und er meinte wenn ich die teile mitbringe ginge das so aber werde trotzdem mal nach nem gutachten hier fragen
#17 |
Schau im Entdrosselungsgutachten auf die Fahrgestellnummer (hat vermutlich bei der Drosselung jemand versäumt und die nicht für Bj 94/95 gedrosselt, sondern wie 89-93) und vergleiche mit deiner.
Dann weißt du, was du brauchst/machen musst.
#18 |
jo ich hab drossel und entdrosslegutachten für 89-93 und ab 94 bekommen, da steht alles drin
#19 |
Baujahr: 1984
hi,
ich hab auch ne gs 500u wenn ich nun teile dafür suche, speziell koffer/topcase, nach was such ich da? gs 500 e oder gs 500 f, weil 500 u gibts da nie zur auswahl... wo finde ich solche koffersysteme passend für meine gs500u?? |
#20 |
Wenn deine GS von 84 ist bist du im falschen Forum. Bei den Baujahren 89 bis 99 isses die E, ab 2000 die F.
Für die GS von 84 bist du hier besser aufgehoben
#21 |
Baujahr: 1984
okay, also hab ich die gs 500f, weil meine baujahr 2001 ist..
super.. da bin ich doch schonmal weiter.. jetzt muss ich nur noch ein passendes koffersystem finden (für koffer u. topcase)
#22 |
Naja, es ist wie folgt.
1989 bis 2000 ist die Modellbezeichnung GS 500 E 2001 bis offen lautet die Modellbezeichnung GS 500 für die unverkleidete, und GS 500 F für die verkleideten Modelle. Allerdings solltest du einfach nach nem Kofferträgersystem für die GS 500 ab 2001 suchen, die sind für beide Modelle ab 2001 gleich, egal ob unverkleidet oder verkleidet.
#23 |
Baujahr: 1984
ah ok, dann schau ich mal.
habt ihr ne empfehlung für mich? wo gibts die günstigsten/besten koffersysteme? werde ich bei polo fündig? weil so einen laden gibts auch hier in erfurt. |
#24 |
Ich habe eine GS500U in Aussicht.
Gibt da, außer der Drosselung, Unterschiede? Ich möchte nämlich nach dem Kauf die komplette Verkleidung inkl. Tank loswerden. Wenn das alles auch auf die E passt ist der potentielle Käuferkreis natürlich sehr viel höher. Außerdem ist das Heck der U etwas runder und wie ich finde schöner. Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. LG Zaunkönig |
#25 |
#26 | |
Rahmen mit Papieren und Motor kannste auch von mir haben! Ich schlachte die ab morgen.
#27 | |
Aber jetzt zur Grätchenfrage: Passen alle Teile einer 500er U von 2002 auf bzw. in den Rahmen einer 1993er E? Off-Topic: Bei den aktuelleren Modellen ist das Ritzel ja breiter, haben die Motoren auch Probleme mit der Getriebewelle? Oder konnten die verbessert oder wenigstens eingedämmt werden? Beste Grüße Zaunkönig @Jim Knopf: Ich habe nur noch den Rahmen und ein paar Teile. Brauche eine neue GS in sehr gutem Zustand |
#28 |
#29 |
Nur um das einmal klarzustellen:
Es gibt kein U-Modell! U ist nur die Bezeichnung für eine gedrosselte GS500 oder GS500F (Also GS500 U bzw. GS500 FU). Die GS500 (ohne "E") und die GS500 F gibts erst seit 2004 - und diese unterscheiden sich in einigen Punkten durchaus von der vorher gebauten GS500 E (Motormaterialparungen, Ölkühler (nur F), NW-Seitendrucklager, komplette Gabel, 8-Bit-MPU statt CDI,..... usw.). Zum Glück sind fast alle Teile rückwärtskompatibel (aber nicht umgekehrt). Noch größer ist der Unterschied zur vor 2000 gebauten GS500E -aber das sieht man ja gleich deutlich am Design, weswegen man Tank, Sitzbank und Seitenverkleidung/Heck nur mit etwas Bastelarbeit auf die älteren Rahmen verpflanzen kann... |
#30 |
Huch? Die GS500 ohne E ist doch die ab 2001? Und nur die F gibts erst seit 2004. Verwirr nicht mein Weltbild!
#31 |
Ja, das habe ich missverständlich formuliert, weil ich auf die Änderungen ab der K4 hinweisen wollte. Du hast natürlich recht - das "E" ist schon vorher "gefallen".....
#32 | |
Passen muss der Motor und die Gabel (entweder nur Holme oder notfalls mit Brücke). Denkst du das geht? Mit freundlichen Grüßen Zaunkönig |
#33 | |
#34 |
Die Frage meint er jetzt nicht ernst, oder?
#35 |
#36 |
AmigaHarry hat doch deine Frage ausführlich beantwortet, vielleicht liest du den Text nochmal den du sogar zitiert hast
#37 |
und ansonsten geht man mal auf Seiten wie "alphasports.com" und vergleicht mal Bestellnummern.....
#38 |
@zaunkönig:
Ich will alles, außer Tank und Verkleidung, von der 2002er in die 1993er rein. Passen muss der Motor und die Gabel (entweder nur Holme oder notfalls mit Brücke). Denkst du das geht? Alles geht - mit entsprechendem Aufwand. Um die Jahrtausendwende hat sich Suzuki damals zu einem größeren Facelifting der GS entschlossen - und die war nicht nur optisch. Wenn du den Motor übernehmen willst, muss die gesamte Zündelektronik mitgenommen werden. Ebenso das PAIR-System - oder du verschließt die PAIR-Öffnungen am Zylinder (ist dann halt stillgelegt). Die Vergaser müssen auch mit (sind 34er statt 33er und haben einen Drosselklappensensor) und höchstwarscheinlich ist auch das PVLS bereits in der 2002 vorhanden - das muss auch mit - sonst wirst du nicht viel Freude an den Lastwechselreaktionen haben. Die 2002er CDI sollte zudem auch noch Anschlüsse für den 2 und 3 Gang des Gangsensors haben (weis ich jetzt nicht genau - muss ich nachsehen) - diese kannst du aber sowieso getrost ignorieren und offen lassen. Sind nur für die Hommologierungsmessung gewesen und im normalen Fahrbetrieb unwichtig. Die Gabel kannst du komplett übernehmen - die passt in den alten Lenkkopf. Da du schreibst alles andere ausser Verkleidung+Tank+Sitzbank übernehmen zu wollen, dürfte das dann ja wohl auch für den Kabelbaum gelten. Wenn du da weiterhin ein abschaltbares Licht haben möchtest (was ich sehr empfehle) wirst du den Kabelbaum leicht modifizieren müssen und die alten Schalter übernehmen müssen (es gibt auch noch Lichtschalter im neuen Design bei Domino s.p.a.). Schaltplan für die Modifikation kannst du von mir haben (PN). |
#39 |
Die Armaturen von Bandit, SV und (ich meine) Burgman (und sicherlich noch viele mehr) haben auch einen Lichtschalter und das Design der neuen GS. Muss man halt evtl den Kabelbaum anpassen.
#40 |
Wenn ich mir anschaue, was er da will, wäre der umgekehrte Weg wohl einfacher: Das alte Tank-Seitenverkleidungs-Sitzbankgerümpel ist einfacher auf die neue GS aufzubauen (wenn man das alte Design unbedingt haben will wobei mir sich der Sinn dafür nicht wirklich erschließt....).
#41 |
Ich glaube, er will den 1993er Rahmen behalten, weil er da schon dran rum "modifiziert" hat für seinen Umbau... wenn ich das richtig in Erinnerung habe...
#42 |
#43 |
Wobei, ob man die EU entdrosseln kann....
Fangen wir mit Spanien, Polen, Frankreich oder Ungarn an?? Interessante Fragestellung - die aber hier nicht hergehört. |
#44 |
Gesperrt
Hi! Du hast recht, die GS 500F hat im Vergleich zur E eine Vollverkleidung, während die E nur eine Teilverkleidung hat oder ganz nackt ist. Die GS 500U ist meines Wissens nach kein eigenständiges Modell, sondern manchmal eine andere Bezeichnung, z.B. für bestimmte Baujahre, Ausstattungen oder für den US-Markt. Manchmal steht das "U" einfach für "ungefiltert" (Basisversion). Technisch unterscheiden sich die Motorräder eher wenig. Am besten beim Anbieter nachfragen, was genau gemeint ist!
#45 |
Was für ein Quatsch! Die erste Generation bis Modell 2000 hieß immer GS500E. Ein U kam dazu, wenn sie ab Werk gedrosselt ausgeliefert wurde.
Die E gab es nur nackt. Es gab aber verschiedene Masken und Verkleidungen, zB von 5 Stars oder Gimbel. Bei der GS500 bin ich mir nicht ganz sicher. Die GS500 ab 2001 ist meine ich immer nackt und die GS500F ist immer vollverkleidet.
#46 | |
#47 | |
#48 |
#49 |
Bin ja gespannt wann der KI-Bot endlich mit spammen anfängt
#50 |
Welcher KI Bot?
| Unterschied zwischen GS 500 E / GS 500 U | AventurierHH | Allgemeines | 4 | 18.04.2010 23:03:14 |
| Unterschied zweischen GS 500 und GS 500 E | Allgemeines | 13 | 29.03.2007 13:45:57 | |
| Unterschied | Allgemeines | 6 | 09.06.2005 22:58:45 | |
| Unterschied HS1 <--> H4 | ~Idefix~ | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 06.04.2005 15:46:43 |
| Unterschied zw. 500 E und 500 EN | Allgemeines | 2 | 18.08.2002 21:17:22 | |
