Alt 29.06.2005, 16:40:55   #1
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Standard Bremse verhärtet
Hallo!
Mir ist aufgefallen, dass meine Vorderradbremse verhärtet, bzw der Nullweg kürzer wird, wenn ich mehrmals hintereinander kräftig bremse.
Woher das kommt ist klar: Bremsdruck erzeugt Hitze -> Ausdehnung -> mehr Normaldruck in der Leitung
Aber ist das normal oder ein Zeichen für zu alte Bremsflüssigkeit?
Danke!
Ich darf das!
Alt 29.06.2005, 16:48:52   #2
chris
ist bei mir auch so! und ich hab neue bremsflüssigkeit! könnt mir vorstellen das es daran liegt, das die bremsklötze noch nicht wieder in der ausgangsposition sind!
Alt 29.06.2005, 17:34:36   #3
Das mit dem verhärten klingt sehr nach Luft im Bremssystem. Die möchte dann nämlich erstmal komprimiert werden, bevor das drucktechnisch voll losgehn kann.
Versuchs mit ordentlichem Entlüften...
Alt 29.06.2005, 17:36:57   #4
chris
dann wird sie aber nicht hart sondern schwammig!
Alt 30.06.2005, 12:10:16   #5
Bei sehr wenig Luft im System ist der Bremsdruck nicht mehr schwammig,
aber der Bremsdruck wird bei mehrmaligem betätigen der Bremse "härter". Ich hatte beim entlüften sehr gute erfahrung mit einer Spritze (ca 200 ml) gemacht. Mit kurzem Verbindungsschlauch auf Entlüftungsanschluss aufgesteckt, Ausgleichsbehälter öffnen und dann kräftig ziehen. Damit bekommt man auch kleine Luftblasen heraus die sich bei der Pumpmethode nicht lösen.
Bremse klackert DonBilbo137 Fehlerdiagnose 16 27.03.2010 13:35:57
Bremse TÜV ad4m5 Räder, Reifen und Bremsen 4 21.03.2009 19:47:21
Bremse rückstellen? :S Allak Räder, Reifen und Bremsen 7 07.07.2008 18:24:47
Bremse vorne?? *master Räder, Reifen und Bremsen 4 25.05.2008 07:58:35
Druckpunkt der Bremse Danielson19 Räder, Reifen und Bremsen 6 04.08.2006 08:53:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24:53 Uhr.
