Alt 21.03.2009, 13:02:13   #1
ad4m5
Standard Bremse TÜV
bin gerade dabei mir meine erste GS 500 E zu kaufen.
Habe nun eine gefunden nur das Problem dabei ist das sie keinen TÜV hat und die Bremsen laut Verkäufer nur vorne: 30% und hinten: 50% haben.
Jetzt wollte ich fragen ob es möglich ist, damit durch den TÜV zu kommen oder ob es eher wahrscheinlicher ist das der TÜV sagt das ich vorher die Bremsbelege austauschen müsste?
Und könnte man die Bremsbeläge selber austauschen oder muss das ein Fachmann machen?
Und ich wollte fragen worauf ich noch achten muss, damit ich durch den TÜV komme wollte halt nicht das motorrad kaufen und dann noch zig sachen reparieren?
Mfg:
Lukas
ad4m5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2009, 16:29:58   #2
Standard Re: Bremse TÜV
Solange die Bremsbeläge nicht die Verschleißgrenze erreicht haben, sollte es mit dem TÜV kein Problem geben.
Eventuell bekommst du von ihm den Hinweis, dass die Bremsen bald fällig sind.
Die Beläge tauschen kann man auch selber. Es hört sich aber an, dass du nicht viel Erfahrung mit Mopedschraubereien hast.
Lass dir in diesem Falle bitte von einem helfen, der sich mit Bremsen auskennt.
Alt 21.03.2009, 16:52:14   #3
Sehr seltsame Aussage vom Verkäufer...ich denke der will dich über's Ohr hauen.
Besorg dir mal eine Mikrometerschraube/Bügelmessschraube und miss die Bremsscheiben nach. Vorn ist Verschleißgrenze 4,0mm, hinten 5,5mm.
Falls die Scheiben sehr riefig sind, sind sie vermutlich auch hinüber.
Ne neue Bremsscheibe vorn kostet mindestens 170€, hinten ca 80€.
Solltest du (falls die Scheiben wirklich runter sind) also in die Preisverhandlungen einfließen lassen
Hier ist eine kleine Checkliste für den Gebrauchtkauf:
viewtopic.php?f=96&t=22795
Alt 21.03.2009, 17:17:28   #4
ad4m5
ich weiß ja nicht ob er da über die scheiben oder über die bremsbeläge spricht
Alt 21.03.2009, 19:47:21   #5
GS-Rider
Benutzerbild von GS-Rider
Kilometer: 111000
kann aus der Aussage auch nicht nachvollziehen. Klingt danach als hätte der Verkäufer nicht viel Ahnung, oder er stellt sich absichtlich so. Wichtig wie oben schon genannt die Stärke der der Bremsscheibe kontrollieren. Die Stärke der Bremsbeläge am besten auch noch. Kannst du am besten mit einer Taschenlampe kontrollieren.
Eventuell müsste noch die Bremsflüssigkeit gewechseln werden und die Bremse(n) entlüften werden.
mfg
Bremse klackert DonBilbo137 Fehlerdiagnose 16 27.03.2010 13:35:57
Bremse rückstellen? :S Allak Räder, Reifen und Bremsen 7 07.07.2008 18:24:47
Bremse vorne?? *master Räder, Reifen und Bremsen 4 25.05.2008 07:58:35
Druckpunkt der Bremse Danielson19 Räder, Reifen und Bremsen 6 04.08.2006 08:53:32
Bremse verhärtet ricky2000 Räder, Reifen und Bremsen 4 30.06.2005 12:10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25:01 Uhr.
