Hallo!
Mir ist aufgefallen, dass meine Vorderradbremse verhärtet, bzw der Nullweg kürzer wird, wenn ich mehrmals hintereinander kräftig bremse. Woher das kommt ist klar: Bremsdruck erzeugt Hitze -> Ausdehnung -> mehr Normaldruck in der Leitung Aber ist das normal oder ein Zeichen für zu alte Bremsflüssigkeit? Danke!
Ich darf das! |
ist bei mir auch so! und ich hab neue bremsflüssigkeit! könnt mir vorstellen das es daran liegt, das die bremsklötze noch nicht wieder in der ausgangsposition sind!
Das mit dem verhärten klingt sehr nach Luft im Bremssystem. Die möchte dann nämlich erstmal komprimiert werden, bevor das drucktechnisch voll losgehn kann.
Versuchs mit ordentlichem Entlüften...
#4 | |
Bei sehr wenig Luft im System ist der Bremsdruck nicht mehr schwammig,
aber der Bremsdruck wird bei mehrmaligem betätigen der Bremse "härter". Ich hatte beim entlüften sehr gute erfahrung mit einer Spritze (ca 200 ml) gemacht. Mit kurzem Verbindungsschlauch auf Entlüftungsanschluss aufgesteckt, Ausgleichsbehälter öffnen und dann kräftig ziehen. Damit bekommt man auch kleine Luftblasen heraus die sich bei der Pumpmethode nicht lösen. |
| Bremse klackert | DonBilbo137 | Fehlerdiagnose | 16 | 27.03.2010 13:35:57 |
| Bremse TÜV | ad4m5 | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 21.03.2009 19:47:21 |
| Bremse rückstellen? :S | Allak | Räder, Reifen und Bremsen | 7 | 07.07.2008 18:24:47 |
| Bremse vorne?? | *master | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 25.05.2008 07:58:35 |
| Druckpunkt der Bremse | Danielson19 | Räder, Reifen und Bremsen | 6 | 04.08.2006 08:53:32 |
