Alt 17.07.2005, 12:13:16   #1
keine-sorge
Benutzerbild von keine-sorge
Standard VERGASER - UNBRAUCHBAR ?
nachdem ich meinen Vergaser gereinigt habe, ist mir am rechten Vergaser beim Einbau ein dünnes Röhrchen abgebrochen. Da ich Laiebin weiß ich nicht ob es für Luft- oder Sprittranport benötigt wir.
Da das Röhrchen teilweise grün angelaufen war nehme ich an das es aus Messeing oder Kupfer ist. Das Röhrchen ist oben und unten gerade aus dem Gehäuse gerissen.
Hat jemand eine Ahnung ob man das irgenwie löten kann . Es hat gerade Bruchstellen. oder kann ich den Vergaser jetzt in die Tonne hauen.
Über Eure Meldungen würde ich mich freuen, weil ich den Verg. noch nicht wieder eingebaut habe, weil ich nicht weiss ob es sic lohnt.
Falls ich Ersatz brauche, kann ich da jeden Vergaser nehmen (ungedrosselt). Meine Suzi ist EZ. 90!
Danke Andreas
Ex GS Fahrer - Jetzt VX 800!
keine-sorge ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2005, 12:27:54   #2
Läuft das Rörchen auf der Außenseite des Vergasers so leicht diagonal??
Wenn ja ist das die Spirtzufuhr bei Kaltstart -> d.h. wenn du deinen Joke reinmachst läuft das Benzin direkt aus der Schwimmerkammer durch das Rohr vor die Drosselklappe.
Läuft der Motor????
Alt 17.07.2005, 13:27:42   #3
keine-sorge
Ob der Motor läuft weiss ich nicht, weil ich den Vergaser nicht wieder eingebaut habe. Ich glaube die röhrchen sind bei jedem einzelnem Vergaser vorhanden. Röhrchen sind geformt wie ein Griff un ca. 5 cm lang, ca1,5 mm Durchmesser! What can I do?
Alt 17.07.2005, 13:30:24   #4
Suzirider
Benutzerbild von Suzirider
Wenn die anderen Teile ok sind, kann ich dir nen günstigen "Körper" anbieten, sobald ich meinen getauscht habe. Einfach PN an mich, bei Interesse.
EDIT: Mach doch mal ein paar Bilder....
I wanna thank you, mam, I wanna thank you, Dad, for brinning this fucking world to a better end!!
Marylin Manson
Suzirider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2005, 13:33:14   #5
keine-sorge
Sorry, versteh nicht ganz, as meinst Du mit "Körper" ? Vielleicht das Gehäuse, oder was?
Alt 17.07.2005, 13:35:20   #6
Suzirider
Von mir aus kannst den ganzen haben, bis auf die Federn, die sind reserviert. Aber die Membranen und so sind halt durch
Der silberne Teil ist noch i. O.
Mach doch Bilder, dann wisse wir genau, welches Teil du meinst
Marylin Manson
Alt 17.07.2005, 13:38:35   #7
keine-sorge
Jut, ich mach Bilder, kann die allerdings erst morgen ins Forum stellen da ich meine Digicam erst morgen früh zurückbekomme. Würde mich freuen wenn ihr mein Problem im Auge behaltet!
Wenn einer noch ohne Bilder Rat weiss, nur zu!
Alt 17.07.2005, 21:34:04   #8
keine-sorge
[img]http://www.gs-500.de/modules/mx_smartor/album.php?smartor_mode=album_picm&pic_id=5281
da ich nich warten wollte hab ich mir ein muster aus´m netz runter geladen . so, hab das defekte teil mal markiert. der bügel ist ab.
bitte helft mir[/img]
Alt 17.07.2005, 21:35:42   #9
keine-sorge
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=5281
hat grad nich geklappt!!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 17.07.2005, 21:40:14   #10
Andy83
Diese Leitung ist, wie corn_chulio schon gesagt hast, für den Choke zuständig..
Denn Vergaser kannst so auf keinen Fall mehr benutzen, auch wenn den Choke (so wie z.B. Ich) nie brauchst..
Da das Chokeventil oben beim Membran sitzt, würde die Leitung offen sein und da ziemlich sicher Benzin austrete, selbst wenn die Leitung oderhalb des Schwimmerstandes kaputt gegangen ist...
Reparieren geht da denk ich mal nicht gut, würd dir nen neuen Körper (also den Vergaser!) empfehlen...
MFG, Andy
Alt 17.07.2005, 21:48:04   #11
Arne
Benutzerbild von Arne
das Gleiche ich mir damals auch passiert. Hab eine zweite Vergaserbank gekauft und das Rohr abgebaut und in meinen Vergaser eingeklebt.
PS: Hab noch so ein Röhrchen da, PN bei Interesse.
arne
Alt 18.07.2005, 08:51:08   #12
keine-sorge
Wenn ich den Choke nie brauche, kann ich dann die Löcher nicht einfach zumachen(kleben,löten etc.)?
Alt 18.07.2005, 09:39:53   #13
Arne
Wenn du pfuschen willst, kannst du das machen.
arne
Alt 18.07.2005, 13:03:08   #14
keine-sorge
heisst das, es könnte funktionieren? will halt endlich fahren und wenn ich én neuen körper habe, kann ich´s ja dann wieder umbauen!!!
Alt 18.07.2005, 15:05:45   #15
Andy83
Also funktionieren würd es wahrscheinlich schon, wenn du die Löcher beide zumachst...
Der Choke ist dann auf dem entsprechenden Zylinder ausser Betrieb, aber ansonsten funktioniert der völlig normal
Gruss, Andy
Alt 18.07.2005, 15:25:46   #16
keine-sorge
Danke für die Info. Wie rieg ich die am besten zu? Was hält!
Alt 18.07.2005, 15:38:19   #17
Andy83
Ich würd fast behaupten dass es schon genügt, wenn du die Leitung einfach mit einer Kombizange oder so zusammenkneifst, weil:
Die untere Leitung:
Geht in den Schwimmer über und mündet in die Schwimmerkammer. Da die Leitung aber über dem Schwimmerstand endet, kommt da normal nichts raus. Da durch fahren aber an Bruchkante ein Unterdruck entstehen könnte, würde ich sie auf jeden Fall einfach zusammendrücken..
Die obere Leitung:
Sie endet seitlcih neben dem Membran im Plunger (das ist eine Art Ventil...) Wenn der Choke aus ist, ist diese Leitung verschlossen, wenn du normal fährst ist die also sowieso zu...
Alles klar,
Gruss Andy
PS: Aber ist natürlich nur provisorisch geeignet...
Alt 18.07.2005, 17:07:37   #18
keine-sorge
danke, was du alles weisst. ich probiers gleich und werde berichten.
Andi
Alt 18.07.2005, 19:33:17   #19
HI,
warum nicht das Rohr wieder anlöten. Ich hatte das Problem bis jetzt noch nicht, aber das Rohr schaut doch aus wie Messing. Messing sollte sich doch super löten lassen. Ich würde es an den Rädern anfasen und dann verlöten. Vielleicht kannst Du dir ja noch irgendeinen superfeinen Schlauch besorgen und den über die flickstelle ziehen.
Oder sind die Röhrchen im Gehäuse abgebrochen?
Wenn Du schon schlampen willst, dann kannst Du vielleicht auch die Röhrchen gegen eingeklebte Schläuchen wechseln. Musst halt nur gucken, dass alles Benzinfest ist. Oder Du versuchst Dir die Röhrchen nachzubauen.
Wie gesagt, ich hatte das Problem noch nicht, aber dass müsste sich doch auch bastlerisch lösen lassen, oder ?
CU Trucki
Alt 18.07.2005, 20:24:34   #20
keine-sorge
danke, ist nur das problem das die direkt bündig am körper gebrochen sind , is also nix mit rausporkeln!
Alt 18.07.2005, 20:30:33   #21
HI,
kann man das alte Teil nicht rausbohren und die Rohrreste einkleben? Hab da nicht so die Vorstellung, wie es bei Dir aussieht!
Cu Trucki
Alt 18.07.2005, 22:23:31   #22
keine-sorge
ich mach morgen früh mal fotos, dann könnt ihr ja noch mal gucken.........
Alt 18.07.2005, 23:58:14   #23
Mick81
Benutzerbild von Mick81
lass den Pfusch lieber und machs richtig.
Hinterher wirst du dich nämlich ärgern...
The Grim Reaper
Mick81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2005, 23:51:43   #24
keine-sorge
So, wenn Suzirider mir den Vergaser körper schickt, werde ich das Teil umbauen. Werde berichten:
Alt 21.07.2005, 14:43:16   #25
keine-sorge
so, habe das teil provisorich glötet. Ist auch dicht , aber motor startet nicht. Muss ich nachém Vergaseausbau was beachten, wat nu?
Alt 21.07.2005, 15:13:14   #26
André1
Benzinhahn auf Pri gestellt? Sonst läuft kein Sprit nach...
André1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2005, 15:25:12   #27
keine-sorge
danke, probier ich gleich!
Vergaser? Susi 500 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 25.02.2007 23:57:14
Vergaser ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 23.09.2005 16:46:16
Vergaser zu !!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 07.09.2004 12:47:29
Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 08.07.2004 13:47:14
Vergaser?? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 13.02.2004 11:08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11:21 Uhr.
