Alt 12.02.2004, 21:31:48   #1
Standard Vergaser??
Hi
ich hab in meine gs 500 e einen neuen motor eingebaut, nachdem der andere einfach tot war. is alles wieder zusammen, aber sie springt nicht mehr an. sie hat zwar benzin bis zum vergaser, aber es richt weder aus den kolben, noch aus dem auspuff nach benzin. kann es sein, dass durch das lange rumliegen im keller da irgenwas verdrekt oder eingetrocknet is und wenn ja, wie kann ich das ändern??
danke schon mal
schindl
Alt 12.02.2004, 21:34:44   #2
ist möglich, dass er verdreckt ist. Ausbauen und am besten im Ultraschallbad reinigen.
Hast Du den Benzinhahn unterm Tank auch wieder aufgedreht?
Greetz Jim
Alt 12.02.2004, 22:01:22   #3
glaubst du, dass druckluft auch nen effekt hat, weil ich hab kein ultraschallbad, oder kann ichs dann auch gleich bleiben lassen. und wie schauts aus mit membranen, kann da was zu alt werden
Alt 12.02.2004, 22:04:45   #4
ich tip weiterhin auf auf den Benzinhahn unterm Tank.
Weil wenn die Vergaser beim Ausbau leer waren, kann nichts verharzen.
Dauert eh eine kleine Weile bis Sprit kommt, da es unterdruckvergaser sind.
Greetz Jim
Alt 12.02.2004, 22:07:45   #5
hm, den hab ich aber auf jeden fall aufgemacht, weil das benzin schon ziemlich den boden versaut hat..
Alt 12.02.2004, 22:11:57   #6
hast Du dann eventuell die Schläuche vertauscht vom Tank zum Benzinhahn vertauscht?
Wo läuft denn das Benzin raus?
Greetz Jim
Alt 12.02.2004, 22:33:53   #7
des kann allerdings sein, kann des ein grund sein, dass kein benzin fliesst?
ich glaub des schau ich morgen mal nach
Alt 12.02.2004, 22:37:54   #8
stell einfach den Benzinhahn auf Pri und dann müsste Sie anspringen.
Greetz Jim
Alt 13.02.2004, 00:38:51   #9
dann hätt ich eben auch mal ne frage:
muß ich den vergaser zum ultraschallreinigen nur ausbauen oder muß ich den auch auseinanderbauen? und wieviel kostet das eigentliche reinigen und wo wird sowas gemacht?
Alt 13.02.2004, 08:39:09   #10
Tach,
@KrayZea_M
also ich war bei meinem Suzihändler um die Ecke.Kosten : 25 Euro , aber dafür sieht er jetzt aus wie neu.
zerlegen kannst Du ihn auch beim Händler lassen,dann wirds aber etwas teurer.
und zum Thema Ultraschallbad : normal hat jede Motorradwerkstatt die etwas auf sich hält so ein Bad
MfG Carlsson
Alt 13.02.2004, 11:07:25   #11
so bäder gibts auch schon billig bei ebay...
Alt 13.02.2004, 11:08:30   #12
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=30797
Vergaser? Susi 500 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 25.02.2007 23:57:14
Vergaser ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 23.09.2005 16:46:16
Vergaser zu !!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 07.09.2004 12:47:29
Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 08.07.2004 13:47:14
vergaser Lax Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 08.05.2003 11:42:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12:46 Uhr.
