Alt 03.08.2006, 17:51:06   #1
Standard Gs braucht sehr lange beim Start-normal?
Hallo,also ich muß jetzt mal ein paar andere Biker fragen-vielleicht gibt es welche,die das gleiche Problem haben.
Also,jedesmal wenn ich mich auf meine Suzi setze und sie anmache(ist gedrosselt)braucht sie wirklich extrem lange,bis sie ruhig läuft,d.h.sie geht anfangs(Joke bei dem Wetter-normal nicht nötig,oder?)so ca.2,3 mal aus im Leerlauf oder stottert sehr lange.Wenn ich dann den Joke ein bisele ziehe hört sich das nicht gesund an-mein Kollege meinte,das wäre normal und käme durchs Drosseln,was ich nicht glaube!Vergaser perfekt synchronisiert-neue Zündkerzen+Spule drinnen-sowie neuer Luftfilter,an dem kanns dann ja normal nicht liegen-oder??Wer kann mir einen Rat geben?So ist das ja nicht wirklich umweltfreundlich.Danke im Vorraus
Alt 03.08.2006, 18:53:11   #2
MarkusN
Also meine ist auch bei warmem Wetter ohne choke nicht glücklich. Anspringen tut sie gar nicht, und die ersten drei bis 5 minuten will sie 2/3 bis 1/3 Choke (abnehmend).
In der Kälte Braucht sie dann ca 10-15s vollen Choke und nimmt kein Gas an. Dann kann ich allmählich reduzieren.
Klingt für mich also ziemlich normal.
Es gibt Leute, deren GS springt ohne Choke an. Die sind da unterschiedlich.
Alt 03.08.2006, 21:17:30   #3
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
choke brauche ich noch gar nicht, hab ich noch keinmal berührt seid ich sie habe
aber das problem das ich beim starten 2-3 mal bis ca. 3.000 drehen muss hab ich auch, sonst springt sie nicht an. wenn sie warm ist kein problem, kommt sie sofort beim drücken des e-starters.
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 03.08.2006, 23:28:10   #4
Pulsi
tomato, vllt ziehst du einfach mal den choke, vllt son halben cm, dann springt sie auch an, ohne dass du am gashahn kurbeln musst
Alt 04.08.2006, 18:50:26   #5
Tomato
Kilometer: 18000
hmmm, is auch ma ne idee, habsch noch nie drüber nachgedacht, werd ich bei gelegenheit mal probieren, thx
GS 500 :
SV 650 S:
Lange Wartezeit bei Louis-Normal oder die Ausnahme? Logan Allgemeines 7 08.04.2010 19:56:57
Leerweg beim Bremsen sehr lang Zerro Fehlerdiagnose 5 27.04.2009 08:06:19
Problem mit der Kupplung beim Start... devil55 Fehlerdiagnose 11 14.05.2008 17:58:54
Sehr wenig Laufleistung - Lange Standzeit Kauf? ron Allgemeines 11 28.07.2007 19:13:02
Motorradfahrer - Vorsicht beim Start in die Saison Allgemeines 24 02.05.2005 10:50:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53:02 Uhr.
