Alt 26.04.2009, 10:51:26   #1
Zerro
Standard Leerweg beim Bremsen sehr lang
ich habe vor kurzem meine bremsscheiben und beläge gewechselt.
Der Leerweg bei der Handbremse war meiner Meinung nach noch nie gut, aber seit dem Wechsel hab ich das Gefühl dass ich den Bremshebel fast ganz durchziehen kann.
Ich habe überlegt ob ein entlüften der Vorderrad Bremse abhilfe schaffen könnte, allerdings habe ich doch das geschlossene System garnicht geöffnet, also dürfte es ja nichts mit der Bremsflüssigkeit sein oder?
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren...
Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es wär nur deine Schuld wenn sie so bleibt...
Zerro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 10:54:45   #2
Standard Re: Leerweg beim Bremsen sehr lang
Wie alt ist denn die Bremsflüssigkeit?
Alt 26.04.2009, 12:30:16   #3
Zerro
vielleicht 8 monate? definitiv jünger als ein jahr...
Alt 26.04.2009, 12:32:49   #4
Okay, dann soltest du nur entlüften, sonst hätte ichn gesagt gleich komplett wechseln.
Wobei wenn man zum entlüften ein paar mal mehr Pumpen muss, dan istb das auch gleich gewechselt, bzw, ich wechsele die Bremsflüssigkeit eh regelmäßig.
kostet doch nichts das Zeug
Alt 26.04.2009, 20:23:54   #5
Titan
Benutzerbild von Titan
Probier mal, den Bremshebel über Nacht mit einem Einmachgummi o.ä. straff an den Lenker zu ziehen. Dann morgens noch vor dem Lösen mit einem Gummihammer vorsichtig den Bremssattel und die Leitung abklopfen - könnte schon ausreichen. Wenn nicht, musst du doch mal richtig entlüften.
Alt 27.04.2009, 08:06:19   #6
Zerro
also fällt euch auch nur entlüften ein? dauert ja nur nen paar minuten, dann mach ich das heute abend mal...
Absaufen beim Bremsen Schnegge Fehlerdiagnose 6 15.03.2007 12:22:41
Summen beim Bremsen Räder, Reifen und Bremsen 3 05.08.2004 13:44:15
GS geht beim bremsen aus MacKnight Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 11.11.2003 20:01:12
Motor aus beim Bremsen! Fehlerdiagnose 4 03.06.2003 17:55:20
Schnarren beim Bremsen Räder, Reifen und Bremsen 15 12.08.2002 13:05:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58:32 Uhr.
