Nabend Leute,..
also wenn ich normal zur Arbeitfahre,... (Autobahn) und ich die Auf/Abfahrten nehme geh ich immer gut in die Kurve,... So nun ist es so,. das ich wohl zuweit in die Kurve gehe--> Hauptständer der Schleift dann auf den Asphalt,..=> Da erschreckt man sich doch schon das eine oder andere mal,.. Nun Hauptständer entfernen,.. habe ich versucht. Knarre genommen verlängerung 13Nuss und versucht,..?! Ging aber irgendwie nicht,.. die Schraube war draußen,... mehr oder weniger,.. ich konnte sie mit Kraft rein drücken,.. und wieder Rausdrücken,... ?! Aber wie bekomme ich sie komplett raus?! Da bin ich irgendwie ratlos,.. Dann wegen der Schräglage die Feder habe ich auf Stufe 6 gestellt,.. ist noch die Orignal GS Feder drinnen,.. und auf einen RAT wie "Fahr doch nicht so schnell in die Kurven!" Aber bitte (Die Abfahrt/Sowie die Audfahrt) Einfach genial,... Und ich übe mehr oder weniger Hang Off / Hanging off?!
Wenn wir alle Fremdwörter,auch die eingewurzelten, wegließen, so bliebe vieles leere ungesagt. Stefan George (1868 - 1933) GS 500 E Gedrosselt =) - BJ. ´03 34PS bis 2008 |
schau mal an der schraube ob du da so einen sicherheitsklemme dran hast.
glaub das ist die lösung deines problems. den raus und dann geht auch die schraube auch ab. gruss pingi |
Ich konnte hinten an der Schraube glaube ich mit nen 15'er Maulschlüssel ran,
Aber irgendwie kam von der schraube nix !? :/ Klemme hmm Ne eing. nicht nur wie gesagt das Gewinde hinter dem Befestigungs/Hauptständer
Die beiden Bolzen der Hauptständerbefestigung sind mit Splinten gegen Herausfallen gesichert, falls sich eine Mutter mal verabschiedet! Zieh die Splinte raus, dann kannst du wahrscheinlich auch die Bolzen herausziehen.
Da werde ich mal sofort nach schauen moment
So hier habe ich mal ein "Großes Bild" Sry =/ Da sehe ich keine Splint BILD: [EDIT: Es ist auch vermutlich der Fall,.. da ich noch die Sturzbügel dran habe, dass die so am Schleifen sind wenn ich an Schräglage bin,.. An der rechten Sturbügelseite sind neu erkennbarre Schleifspuren
#6 | |
@festschweiß,.. ja ach ne ..-.-" [/url]
hey
öhm dumme frage hat auch nich umbudingt was mitem thema zu tun aber müsstest du nich zuerst miten fussrasten aufen asphalt kommen ??? gruß Mo |
also bei mir war auch nirgends n splint....und au kein loch in den schrauben..... also denk ich mal des wird von bj zu bj verschieden sein!
I'm Back |
Möglich
#10 | |
:P Denke das wird das Problem erstmal verkleinern... aber den Hauptständer bau ich trotzdem ab
| Schräglage: Weltrekord... | BlackTalon | Allgemeines | 12 | 01.03.2008 16:06:24 |
| Schräglage bei Regen | Singha | Allgemeines | 31 | 10.08.2007 09:31:33 |
| wacklig in Schräglage | Räder, Reifen und Bremsen | 21 | 07.05.2007 15:02:37 | |
| Schräglage...... | Majestic1987 | Allgemeines | 83 | 23.08.2006 18:39:15 |
| Schräglage! | ricky2000 | Allgemeines | 22 | 04.05.2006 19:25:32 |
