Alt 21.09.2006, 17:03:34   #1
_TOM_
Standard Multifunktionslenker :-)
Hi Leute,
hab mal ein bisschen gebastelt, und mir einen Fahrradtacho an meine GS gebaut. Hat 29 Funktionen und sogar Aussentemperaturanzeige
DANKE für die Tipps hier!!
Der linke war der Prototyp und wird nur noch als Uhr benutzt.
in dem einen Loch steckt der Geber (hab ich angepasst, dass es passt!)
hier nochmal größer:
meine GS und mein Auto (beide sauber
Gruß Tom
Alt 21.09.2006, 17:13:57   #2
Nicht schlecht !
Ich sehe zwar den Meßaufnehmer an der Gabel, nicht aber den Impulsgeber fürs Tacho. Wo hast Du den angebracht? (Wird wohl irgendwo an der Bremsscheibe sein, aber wo genau?)
Alt 21.09.2006, 17:17:39   #3
TheStranger
Benutzerbild von TheStranger
vorletztes Bild, ganz rechts
Aber so hab ichs auch gelöst. Allerdings nur mit einem Tacho.
EDIT: den Bikemate hab ich auch, in schwarz. cooles Teil
Gruß, thestranger
TheStranger ist offline
Alt 21.09.2006, 17:28:32   #4
Suchbild
Jepp, ich habs gefunden. Danke für den Hinweis.
Alt 21.09.2006, 18:11:16   #5
knut
Benutzerbild von knut
moin tom,
sachmal hattest du schonmal nen account hier und warst du bei der ersten sauerlandtour dabei? die kombination tom + gs + colt kommt mir so bekannt vor ...
member of: grillrockers-essen
knut ist offline
Alt 21.09.2006, 18:14:19   #6
Zitat von knut
moin tom,
Schau mal in "Wer ist wer"
Alt 21.09.2006, 18:17:01   #7
knut
Zitat von DerKilla
Zitat von knut
moin tom,
so weit bin ich noch nicht vorgedrungen. bin grademal am marktplatz angekommen ...
knut ist offline
Alt 21.09.2006, 18:17:51   #8
Zitat von knut
Zitat von DerKilla
Zitat von knut
moin tom,
Und jetzt wieder ganz oben angekommen
Alt 21.09.2006, 18:21:53   #9
knut
Zitat von DerKilla
Zitat von knut
Zitat von DerKilla
Zitat von knut
moin tom,
multitasking, wenns sein muss kann ich überall gleichzeitig sein
btw wb tom
knut ist offline
Alt 23.09.2006, 02:40:23   #10
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
wie hast du den geber angepasst, wenn man so fragen darf? und hast du den genommen der dabei war oder dir einen extra geholt?
und bei dem kabel runter zum sensor, kann das nicht irgendwo hängen bleiben wenn du vorne weit einfederst? weil dann müsste ja ein gutes stück kabel durch die gegend fliegen, oder nicht?
GS 500 :
SV 650 S:
Tomato ist offline
Alt 23.09.2006, 08:36:31   #11
hab mich auch schonmal informiert, es gibt ja auch von z.b. http://www.sigmasport.de computer die zum geber hin kabellos sind. ein freund von mir hat an seinem fahrrad ein bordcomputer, der sogar eine fernbedienung hat. das heisst man kann die bordcomputerfunktionen mit dem daumen direkt am motorradgriff umschalten und den bordcomputer weiter oben anbringen... ich informier mich aber noch welche firma das ist
Alt 23.09.2006, 08:45:56   #12
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Geil ! Night Rider !
Du, Mr. Hasselhoff : Das Gibt Stress, das sind Fahrradcomputer und da haste keine Zündkabel die Störungen verursachen.ISt also relativ unwarscheinlich dass des klappt
KriegsJunkie ist offline
Alt 24.09.2006, 13:05:52   #13
_TOM_
das mit dem drahtlosen Tacho kannste gleich mal vergessen, denn wie schon von anderen geschrieben, funktioniert das am Mopped nicht.
Der Geber war von dem "Prototypen", der nicht mehr funktioniert. Das ist ein Maget in runder Fassung. Diese war etwas zu groß für das Loch in der Bremsscheibe. Ich habe einfach die Umrandung kleiner gefeilt und den Geber in der Loch gestopft. Zusätzlich habe ich vorher Sekundenkleber in das Loch geschmiert.
Der Emfänger ist wie auf dem Bild zu sehen mit Kabelbindern festgezurrt. Das Kabel ist um die Brermsleitung gewickelt. Hält bisher alles Top!
Alt 24.09.2006, 13:49:12   #14
Tolle Idee mit dem Geber, aber bekommst du da nicht eine kleine Unwucht in Vorderrad, oder hast du es nachträglich auswuchten lassen?
Alt 24.09.2006, 14:21:38   #15
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Ich finde die beste lösung ist immernoch :
Geber an der Hinteren Bremsscheibe.
Und Nehmer an der schwinge !!
Fast nicht zu sehen . und passt Perfekt
...Wird es Nass
*Klick*
icumblood ist offline
Alt 24.09.2006, 15:26:22   #16
Aber ungenau.
Die 15% Schlupf die der Tacho anzeigt sind zwar gut für`s Ego aber fern der Realität...
Saugwurmmensch ist offline
Alt 24.09.2006, 15:29:33   #17
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
was meinst du mit 15 % schlupf ?
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 24.09.2006, 15:45:27   #18
Bei 15% Schlupf wird das meiste Drehmoment übertragen.
Also dreht sich das Rad bei Volllast bis zu 15% schneller, als die Karre über Grund fährt.
Alt 24.09.2006, 22:01:40   #19
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Zitat von Saugwurmmensch
Bei z.B. der Formel 1 wird dieser Wert (beim Start) angestrebt, aber nicht im Straßenverkehr.
Eleven7 ist offline
Alt 24.09.2006, 22:02:57   #20
Das ABS versucht auch diesen Wert zu erreichen
Aber auch 10% bei Tacho 200 bei der GS macht den Puller kürzer
Alt 24.09.2006, 22:09:02   #21
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Ich hatte in meiner alten Bremsscheibe den Magneten auch im Floater eingeklebt, ging super, hatte aber auch keinen Kontakt zur Scheibe, weil im Kleber eingegossen. Wenn ich doch bloß wieder genau so einen perfekt passenden Magneten finden würde
Ich darf das!
ricky2000 ist offline
Alt 06.10.2006, 14:38:18   #22
Tomato
Kilometer: 18000
So, hab mir jetzt denselben Tacho angebaut, dann der "Anleitung" hier ne Sache von 20 Minuten (inklusive Kippe ^^)
Muss noch ein paar Kleinigkeiten verändern, wie z.b. den Tacho an die linke Lenkerhälfte setzen (Kupplung lass ich während der Fahrt öfter los als Gas ), das Kabel schön verlegen, Silberne Kabelbinder beim Nehmer dranmachen damits zur Gabel passt und die Heißkleberreste entfernen, und die Radgröße optimal einstellen damitse genau wie der GS Tacho läuft.
Ansonsten eine geile Sache, hab den Original Magneten einfach aus der Plastifassung gepult und dann fixiert, passt optimal rein...
Danke für die Tipps!!!
GS 500 :
SV 650 S:
Tomato ist offline
Alt 06.10.2006, 14:41:18   #23
MarkusN
Also mir wär die Verkabelung ja etwas zu flatterhaft, aber jeder, wei's ihm gefällt. Viel passieren kann nicht, wenn's Dir die abreisst.
Warum willst du den mit dem GS Tacho synchronisieren? Der Hauptvorteil ist doch, dass Du den relativ genau eichen kannst.
[IMG] Code ist an.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17:34 Uhr.
