Alt 24.08.2006, 16:37:50   #1
Standard Tankinhalt, Probleme beim Tanken
Jetzt hab ich auch eine Frage, vielleicht kann mir einer eine Antwort geben.
Wieviel Liter passen in den Tank einer GS 500 ES BJ 5/95?
Wenn ich den Tank bis auf den letzten Tropfen voll machen will, dauert es ewig weil ich immer wieder warten muss, bis der Sprit im Einfüllstutzen nach unten läuft. Ich vermute, dass die Entlüftung des Tanks wegen des hohen Bundes des Einfüllstutzens nicht richtig funktioniert. Oder ist das Absicht um ein Überfüllen des Tanks zu verhindern?
Alt 24.08.2006, 16:41:43   #2
ALF
Benutzerbild von ALF
Das Problem höre ich zum ersten Mal.ODER tankst du Diesel mit ´ner LKW-Zapfpistole?
Old Country Custom
ALF ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2006, 16:53:56   #4
ALF
Ah,verstehe!
Wüsste aber nicht,warum ich deswegen beim Tanken eine halbe Stunde an der Karre rumrütteln soll nur um ein/zwei Liter mehr reinzukriegen.Das Tankstellennetz ist in Deutschland nun wirklich dicht genug!
Old Country Custom
Alt 24.08.2006, 20:12:25   #5
Danke für die schnellen Antworten. Dachte mir sowas schon. Kannte vorher nur Tanks, die sich auch bis oben hin befüllen ließen.
Alt 26.08.2006, 10:07:49   #6
romn
Zitat von Kay73
Gedacht ist dies, um ein Überlaufen des Tankes beim Abbremsen und Beschleunigen zu verhindern/verringern. Tanke nur bis zum Bund und Du wirst bedeutend glücklicher leben!
Kay
nicht ganz
damit beim beschleunigen, abbremsen, kurve legen usw nix überläuft ist die tankdeckeldichtung zuständig.
der einzige grund warum der tank so gebaut ist dasd ihn nicht bis zum rand auffüllen kannst ist weil sich der sprit bei ERWÄRMUNG AUSDEHNT und dafür ist dieser platz notwendig.
is überhaupt im sommer also ziemlich blödsinnig da ewig herumzuschüttln und warten nur dasd ein zwei liter mehr reingrigst.
weis jetzt die temparatur nimmer hundert prozentig, aber sprit kommt so ca mit nur 5 plus gradn aus der zapfsäule.
stellst des mit geschüttel bis zum rand gefüllte gefährt zb mal gleich um die ecke oder zb bei ner tour auf ner raststelle nachm tanken in die pralle sonne würde es den sprit über die tankentlüftung rausdrücken.
denk zwar ned das man so oft gleich nachm tanken in der sonne parken wird, denke aber das dieses system trotzdem der umwelt zuliebe so entwikelt wurde.
mfg
romn
romn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2006, 11:47:22   #7
Waldi
Benutzerbild von Waldi
Also ich habe einmal innerhalb von 3 Minuten bei meiner GS 500 F 20,2 Liter bei meinem 20 Liter Tank rein bekommen. Und es ist NICHTS unten rausgekommen. Du musst den Tank nur leer genug fahren, dann bekommste auch dass rein, was angegeben ist!
Waldi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2006, 12:04:54   #8
Die 17 Liter der vorherigen Bj passen aber wirklich nicht rein. Ich habe meine schon leer gefahren, da gingen trotzdem nur 15 rein, mehr ist nicht.
Alt 26.08.2006, 23:58:40   #9
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Schlecht getankt
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 27.08.2006, 05:53:14   #10
Cherry
Benutzerbild von Cherry
[quote=King Madness]
Schlecht getankt ;-)[/quote:ru4apa2c]
Definitiv :-) Ich hab schonmal 16,5 Liter getankt, und ein Rest schwappte noch unten drinne.
Cherry
Alt 27.08.2006, 09:43:40   #11
Waldi
Tanken ist wie rückwärts einparken, entweder man kann’s oder man kann’s nicht!
Alt 27.08.2006, 11:38:02   #12
Chauvi
Wenn man nicht minutenlang versucht, den Tank noch voll zu tropfen, war's das bei mir. Wenn sie ausgeht ist geschätzt noch etwa ein Liter drin (was ziemlich viel ist), bleiben also nur noch 16 zum Tanken. Davon geht dann noch einmal ca. einer weg durch die Luftblase, macht summa summarum 15,x Liter. Wer mit meiner GS in der gleichen Zeit mehr schafft, dem geb ich ein Bier aus...
Alt 28.08.2006, 09:15:47   #13
romn
hi kay!
weis jetzt nicht speziell bei der gs, kann jetzt auch ned nachsehn weils in ner garage steht wo ichs zambau, aber in der regel sind tankdeckel und im speziellen tankdeckeldichtung bzw da wo die dichtung aufsitzt, so gebaut, das bei KORREKTER BETANKUNG eben keine flüssigkeit rein oder raus kann und nur luft bei überdruck entweicht.
wennst jetzt eben richtig tankst, ohne blödem herumgeschüttel, hast anfänglich besagte luftblase.
sowie der relativ kalte sprit jetzt in den tank kommt, beginnt er sich auszudehnen, umso wärmer die umgebungstemparatur umso schneller.
selbst wenn der tank jetzt sofort nachm tanken in die pralle sonne gestellt wird, macht das nie soviel aus wie du platz durch die luftblase hast. zum anderen entwickekt der sprit auch dämpfe.
bei einem bestimmten überdruck entweichen diese über die tankdeckelentlüftung/dichtung und es entsteht ein vakuum.
je nachdem wie dicht das sytem ist hält das vakuum bis zuletzt und das ist dann das zischn wennst nen tankdeckel öffnest.
weis jetzt aber ehrlich gsagt nicht wies das früher gelöst haben.
bei alten enduros zb kam zur tankentlüftung einfach ein schlauch ausm tankdeckel, aber was war vor den absperrbaren tankdeckeln zb an unseren alten zweitaktern wie zündapp und puch ???
da liegt die dichtung definitiv fest am deckelboden auf und die hatten keinen tankstutzn der weit nach innen reichte, die hast quasi blattlvoll tanken können.
aber egal
bei der gs müssts in etwa so funzen wie beschrieben und wies heute eben bei den meisten motorrädern üblich ist.
mfg
romn
Alt 28.08.2006, 09:19:38   #14
Meathunter
Benutzerbild von Meathunter
Chauvi
und das kommt dann mit in den tank
Wenn nichts mehr kommt,... kommt immernoch ein "selber!"
Meathunter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2006, 09:30:33   #15
Das Bier wäre für dich. Was du damit machst, ist deine Sache. Du kannst es auch in deinen Tank kippen...
Alt 22.10.2006, 10:01:31   #16
Simon
Standard Tanken
ich fahre selber eine gs'91.
Nach der gesamten Instandsetzung, wollte ich wissen wieviel in den Tank passt. Tankinhalt sollte 17 Liter sein. Zur not habe ich mir 2,5 L in den Kanister getankt und in den Top Case gelegt. Nach 260KM musste ich auf Reserve umstellen und bei 350KM fing sie an die Gasahnname zu verweigern. Bedenkt, das bei uns größere Steigungen vorkommen und ich ein Berg hinauf gefahren bin. Ging aber noch 2 KM bis zur Tanke gut.
Beim Tanken gingen 16.83L rein. Beim schwenken der Maschine,konnte man die kleine Luftblase noch hören. Vor dem Tanken war noch ca. 0,5-1L drin.
Ausserdem bin ich auf einer Strecke von 100KM im Schnitt 140KM/H gefahren.
Bin Kurzstrecken Fahrer 5KM, selten 20KM. (1000KM sind auch drinne).
Es geht schon, hätte ich selber nicht geglaubt.
Simon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2006, 12:23:50   #17
King Madness
Kilometer: 49.000
Zitat von Goose
Und deswegen buddelst du das wieder aus?
Immerhin hat er das http://www.gs-500.de/phpBB2/template...ini_search.gif Suchen benutzt
Ralf Georg
Probleme beim TÜV? Wiesl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 18.04.2008 18:08:05
probleme beim starten!!! antihero Pflege und Wartung 18 19.03.2008 10:45:27
beim tanken... Allgemeines 15 03.05.2004 00:19:39
Probleme beim TÜV Allgemeines 3 16.07.2002 19:32:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32:22 Uhr.
