ich habe bei meiner gs den motor getauscht.
der motor ist okay. bike springt ganz gut an schaut jedoch aus als ob sie zeitweise keinen sprit bekommt. ich habe zwei verschiede vergaser probiert. bei beiden gasern gibt es jedoch die selben symptome. beide vergaser. lehrlaugemischschraube 2 1/4 raus und die nadel bei der ditten kerbe eingehängt und natürlich die 120 bedüsung. beim gasgeben stottert sie hin und wieder. oder der motor hält das gas und geht nicht schnell wieder zurrück auf leerlaufdrehzahl. bei pri und bei reservebetrieb die gleiche erscheinung. oder sie nimmt das gas einfach nicht an. schraube ich die kerzen raus sind sie russig. un habe ich den benzinhahn überprüft indem ich kurz am unterdruckanschluss gesaugt habe. benzin sprudelt tadellos, also auch hier nichts komisches zu bemerken. ich hoffe nun es kann mir wer aus der patsche helfen, da es schön langsam mühsam wird die iste zum laufen zu bringen. |
Hast du den Luftfilter montiert?
Wenn nein, dann läuft sie zu mager. Ansonsten würde mir nur noch Falschluft einfallen. Alle Flansche, Gummimuffen und Schlauchanschlüsse überprüfen. Was mich etwas stutzig macht, sind aber die verrußten Kerzen. Vll. liegt das auch daran, dass die ihre Selbstreinigungstemperatur noch nicht erreicht haben.
ja luftfilterkasten ist montiert.
ich probiere morgen nochmal den anderen vergaser. lg jo |
#4 | |||
Du kannst ewig deine Vergaser hin und her bauen, solange du z.B. poröse Ansaugstutzen hast, wird das Problem nicht verschwinden. Zitat:
so nun habe ich den vergaser wieder getauscht und wieder der gleiche scheiss.
ich habe den tread gesucht wo man die falschluft überprüfen kann, aber finde leider nichts. |
Falschluft macht sich am unangenehmsten bemerkbar, wenn die Stutzen zwischen Motor und Vergaser undicht sind.
Das lässt sich relativ leicht herausfinden: Du sprühst bei laufendem Motor Bremsenreiniger auf die Stutzen. wenn der Motor dann hochtourt, zieht er an dem besprühten Stutzen Nebenluft.
#7 | ||||
Nachtrag:
btw: Zitat:
| Wichtig !!! Es geht um Moped oder nich Moped (Umzug) | Thormi | Offtopic | 29 | 07.09.2009 19:01:40 |
| mal ganz doof gefragt | cat | Allgemeines | 19 | 01.03.2007 21:15:00 |
| geht wie ein moped | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 06.11.2006 13:32:18 | |
| 1. Gang geht sehr schwer rein wenn Moped richtig warm ist | Motor, Getriebe, Kettensatz | 14 | 27.07.2006 10:06:55 | |
