Alt 20.05.2007, 15:14:56   #1
Standard Schrauben am Lenker gehen nicht ab
Mahlzeit -
die Schrauben an der Gabelbrücke bekomme ich nicht ab. Die sind oben nur so einen runden verchromten Nuppel. Ich habe auch schon überlegt ob es vielleicht Kappen sind und promt zwei Schraubenzieher daran verbogen.
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...ic&pic_id=4793
Auf dem foto vom Forum sind es diese in dem roten Ring, bei mir sieht das noch anders aus, ich kann da nicht mit einem Schlüssel ran.
wenn ich unten dran schraube drehts oben mit - totaler Rotz. Den Splint habe ich natürlich raus und in die richtige Richtung drehe ich auch.
Ich will das abbauen um das Zündschloss zu reparieren.
Jarling
Alt 20.05.2007, 15:23:21   #2
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
hy,
mit Rostllöser einweichen und keinen billigen inbusschlüssel verwenden.
Am besten eine Nuß mit Inbuseinsatz, sonst kannst du die kleine Schraube
killen.
Gruß Krafti
Alt 20.05.2007, 15:23:28   #3
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
da ist normal noch ne chrom plastikkappe drauf
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 20.05.2007, 17:42:27   #4
Bit drauf und erstmal odentlich mitm Hammer drauf. Dann mal versuchen zu lösen.
Alt 20.05.2007, 17:45:07   #5
OHHH ja, das Problem sollte dir ja bekannt sein
Alt 20.05.2007, 23:00:57   #6
VPGünni
Benutzerbild von VPGünni
Nein machs net!!! Kein Hammer
Bei mir sinds auch keine Kappen gewesen!
Du bekommst sie von unten lose, zugegeben isset mühsam aber et klappt.
Bei mir hatten die Schrauben am unteren Ende Löcher mit nem Splint um die Mutter zu sichern, ins Loch hab ich dann nen kleinen (billig-)Feinschraubenzieher zur Fixierung gesteckt und mich an die Mutter gemacht.
Da ich vorher ebenfalls versucht habe mit was spitzem die "Kappen" abzubekommen, hab ich getz Macken in meiner Brücke ...
...ein Grund mehr sie schwarz zu lacken
VPGünni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2007, 08:18:56   #7
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
Zitat von BW
Immer die Muttern lösen und nicht die Schrauben!
I'm Back
Krambambulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2007, 12:05:08   #8
King K.
Da kommt man doch aber total schwul ran. Wenn ich da einen
Feinmechanikerschraubenzieher reinstecke komme ich doch gar nicht mehr an die Mutter um diese zu lösen. Und wenn ich se ab habe bekomm ich se dann nicht mehr fest. Was ist denn das für Rotz.
Alt 21.05.2007, 12:12:51   #9
verdi
Benutzerbild von verdi
oben sind kappen drin. die ab dann sind da 2 inbus schrauben. inbus rein und dann halt unten mit nem passenden schlüssel lösen.
auf jedenfall sind da oben kappen drauf!
Alt 21.05.2007, 12:33:03   #10
King K.
Wie Jarling und VPgünni sagen sie haben alles versucht um evtl. Kappen abzubekommen ich muss ehrlich sagen ich hab bei mir auch an der Stelle einen Schraubenzieher abgebrochen. Seid ihr euch sicher, dass es bei jedem Baujahr Kappen sind?
Alt 21.05.2007, 12:37:11   #11
verdi
wie soll denn eine runde schraube da oben von alleine so fest halten dass man von unten die mutter festziehen kann ?
nen vierkant is dan der schraube nicht dran ...
also MUSS man die von oben festhalten können -> ergo da oben sind kappen drauf
vielleicht hebelst du nur falsch ... du musst NICHT in den schlitz zwischen schraube und gabelbrücke. sondern nur vorsichtig mit nem scharfen messer ( am besten nen cutter ) wirklich nur die kleine obere kappe aus der schraube holen.
Alt 21.05.2007, 12:40:47   #12
King K.
Aaaaaah jetzt versteh ich .Die Kappe soll die schraube nich verdecken sondern wie ne senkkopfschraube aussehen. Jetzt versteh ich kappe nur oben drauf und nich über den ganzen kopf.
SAUBER
Alt 21.05.2007, 12:42:47   #13
verdi
genau ist keine haube für die schraube sondern nur ne flache runde scheibe mit nippel zum abdecken des inbus lochs
Alt 23.05.2007, 13:23:16   #14
Hab es schon ab - habe die Variante mit dem Hammer gewählt. komische Schrauben, wo das normale Bit nicht passt.
hab vorher tatsächlich falsch gehebelt bis ich geschnallt habe, dass nur oben die kappen sind.
Danke für die vielen Antworten und Grüße!
Jarling
Alt 23.05.2007, 16:51:49   #15
Ab der K4 (glaube ich) sind da Torband-ähnliche Schrauben eingebaut. Die haben keine Kappen sondern an der Unterseite des Kopfes einen Vierkannt der ein Verdrehen verhindert. Öffnen geht nur über die Mutter!!
Alt 24.05.2007, 15:39:09   #16
Zitat von AmigaHarry
Torband-ähnliche
Du meinst bestimmt Schlossschrauben.
blinker gehen nicht el_diablo Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 29 17.09.2008 10:21:11
Internetvideos gehen nicht! Wauzi_b Computer, Handy, Technik, ... 2 12.04.2007 16:33:54
Drosselung... Vergaserdeckel -- Schrauben gehen nicht raus!? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 08.01.2007 18:14:05
Aufkleber gehen nicht ab Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 20 03.04.2003 07:47:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25:29 Uhr.
