Alt 30.03.2003, 17:39:36   #1
Standard Aufkleber gehen nicht ab
Hallo
Ich habe versucht die Aufkleber von der Gs 500 E abzubekommen
und habe mir hir ein paar Tips geholt.
Es hat nicht geholfer .
Die Farbschicht ist zwar ab aber der Kleber ist noch komplett drau.
Sogar mit Verdünnung ging es nich ab !!
Was kann ich noch tun??
Golo
Alt 30.03.2003, 17:57:36   #2
Sensenmann
Benutzerbild von Sensenmann
Pinselreiniger drauf und abrubbeln (nicht kratzen)
Sensenmann
Sensenmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2003, 18:05:02   #3
Keine Ahnung, was die bei Suzuki für einen Kleber verwenden, hatte jedenfalls auch so meine Probleme damit. Ob es dafür ein spezielles Lösungsmittel gibt, kann ich dir nicht sagen, letztendlich habe ich den größten Erfolg mit einem Universal Teilereiniger gehabt. Ist allerdings ein Industrieprodukt und nicht für Endverbraucher erhältlich. Nitroverdünnung ging auch, aber bei weitem nicht so gut. Vorgehensweise bei mir: Nach dem abziehen der Dekore die Kleberrückstände in kleinen Teilbereichen mit der Lösung satt eingepinselt, dann mit Hilfe eines Kunststoffspachtels die sich anlösende Pampe abgeschabt, Spachtel abgewischt, eingepinselt, abschaben, etc, etc. Heiden Arbeit! Die restlichen Kleberschlieren ließen sich dann einigermaßen mit einem in Lösung getränkten Lappen entfernen.
Anschließend mussten die Verkleidungen neu lackiert werden Der Spachtel hinterließ doch reichlich Kratzer
Thomas
Alt 30.03.2003, 18:43:06   #4
Moin Moin,
Klingt vieleicht komisch, aber auf den Helmen meiner Elter waren lila, pink, Blaue Dekore drauf die scheiße aussahen, diese haben sie abgezogen und der kommplette Kleber blieb drauf, meine mutma hat alles ausprobiert, und mit Ponal holz imprignier spray hat es ohne kratzer funktioniert!
mfg
Alt 30.03.2003, 21:24:07   #5
ich habe die Aufkleber damals mit einem Fön erwärmt und dann vorsichtig abgezogen. Die Kleberreste (war minimal) hab ich ne weile mit Lackreiniger (S100) bearbeitet. Ging super. Aber wenn nur der Kleber dran ist, kommt mann mit einem Fön auch nicht weit.
Gruß Silvio
Alt 30.03.2003, 22:19:38   #6
ich habe die aufkleber mit dem fön losgemacht und dann den kleber mit einem zitronenreiniger aus der sprühdose eingeweicht und dann mit einem lappen abgerubbelt. hat besser funktioniert als mit pinselreiniger, habe aber trotzdem ewig gebraucht. riecht aber schön nach zitrone .
Alt 30.03.2003, 22:50:18   #7
MICHi
Benutzerbild von MICHi
Standard ...
hab auch gerubbelt bis die Finger geschwollen waren...
aber Geduld ist eine Tugend!
Aber, lass dich ja nicht dazu verleiten mit was hartem daren zu schaben... das wirst du bitter bereuen...
MICHi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2003, 05:20:54   #8
vielleicht hilft ja brenspiritus *g*
hmm, also ich glaube ich würde es erstmal mit heißem Wasser und Spüli probieren
Alt 31.03.2003, 07:12:12   #9
Auf keinen Fall Nitroverdünnung nehmen, das löst deine Plastik auf.
Es gibt das so eine getränkte Watte von Never Dull, die ist in einer blauen Dose (gibts im gutsortierten Baumarkt oder ATU) die funzt prima!
MfG Marco
Alt 31.03.2003, 08:20:17   #10
Sensenmann
Nitroverdünner... mit dem habe ich meinen alten Seitendeckel bearbeitet und er liegt immernoch unaufgelößt oben in der Abstellkammer....
Es geht auch, denn das Platik ist recht hartnäckig..
Sensenmann
Alt 31.03.2003, 09:01:31   #11
spüli und spiritus könnt ihr vergessen, hab ich alles schon ausprobiert!
Alt 31.03.2003, 09:06:37   #12
Ich glaub, ich habs mit Bremsenreiniger, oder Teerfleckenentferner runtergekriegt... aber auch nur mit einweichen und viel Geduld. Das Zeug klebt wie blöde.
Alt 31.03.2003, 13:08:06   #13
für mehr lack und weniger aufkleber: NEVR DULL!!
lieber oft watte erneuern als mit viel druck arbeiten!!!
die chemische keule macht alles weg.
Alt 31.03.2003, 14:10:58   #14
Seltsam!? Ich hab beim Ablösen der Aufkleber an den beiden Heckteilen überhaupt keine Probleme gehabt.
Einfach mit der Heißluftpistole heiß gemacht und dann in ganz kleinen Schritten vorsichtig abgezogen. Pro Seite ca. 15 bis 20 Minuten Arbeit und mit der Zeit ziemlich heiße Finger.
Oder meint Ihr die Aufkleber am Tank? Die sind ja mit Klarlack überlackiert, da funkt das natürlich nicht.
Werner
PS: 99er GS, vielleicht haben die da eine anderen Kleber verwendet.
Alt 31.03.2003, 14:52:42   #15
...hmm,
ich wollte in der nächsten woche eigentlich auch alle aufkleber entfernen (bis auf den tank, versteht sich). hatte gedacht, die aktion ist in 'ner halben stunde erledigt. wenn ich mir das hier so durchlese, plane ich wohl besser etwas mehr zeit ein und werde außer einem haarfön auch den teerentferner bereit halten
gruss
thomas
*der die aufkleber vielleicht auch dran lässt, so bleibt die gs im originalzustand *
Alt 31.03.2003, 17:51:12   #16
Ich hab mir extra Kleberentferner geholt und dann die Stellen etwas eingeweicht und dann ganz vorsichtig mit einem Linealende die Klebeschicht abgeschabt.
Alt 02.04.2003, 08:23:20   #17
Moin,
hab auch die Aufkleber ab und den Kleber noch dran . Werde wohl auch noch einiges an Zeit und Nerven investieren müssen. Wie sieht es denn mit den Aufklebern am Tank aus? Kann man die auch so "einfach" abmachen oder is da ne Klarlackschicht drüber?
Alt 02.04.2003, 08:24:10   #18
Zitat von $tuft
...is da ne Klarlackschicht drüber?
ja
Alt 02.04.2003, 09:19:53   #19
ja
Mist
Dann müßt ich ja neu lackieren. Oder??
Alt 02.04.2003, 11:56:27   #20
Zitat von $tuft
ja
Mist
der aufkleber auf dem tank ist mit klarlack überlackiert. wenn du den unbedingt abhaben willst, musst du (nicht nur) den klarlack entfernen.
anschließend kannst du natürlich auch ohne neulackierung rum fahren. nur, wie sieht das aus?
gruss
thomas
Alt 03.04.2003, 07:47:30   #21
Moin,
naja, hast ja Recht. So Rostrot sieht echt bescheiden aus . Dann muß ich mal schaun, wie ich das mit dem Aufkleber geregelt kriege. Mal schaun, ob ich nen Lackierer find der das evtl. günstig macht
LED Blinker wollen nicht gehen moppel05 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 02.02.2009 14:08:11
blinker gehen nicht el_diablo Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 29 17.09.2008 10:21:11
Schrauben am Lenker gehen nicht ab Fahrwerk 15 24.05.2007 15:39:09
Internetvideos gehen nicht! Wauzi_b Computer, Handy, Technik, ... 2 12.04.2007 16:33:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13:58 Uhr.
