Alt 01.05.2003, 18:11:46   #1
Standard Suzi säuft ab wenn sie auf "on" steht
Ich fahre die ganze Zeit auf reserve weil sie ausgeht wenn ich den hahn auf "on" hab. Hatte letztens den Tank ab, kann es sein das ich den absperrhahn in der falschen position hab oder ist mein "on Schlauch" verstopft???
Alt 01.05.2003, 20:45:56   #2
Ich würd mal den Schlauch checken, denn on ist ja gegenüber von reserve wenn ich mich nicht irre, also kann es dann nicht sein, daß du wenn du auf on stellst eigentlich immer pri eingestellt hast.
Alt 02.05.2003, 07:48:02   #3
Kann´s sein ,das du das beschriftete Metallplätchen verdreht hast!
On=Unten
Res=Vorn
Pri=Oben
Hatte das gleiche Prob!
Alt 02.05.2003, 13:06:52   #4
Höm sollte ich bei mir dann auch noch mal nachgucken ... *fg*
Alt 02.05.2003, 13:11:53   #5
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
On=Unten
Res=Vorn
Pri=Oben
streng genommen müßte sie aber in allen drei lagen laufen und nicht ausgehen, da es keine Stellung "off" gibt.
Bei "on" ist der normale Tank geöffnet
bei "Res" ist der Reserveteil mit geöffnet
und bei Pri läuft Dauersprit in den Vergaser,
also auch kein Grund aus zu gehen.
Ich würde meine Schläuche mal kontrollieren.
Georg
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 02.05.2003, 14:37:36   #6
Salve,
schau mal nach ob Du nur die 2 Schläuche vertauscht hast.
Also den On-Schlauch am Reserveanschluß beim Benzinhahn und andersherum.
Gruß X-Trem
Alt 04.05.2003, 21:06:24   #7
Danke Mädels hab die Schläuche gecheckt!!! Schnurrt wieder!!!
"Aufarbeitung" meiner Suzi Steffen-Suzi Pflege und Wartung 7 06.06.2009 23:46:12
My "One And Only" Suzi ^^ gdow Umbaustories 13 11.02.2008 20:59:17
Suzi "ruckelt" Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 16.10.2003 12:50:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59:13 Uhr.
