Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > GS500 FAQs > Tipps & Tricks
Thema geschlossen
Alt 03.02.2007, 00:37:44   #1
FAQ
Standard Wieviel Benzin geht in den Tank?
Nachdem hier mal wieder ein Thread abgeschossen wurde mit dem Argument "hatten wir schon so oft!" hier zum schnell finden:
Wie gross ist der Tank an der GS?
Laut technischen Daten bei den alten Modellen 17 l, davon 4 l Reserve, bei den neuen 20 l. Das mag theroretisch sogar stimmen, wenn man das letzte Quäntchen Luft absaugt. Praktisch bringt man nie soviel rein, weil der Tankstutzen ein Stück weit in den Tank hinunter ragt. (Das ist auch gut so, weil ganz ohne Luftpolster ist die Sauerei, wenn der Tankinhalt warm wird oder etwas schwappt, vorprogrammiert.)
Wieviel geht den nun wirklich rein?
Wenn man sofort nachdem man auf Reserve schalten musste zur Tanke fährt, IDR ca 11-12 l bis Unterkante Einfüllstutzen. (Müssten analog beim neuen Tank 14...15 l sein.) Mit viel Geduld, Tankstutzen immer wieder füllen und warten, bis der Spiegel wieder sinkt, auch 1 - 1,5 l mehr.
Wie gross ist die Reserve?
Erfahrungsgemäss in der Praxis etwa 3.5 l.
Damit und mit den je nach Fahrstil und Modell/Jahrgang unterschiedlichen Verbräuchen (alles zwischen 3.8 und 6 l /100 km kann als normal gelten) ergibt sich eine Reichweite bis zur Reserve von 200...350 km.
Hab mal ne Zeichnung von einem normal vollgetankten Tank gemacht..
Hits:	2767
Größe:	53,4 KB
Die Luftblase gekommt ihr weitestgehend befüllt, indem ihr
- mit eingelegtem 1. Gang beim befüllen des Tanks vor und zurück wippt, damit der Kraftstoff die Luftblase verdrängen kann
- den augenscheinlich vollen Tank langsam weiter befüllt ( es steigen dann im Stutzen kleine Blasen auf; die Luftblase wird ebenfalls verdrängt ) Hierbei aufpassen, dass der Kraftstoff nicht zu schnell in den Tank gegeben wird, da ansonsten zu schnell zu viele Blasen aufsteigen und etwas Kraftstoff auf die Tanklackierung tropfen kann..
Geändert von Patzomat (07.05.2011 um 11:12:03 Uhr)
Alt 06.05.2011, 15:31:44   #2
Da ich selbst schon 15,91 L in den 17-L-Tank getankt habe, etwas Restmenge war noch drin, kann ich die Ausführungen von SWM nur bestätigen.
berndy ist offline
Thema geschlossen
Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus majestic_morpheus FAQs - Fehlerdiagnose 0 09.10.2007 13:49:14
wieviel pferde sind unterm tank??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 20.06.2005 17:39:45
wieviel Benzin kann auslaufen? (Überlaufschlauch kaputt) schnörksl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 22.04.2005 16:10:10
Wieviel Benzin muss im Tank sein????? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 09.06.2003 19:32:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03:52 Uhr.
