Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > GS500 FAQs > FAQs - Fehlerdiagnose
Alt 09.10.2007, 13:49:14   #1
Standard Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus
Probleme:
  • Bei Benzinhahnstellung PRI und abgeschalteten Motor tritt Benzin zur Airbox-Drainage (einer der Schläuche bei der rechten Fußraste) aus
  • Öl riecht nach Benzin
  • Motor geht beim scharfen Bremsen aus
Ursachen:
  • Möglicherweise sind in den Vergasern ein oder beide Schwimmernadelventile undicht (es gibt eins pro Vergaser)
  • der Schwimmerstand in den Vergaserkammern ist zu hoch
Abhilfe:
Achtung:
Das Motorrad nicht auf Benzinhahnstellung PRI stehen lassen, da u.U. große Mengen Benzin auslaufen oder über den Brennraum ins Öl gelangen können! Es kann auch vorkommen (selten), dass der Brennraum mit Benzin vollläuft und in Folge dessen der Motor nicht mehr gestartet werden kann, weil sich das Benzin nicht komprimieren lässt. In diesem Fall solltet ihr die Zündkerzen entfernen und mit einer Einwegspritze und einem dünnen Schlauch das Benzin aus dem Brennraum absaugen.
Auch ganz wichtig:
Sollte Benzin im Öl sein, ist ein kompletter Ölwechsel fällig. Auf keinen Fall darf vorher gefahren werden, da das Öl verdünnt ist und keine ausreichenden Schmiereigenschaften mehr besitzt - Gefahr eines kapitalen Motorschadens!
Arbeitsschutzhinweis:
Ihr kommt hier mit Benzin in Berührung! Also bei den Arbeiten nicht Rauchen und jegliche Zündquellen entfernen! Achtet bitte auch darauf, dass euch kein Benzin ins Erdreich sickert.
Siehe auch:
FAQ: Benzinhahn, was macht ON / RES / PRI?
Geändert von majestic_morpheus (03.11.2010 um 23:42:51 Uhr)
Air-Box voll mit Benzin, Motor läuft nicht manni Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 26.06.2008 20:16:19
Benzin läuft aus roscher81 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 13.10.2007 15:48:45
Benzin läuft aus? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 09.08.2006 12:37:54
Motor läuft nur noch bei "PRI"-Stellung des Benzin Fehlerdiagnose 4 30.05.2003 17:33:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15:53 Uhr.
