Alt 12.10.2007, 23:35:04   #1
roscher81
Standard Benzin läuft aus
hallo ihr lieben,
jetzt hab ich auch mal ein problem.
ich stand grad neben meiner gs und da fiel mir unten links eine pfütze auf. geruchsprobe ergab es ist benzin.
woher kommt der :kratz:
kurz mal nachgeschaut und es kommt aus dem oberen benzinhan, also der im tank. es kommt aus der schlauchverbindung vom reserveschlauch bzw benzinschlauch. es lässt sich nicht ganz orten ohne den tank runter zu nehmen.
um fotos zu machen ist es schon zu dunkel.
die schläuche sind nicht rissig, sie wurden vor 3 monaten erneuert.
kann es vielleicht an der außentemperatur liegen oder an was anderem?
Alt 13.10.2007, 00:25:22   #2
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Vielleicht sind die einfach nur unsauber draufgezogen. Einmal ab und wieder draufmachen, würde ich sagen. Und dieses Metallding zum Festklemmen nicht vergessen.
Alt 13.10.2007, 11:17:57   #3
roscher81
der tank wurde das letztemal vor zwei wochen runtergebaut.
fest sitzen sie und die schellen sind auch drauf.
kann es sein, das diese rohre , wo sie draufgeschoben werden sich durch öfteres abmachen der schläuche sich lösen können?
die sind ja nur gesteckt oder?
Alt 13.10.2007, 12:29:34   #4
Ja, die Messingröhrchen sind nur in den hahn gesteckt.
Hatteste den Benzinhahn ab? Vielleicht ist die Dichtung hinüber...
Alt 13.10.2007, 15:48:45   #5
roscher81
benzinhahn war nicht ab, nur die schläuche wurde in den letzten 3 monaten mit siherheit 10mal abgezogen und wieder drauf gesteckt.
ich werd jetzt mal den tank abnehmen und mir die sache genauer anschauen.
benzin läuft aus! susirider Fehlerdiagnose 34 29.08.2008 13:59:44
Benzin läuft aus Lee Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 28.08.2008 10:08:33
Benzin läuft aus Dienchen88 Fehlerdiagnose 11 11.12.2007 20:23:02
Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus majestic_morpheus FAQs - Fehlerdiagnose 0 09.10.2007 13:49:14
Benzin läuft aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 23.04.2006 19:22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46:12 Uhr.
