Alt 23.04.2006, 17:51:25   #1
Standard Benzin läuft aus
Hallo Freunde, bei meiner Gs läuft unten aus den schwarzen Schlauch Benzin raus, derSchlauch endet oben an son Kunstoff teil ,dachte erst am Vergaser endet der Schlauch, das der Schwimmer irgent wie klemmt. Was kann das sein??? Bitte um hilfe.
Alt 23.04.2006, 18:30:28   #2
Das Benzin fliesst aus dem Benzintank durch den dort angebrachten Absperrhahn (der ist normalerweise offen) zum Benzinhahn am Rahmen. Steht der, was normal ist, auf ON, darf ohne dass der Motor läuft, eigentlich kein Benzin fliessen (ist unterdruckgesteuert; macht nur auf, wenn der Motor läuft.)
Von dort fliesst das Benzin in den Vergaser und wird dort vom Schwimmernadelventil in der Schwimmerkammer auf korrektem Niveau gehalten.
Du hast also zwei Sicherungssysteme, die eigentlich verhindern sollen, dass Benzin überläuft.
Falls beide versagen läuft die Schwimmerkammer über, Das Benzin läuft je nach Längsneigung der Maschine entweder nach vorn in den Brennraum oder nach hinten in den Luftfilterkasten. (Das ist das schwarze Plastikteil.) Von da läuft es durch den Abflusschlauch aus.
In den FAQ findest Du einiges zum Thema Kraftstoffsystem und Funktion des Benzinhahns.
Alt 23.04.2006, 19:22:08   #3
Haloo, Danke für eure auskunft!!!!!!!!!!!!!!!
benzin läuft aus! susirider Fehlerdiagnose 34 29.08.2008 13:59:44
Benzin läuft aus Lee Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 28.08.2008 10:08:33
Benzin läuft aus Dienchen88 Fehlerdiagnose 11 11.12.2007 20:23:02
Benzin läuft aus roscher81 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 13.10.2007 15:48:45
Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus majestic_morpheus FAQs - Fehlerdiagnose 0 09.10.2007 13:49:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05:48 Uhr.
