Alt 08.12.2007, 10:21:55   #1
Dienchen88
Benutzerbild von Dienchen88
Standard Benzin läuft aus
Morgen zusammen.
Meine kleine läuft aus ...
Ich bin vor ca. 2 Wochen letztmalig eine kleine Tour gefahren. Hab sie wie immer abgestellt und als ich am nächsten Tag allein schon in der Nähe kam, hab ich das "Unheil" schon gerochen. Aufm Boden lag eine riesen Pfütze Benzin.
Haben dann mal geschaut, wo das herkommen kann. Oben auf dem Getriebeblock war alles nass, und dementsprechend auch die ganze Seite, wo alles zum Boden hingelaufen ist. Soooooo, dann haben wir den Vergaser ausgebaut, alles richtig schön sauber gemacht und auch beide schwimmerkammerdichtungen erneuert. Am nächsten morgen bin ich gucken gegangen und alles war trocken!! hab mich schon richtig gefreut.
Einen Tag später lag wieder eine riesen Pfütze aufm Boden. Diesmal ist aber alles trocken aufm Getriebblock, d.h, alle Spritleiten und der Vergaser alles trocken.
Jetzt bin ich ratlos. Wo kommt das Benzin jetzt schon wieder her
Dienchen88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2007, 11:19:35   #2
Hecki
Habt ihr den Benzinhahn auf PRI stehen?
Wie sieht es mit den Schwimmernadelventilen aus, habt ihr die auch getauscht?
Alt 08.12.2007, 11:41:51   #3
Dienchen88
ja es steht auf PRI. Das Benzin läuft aus, wenn der Benzinhahn auf PRI steht??
Ne die Schwimmernadelventile haben wir nicht ausgetauscht!
Alt 08.12.2007, 12:10:09   #4
Hecki
Den Hahn sollte man im Stand nicht auf PRI stellen. Ist zum Vegaser fluten gedacht diese Benzinhahnstellung.
Da läuft das Benzin einfach so durch, wenn dann die ventile nicht ganz in Ordnung sind haste die Sauerei auf dem Boden.
Also stell auf ON oder RES, dann dürftest kein Benzin mehr unter dem Mopped haben
Alt 08.12.2007, 15:08:05   #5
Dienchen88
Danke schön, damit müsste das problem gelöst sein
(Man lernt im Leben nie aus) ^^
Edit: Mir wurd gesagt, dass es sein kann, das Benzin ins Öl gelaufen ist. Kann ich das irgendwie feststellen oder hilft da nur ein Ölwechsel??
Alt 08.12.2007, 15:25:21   #6
Benni
Schraub mal den Öldeckel auf und riech dran.
Allerdings würd ich für den Fall der Fälle das nichts nach Sprit riecht trotzdem einen Ölwechsel machen, weil auch wenns nicht danach riecht, ärgerst du dich schwarz wenn du, dank verdünntem Öl nen Motorschaden hast.
Alt 08.12.2007, 15:39:37   #7
Hecki
Jau mach doch einfach nen Ölwechsel, die 20 € könnten sich lohnen
Alt 08.12.2007, 22:12:53   #8
Mess den Ölstand einfach nach. Wenn nu auf einmal mehr drin ist, dann ist auf jeden Fall Benzin ins Öl gekommen.
Auf der sicheren Seite bist du auf jeden Fall mit einem Wechsel.
Bei Gelegenheit würde ich die Schwimmerkammerventile auch mal austauschen, die sind afaik nicht gerade billig.
Alt 08.12.2007, 22:52:16   #9
Hecki
Teuer sind die nicht. Kriegst bei Louis das Vergaser Reparatur Set für die GS, kostet pro Vergaser 15 € und da is alles mit drin. Also insgesamt 30 €
Alt 08.12.2007, 23:01:57   #10
Aso.
Ich hatte mal was gelesen von ca 20€ pro Nadel. Dann waren das die Suzukihändlerpreise.
Alt 09.12.2007, 16:47:38   #11
Dienchen88
Danke für eure Hilfe!
Ich werd dann wohl den Ölwechsel mal machen. Besser jetzt ca 20 € bezahlen, anstatt irgendwann ...... €.
Auf das Forum kann man sich immer verlassen! Einfach toll
Alt 11.12.2007, 20:23:02   #12
Hecki
Gerne
benzin läuft aus! susirider Fehlerdiagnose 34 29.08.2008 13:59:44
Benzin läuft aus Lee Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 28.08.2008 10:08:33
Benzin läuft aus roscher81 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 13.10.2007 15:48:45
Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus majestic_morpheus FAQs - Fehlerdiagnose 0 09.10.2007 13:49:14
Benzin läuft aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 23.04.2006 19:22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00:06 Uhr.
