[size=7]
Nabend, so habe über den Winter am meinem Vergaser die Schwimmernadeln und Dichtungen gewechselt. Habe sie heute wieder zusammen gebaut und angeschmiessen. Sie läuft jetzt im Stand um die 7000 U/min und lässt sich auch über die Leerlaufschraube nicht einstellen ![]() Bitte helft mir Vielleicht ist auch jemand aus dem Raum Braunschweig dabei der sich auskennt und mich unterstützen könnte,danke!!! |
wieviel spiel hast du im gaszug? (leerweg)
lenk mal ganz nach link und dann ganz nach rechts xD
Tja, ich war gerade unten und habe den Lenkeinschlog kontrolliert und er ist wie immer würde ich jetzt sagen. Nix passiert, wieso fragst du? Das einzige was mir aufgefallen ist das der Chokezug sich nicht ganz von alleine zurück stellt überden Hebel, kannn das an der Feder liegen?
Eben hatte ich sie auch mal bei 5000 U/min und ging dann nach ca. 30sek aus. Wollte dann auch nicht mehr anspringen erst als ich den Benzinhahn auf pri gestellt hatte. Jetzt ist die Batterie leer. |
wenn du zuwenig spiel im gaszug hast merkste des wenn du mitn lenker einschlägst weil dann dreht der motor hoch bzw. in der andern richtung runter
also hättest du bei laufenden motor machen müssen wenn der chockschlitten net gescheit zurück geht solltest du mal den zug ölen und ggf tauschen
Ok, werde ich nochmal prüfen. Aber wie soll ich dann den Gaszug einbauen(Lenkeranschlag links, rechts oder mitte)???
so dass du im griff ca 2mm freiweg hast also dass du den einstück rumdrehen kannst ohne dass was passiert
| schwimmernadel | der Jo | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 04.11.2012 16:30:27 |
| 130 km danach auf res. | Spaiky | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 9 | 17.03.2010 19:30:36 |
| Abgesoffen - Schwimmernadel hängt - was nun? | hanibal07 | Fehlerdiagnose | 10 | 09.10.2009 21:15:31 |
| Schwimmernadel versetzen | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 15.08.2003 09:22:11 | |
