Alt 14.08.2003, 10:52:06   #1
Standard Schwimmernadel versetzen
Tach!
Habe in meine GS einen K+N-Filter eingebaut! Sie läuft meines erachtens nach so gut wie vorher, aber eben nicht besser! Mir ging es hauptsächlich um den Sound und die Haltbarkeit des Filters! Daß ich keine erhebliche Leistungssteigerung erwarten kann ist mir klar, aber sie sollte doch wohl schon viel besser ans Gas gehen, oder? Ich habe das Gefühl, daß das Gemisch zu mager ist und ich die Düsennadeln höher setzen muß!
Nun meine Frage(n):
Wie komme ich mit dem geringsten Aufwand an die Nadeln (nur Tank und Vergaserdeckel entfernen oder Vergaser ganz ausbauen?)?
Was muß ich beachten, wenn ich den Tank abbaue (Schläuche usw.)?
Müssen anschließend die Vergaser neu eingestellt werden?
Ist das überhaupt erlaubt bei der gedrosselten Maschine?
Ist damit das Problem behoben?
Sollte ich das lieber einen Fachmann machen lassen?
Sind ganz schön viele Fragen, aber ich kenne mich leider nur mit 2-taktern aus . Das in der Werkstatt machen zu lassen ist mir einfach zu teuer.
Wer kann mir helfen?
Gruß, Christoph
Alt 14.08.2003, 11:55:18   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
Standard Re: Schwimmernadel versetzen
hi,
-> nur tank und vergaserdeckel
- schrauben vom tank lösen, dann tank anheben und den benzinhahn direkt unter dem tank schließen
- die o-ringe unter den vergaserdeckeln nicht versieben
-> nein, es geht auch ohne
-> ja
-> muß du versuchen, es ist möglich
-> brauchst du ansich nicht, ist nicht so schwer
- dazu mußt du erstmal schreiben, wo du herkommst
arne
Alt 14.08.2003, 12:26:22   #3
hatte den Tank vor kurzem erst runter (Luftfilter einbauen), aber nur angehoben, da ich nicht wußte, wie man den Benzinhahn schließt!
Wo kann man den denn schließen? Ich finde dort keinen Hebel!
Ist das auf dem Microfiche beschrieben?
Gruß, Christoph
Alt 14.08.2003, 19:04:41   #4
Hi!
Nen Hebel wirst du da auch nicht finden. Schnapp dir nen langen Schraubenzieher, heb den Tank leicht an und geh von der linken Seite her unter den Tank und dreh die Schraube direkt unterm Tank um 90 Grad. Dann sollte der Tank dicht sein.
Fabian
Alt 15.08.2003, 06:35:59   #5
Hi!
Alles klar! Vielen Dank!
Gruß, Christoph
Alt 15.08.2003, 09:22:11   #6
~Idefix~
Schraub den Tank hinten los und häng ihn vorne aus. Dann gehts mit jedem Schraubenzieher ohne chinesische Finger mit 6 Gelenken.
~Idefix~
schwimmernadel der Jo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 04.11.2012 16:30:27
Abgesoffen - Schwimmernadel hängt - was nun? hanibal07 Fehlerdiagnose 10 09.10.2009 21:15:31
Bremsflüssigkeitsbehälter Hinten versetzen?? BobderBaumeister Räder, Reifen und Bremsen 12 10.03.2009 21:49:52
Vergasereinstellung: Frage zu Plastikringe an Schwimmernadel Fehlerdiagnose 4 03.06.2003 15:42:40
Fußrasten versetzen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 15.01.2003 17:45:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47:43 Uhr.
