Alt 01.06.2003, 20:11:03   #1
Standard Vergasereinstellung: Frage zu Plastikringe an Schwimmernadel
an der Schwimmernadel am Vergaser sind solche Plastikringe.
Auf welche Kerbe soll ich diese setzen, Originalstand und was
passiert wenn ich diese verändere.
Danke im Voraus[/code]
Alt 02.06.2003, 01:37:44   #2
sind das bei dir Plastikringe die in den Kerben der Nadel hocken ?? Bei mir ist es n Metallring...egal. Serienmäßig sitzt das Teil in der mittleren Kerbe (wenn ich mich jetzt nicht irre)...
Was ne änderung bewirkt ?? Naja, bin kein Techniker.. vermute nur daß die Nadel dann höher oder niedriger sitzt und mehr oder weniger vernebelten Sprit mit der Ansaugluft mischt.. So müsste sich rein theoretisch das Gemisch einstellen lassen.. aber dafür gibts ja auch ne einstellschraube.. obwohl in der Rep-Anleitung steht daß das die Leerlaufgemischschraube sei...
egal... da kennt sich sicher jemand besser as wie ich der dir das noch beantworten kann...
- Alex
Alt 02.06.2003, 07:42:00   #3
Hallo Alex,
erstmal danke für deine Antwort.
Meinte natürlich die Plastikringe die in den Kerben der Nadel hocken.
Bei mir waren die etwas zu tief eingestellt. Werde diese dann mal wieder
in die Mitte setzen.
Gruß Steffen
Alt 02.06.2003, 23:15:40   #4
schau meinen treat !!!
und nochwas: schau deine zündkerzen an ... rehbraun ist optimum weiss ist zu mager braunschwarz bis schwarz zu fett ...
die einstellung ist abhängig von deinen düsen und deinem motor und deiner gemischregulierung ...
also nicht pauschal was machen das funkt nicht immer ...
Alt 03.06.2003, 15:42:40   #5
Also die Zündkerzen waren weiß.
Die muss ich glaube alle 4-5 tkm wechseln.
Dann sind die nämlich fertig.
Wo sind denn die Einstellungen für die Gemischregulierung
und wie stelle ich den Motor am Besten ein?
schwimmernadel der Jo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 04.11.2012 16:30:27
Abgesoffen - Schwimmernadel hängt - was nun? hanibal07 Fehlerdiagnose 10 09.10.2009 21:15:31
Schwimmernadel ausbauen / einbauen / reinigen majestic_morpheus FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 11.10.2007 10:25:49
Schwimmernadel versetzen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 15.08.2003 09:22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53:46 Uhr.
