Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > GS500 FAQs > FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning
Alt 11.10.2007, 10:25:49   #1
Standard Schwimmernadel ausbauen / einbauen / reinigen
Ist die Schwimmernadel verdreckt, muss sie penibel gereinigt werden, auch der Nadelsitz muss überprüft und ggf. gereinigt werden. Gelingt dies nicht oder ist die Schwimmernadel an der Dichtseite (spitze Seite) nicht mehr gleichmäßig konisch, muss sie ersetzt werden.
Dazu müssen die Vergaser ausgebaut (vorher Benzin aus Schwimmerkammer ablassen), auf den Kopf gestellt und die Schwimmerkammer unten geöffnet werden.
Die Nadel ist mit einem kleinen Metallclip am Schwimmer befestigt und kann vorsichtig aus- bzw. wieder eingehangen werden. Danach sollte man den Schwimmerstand überprüfen. Überprüft bei der Gelegenheit gleich die Schwimmerkammerdichtung und ersetzt sie, wenn nötig.
Siehe auch: HowTo: Schwimmerstand überprüfen / einstellen.
(*) Bildquelle: http://www.tlo-bikeshop.de/
Hits:	9128
Größe:	18,7 KB
ID:	27   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12949
Größe:	11,6 KB
Geändert von Saugwurmmensch (24.08.2009 um 12:14:52 Uhr)
schwimmernadel der Jo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 04.11.2012 16:30:27
Abgesoffen - Schwimmernadel hängt - was nun? hanibal07 Fehlerdiagnose 10 09.10.2009 21:15:31
Schwimmernadel versetzen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 15.08.2003 09:22:11
Vergasereinstellung: Frage zu Plastikringe an Schwimmernadel Fehlerdiagnose 4 03.06.2003 15:42:40
Vergaser ausbauen -> Düsen reinigen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 21.05.2002 13:46:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37:12 Uhr.
