Alt 10.06.2003, 22:57:21   #1
Standard schlechte leistung an heissen tagen
hi
also was mir heute wieder aufgefallen ist als ich in den baggersee gefahren bin das die kleine gs schlechten zug bzw nicht die übliche leistung hatte.was allerdings nur bei längeren strecken und hohe aussentemp auftritt. öltemp. 110grad und aussen vielleicht so um die 33grad. im unteren drehzahlbereich hörte ich mehr den ansaugton(k&n luftfilter) als sie davon zog. habe eigentlich mit dem k&n luftfilter keine prob. wahrscheinlich hat der vorbesitzer auch die dementsprechende düsen eingebaut. abends wo es wieder kühler wurde war wieder alles in bester ordnung.
kann das normal sein oder hat es doch was mit dem k&n zu sagen.
Alt 11.06.2003, 11:46:59   #2
evtl ja.
in warmer luft ist weniger O2 (Sauerstoff) enthalten wie in kalter Luft. Der Motor muss mehr ansaugen um den gleichen Sauerstoffgehalt für die Verbrennung zu erhalten. Das bedeutet für ihn "Mehrarbeit". Und das kann sich in Leistungsverlust auswirken... Allerdings ist das glaub ich recht selten. Wie du geschrieben hast hast du den k'n Lufi drin und ne geänderte Bedüsung.. Ich denke je nachdem wie die abgestimmt ist wird die Maschine feinfühlig auf die Außentemperatur.
Dadurch daß kalte Luft aber dünner ist müsste die Maschine schneller und besser auf's Gas ansprechen, wie aber breits schon erwähnt mit dem eventuellen Leistungsverlust.
Probiers mal ohne k'n Lufi aus obs besser wird...
- Alex
Alt 11.06.2003, 12:41:35   #3
@M@rkus
Ich denke es ist normal, dass deine GS nicht zieht wenn du mit ihr in den Baggersee fährst
hi
Sorry musste einfach sein, ich stimme alex0801 aber voll zu.
mfg mirkoka
Alt 11.06.2003, 17:35:48   #4
Standard Re: schlechte leistung an heissen tagen
Zitat von M@rkus
hi
Ist normal, oder sollte ich lieber schreiben: könnte normal sein. Denn wenn du mit schlechten Zug und nicht übliche Leistung einen Drehmomentverlust zugunsten von Drehfreude meinst, dann ist das so.
Das ist bei zunehmender Lufttemperatur der Ursprungsabstimmung der Versager normal
erti
Alt 11.06.2003, 23:02:30   #5
Standard Ganz normal
Also wennnnn ich an die Ostsee fahre läuft sie ganz normal
Ja Ja kleiner scherz(das muss ich jetzt sagen, sonst werde ich vom Moderator gelöscht)
Alt 12.06.2003, 00:33:07   #6
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Hat tatsächlich was mit dem Sauerstoffgehalt in der Luft zu tun.
Funktioniert auch an der See, bzw. in den Bergen
Georg
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Maximales Abnehmen in 5 Tagen Benni Offtopic 50 30.10.2009 19:28:40
Kupplungsspiel hat sich in 2 tagen verändert! katana26 Fehlerdiagnose 24 30.07.2008 12:19:51
umgefallen nach 8 tagen fahrspass =( fizoduck Allgemeines 11 21.02.2007 00:50:07
springt nach paar tagen standzeit nur auf pri an Spitshine Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 19.09.2005 18:58:24
Schlechte Leistung , nimmt Vollgas nicht an Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 02.06.2004 07:40:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44:29 Uhr.
