Alt 17.09.2005, 14:26:30   #1
Spitshine
Standard springt nach paar tagen standzeit nur auf pri an
servus,
hab gesucht aber nichts brauchbares gefunden, falls ich was überlesen haben sollte tuts mir leid.
meine 89er gs hat das problem das sie nach 2-3 tagen standzeit nur auf benzinhahnstellung pri anspringt, auf on geht gar nichts. schläuche sind alle korrekt angeschlossen, wenn sie dann ma gelaufen is und nur einen tag steht springt sie auch auf on an und läuft auch absolut problemlos. allerdings alles nur mit kurzer choke phase. evtl ausgelaufenes benzin konnte ich nicht entdecken. jemand ne idee was das sein kann, normal sollts ja nicht sein denk ich . . . danke im vorraus . . .
gruß, sascha
Alt 17.09.2005, 14:49:41   #2
machst du zum starten den choke rein?
Alt 17.09.2005, 14:51:52   #3
Spitshine
ja, muss ich, ansonsten geht sie zwar an, stirbt aber sofort wieder ab...
Alt 17.09.2005, 14:54:30   #4
wenn der Motor kalt is isses normal, dass du den Choke brauchst. Ich dreh den dann nachm starten immer auf die Hälftezurück und lass ihn noch ne Minute drin, dann klappts bei mir eigentlich immer...
Kanns sein, dass deine Batterie schwach is?
EDIT: ach ja, was genau passiert denn, wenn sie mehrere Tage steht und du dann auf on startest?
Alt 17.09.2005, 14:56:43   #5
Spitshine
ne das mit dem choke ist ja auch nicht das problem, sondern das das problemlose anspringen von der benzinhahnstellung abhängt wie oben beschrieben. auf pri geht alles bestens.
Alt 17.09.2005, 14:57:29   #6
s.o. was passiert genau wenn du auf on startest? Orgeln sollte sie ja schon...
Alt 17.09.2005, 14:58:37   #7
Spitshine
dann quält sich der anlasser einen ab und nichts passiert, kerzen bleiben trocken. auf pri springt sie sofort an ohne irgendein problem. sie bekommt also offensichtlich keinen sprit, aber ich versteh nicht warum.
Alt 17.09.2005, 15:02:18   #8
blöde Frage jetzt, ich weiß, aber bist du sicher, das du die Benzinhahnstellung richtig hast (also Pfeil nach unten)
Alt 17.09.2005, 15:05:05   #9
Spitshine
ja bin ich, aber was tut das zur sache sie muss doch egal auf welcher stellung anspringen, und das tut sie nun mal nicht wenn sie 2-3 tagen gestanden hat. ich habs doch oben echt genau beschrieben . . .
Alt 17.09.2005, 15:07:18   #10
das bei pri der sprit direkt in den Motor läuft und wenn da zuviel drin is, wirds halt auch nix...
Aber is schon merkwürdig...
Alt 17.09.2005, 15:10:31   #11
Spitshine
jaaaaaa aber auf pri is doch alles okay das problem liegt bei on ! naja, vielleicht erbarmt sich ja mal jemand von den technik freaks der das problem kennt und abhilfe weiß...
Alt 17.09.2005, 16:15:57   #12
Drunken Master
schonmal geguckt ob der unterdruckschlauch am Benzinhahn noch dran is ?
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 17.09.2005, 16:23:20   #13
Spitshine
ja, wie gesagt die schläuche sind alle richtig dran, und wenn sie nur kurz steht springt sie auch auf benzinhahnstellung on problemlos an und läuft dann auch einwandfrei. sie hat das problem nur wenn sie 2 oder 3 tage steht, dann springt sie nämlich nur auf pri an.
Alt 17.09.2005, 16:25:43   #14
Drunken Master
hm, is dein Vergaser irgendwo undicht und läuft aus ?
- Tenacious D
Alt 17.09.2005, 16:29:25   #15
Spitshine
hmm, das hab ich mir auch überlegt, weil irgendwie muss das benzin ja aus den schwimmerkammern verschwinden, aber gesehen hab ich nichts...aber ich werd mal drauf achten ob ich doch noch was entdecke
Alt 17.09.2005, 19:37:00   #16
dasmoellerchen
Hast du es schonmal so versucht:
Hahn auf on, Choke zu, etwas gasgeben und den Starter so lange gedrückt halten, bis sie anspringt?
Meine Gixxer springt nach zwei Tagen Rumstehen auch nur so oder auf pri-Stellung an.
Alt 18.09.2005, 12:35:44   #17
Spitshine
nein hab ich noch nicht, aber danke für den tip werd es mal probieren . . .
Alt 18.09.2005, 17:59:29   #18
/me vermutet leicht undichte Ablaßschrauben, so daß das Sprit dort im laufe von 2-3 Tagen langsam raustropfen kann, und unten aufm Motor verdunstet, ohne große Spuren zu hinterlassen.
Alt 18.09.2005, 18:07:49   #19
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
dann dürfte die ganze garage aber ziemlich nach sprit müffeln!
TEAM HARIBO
Alt 18.09.2005, 22:17:24   #20
Spitshine
ich hab keine garage cherry, ist das was worum man sich sorgen machen muss oder ists nur lästig und man startet halt auf pri und gut ists? wo sitzen denn diese ablassschrauben genau?
gruß
Alt 19.09.2005, 09:35:48   #21
Ich habe das gleiche Problem!
Bj.: 1991
Also Vergaser oder Ablassschrauben?
Alt 19.09.2005, 10:03:47   #22
hi
die schrauben findest du an der schwimmerkammerabdeckung
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=5864
die nr. 21
lg
++vivi
Alt 19.09.2005, 18:58:24   #23
Spitshine
dankeschön ! ich check das dann mal
gruß
Probleme nach Standzeit nilsHH Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 19.06.2007 14:44:15
umgefallen nach 8 tagen fahrspass =( fizoduck Allgemeines 11 21.02.2007 00:50:07
Startprobleme nach längerer Standzeit Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 06.09.2005 21:43:59
GS springt nach einer Woche Standzeit nicht mehr an! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 13.05.2003 21:22:25
Ruckeln nach Standzeit??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 19.11.2002 01:37:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16:51 Uhr.
