Alt 09.06.2003, 19:29:29   #1
Standard GS Springt nach umschalten auf Reserve nicht wieder an
hallo
ich hatte da auch mal so nen problem mit dem benzin. der benzinhan war uaf der ganz normalen poistion so wie man halt fährt wenn man genug benzin hat. das motorrad ging dann aus da es wahrscheinlich zu wenig benzin hatte, also musste ich den benztinhan auf reserve umstellen, auch ganz normal. aber dann ging sie trotzdem nicht. ich mustte dann zur nächsten tankstelle schieben und mit mehr benzin gehts dann. das problem könnte sein dass wenn man bei meiner nicht rechtzeitig auf reserve umstellt dass das moped dann schon lehrgefahren ist, das heißt dier vergaser bereits leer sind. deshalb springt sie nach umstellen des hanes auf die richtige position nicht mehr an. ist schon scheiße,
cu sven
Alt 09.06.2003, 20:07:47   #2
Standard Re: benzin
Zitat von svenreichle
.. das problem könnte sein dass wenn man bei meiner nicht rechtzeitig auf reserve umstellt dass das moped dann schon lehrgefahren ist, das heißt dier vergaser bereits leer sind...
Und genau dafür gibt es die PRI-Stellung...
Alt 10.06.2003, 10:53:24   #3
nein damit geht es auch nicht, ich hatte noch mindestens 1-2 liter im tank also ich konnte noch benzin sehen, trotz dem ging es nicht an!
Alt 10.06.2003, 12:17:06   #4
hi,
selbiges Problem hatte ich auch. gute 3Liter waren noch drin und die kiste ging trotz PRI und REs nicht wieder an. Hab gedacht es liegt am Vergaser... Kann ja nicht sein daß mit 3L im Tank nix mehr geht.. vergaser gecheckt.. kein fehler... Benzin nachgefüllt: geht...
Werde demnächst so oder so mal den Tank checken.. auch wg. meiner Tankuhr. Dann teste ich mal wieviel im Tank bleibt wenn ich ihn regulär "leerlaufen" lasse...
- Alex
Alt 17.06.2003, 08:56:18   #5
Lasst den dummen Hahn doch gleich auf RES.
Bei mir funzt es. Fahre mit einer Tankfüllung immer genau 320km.
Das mit der RES is eh ne totale Fahlkosntruktion. Die geht bei mir schon nach 220 km an. Is mir am Anfang mitten beim Überholvorgang passiert, dass die Karre aufeinmal kein Sprit mehr bekommen hat. Echt super peinlich und gefährlich ! Seit dem hab ich den Hahn immer auf RES zu stehen. Da passiert wenigstens nix.
Alt 17.06.2003, 14:15:04   #6
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Aber wehe du verschätzt dich mal, oder verbrauchst mal etwas mehr und stehst irgendwo in der Pampa rum ...
Georg
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Springt nach dem Winter nicht an, die Xte Bertzel Fehlerdiagnose 37 16.04.2010 17:22:19
Springt auf Reserve nicht an!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 20 27.06.2008 11:19:21
springt nach winterpause nicht an tomoffl Fehlerdiagnose 3 25.03.2007 12:45:23
Hilfe GS springt nicht mehr an bzw geht gleich wieder aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 04.09.2005 01:28:33
springt nach vergaserwechsel nicht an knut Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 03.09.2005 20:16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33:22 Uhr.
