Alt 28.08.2005, 17:11:50   #1
Standard Hilfe GS springt nicht mehr an bzw geht gleich wieder aus
Hallo brauche eure Hilfe.
Habe Vergaser ultraschallen und synchronisieren lassen.
Lief auch ne ganze Zeit.
Heute morgen angelassen ging auch.Dann ging sie aus.Standgas zu niedrig.Habe dran gedreht jetzt geht nix mehr.Batterie mittlerweile leer deswegen schon mit Auto überbrückt kam einmal kurz ist dann wieder ausgegangen. Hatte das jetzt zweimal hintereinander Was kann das sein?
Will wieder fahren
Alt 28.08.2005, 19:59:29   #2
chris
Standard Re: Hilfe GS springt nicht mehr an bzw geht gleich wieder au
falsche richtung?
Alt 28.08.2005, 20:22:23   #3
Zitat von chris
falsche richtung?
Habe beide Richtungen durchprobiert
Alt 28.08.2005, 21:08:14   #4
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
was heißt " lief auch ne ganze Zeit " ?? 10 km, 100 km, 1000 km ??
Wenn die Dichtungen im Vergaser schon verschlissen waren, zerbröseln die im Ultraschallbad, bzw der Schmodder der mit abgedichtet hat ist dann weg. Hast du die Dichtungen ersetzt ,wenn der Gaser eh schon zerlegt war ?
Gruß,
Uwe
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 28.08.2005, 21:23:21   #5
Gruß,
Uwe
Habe das in der Werkstatt machen lassen und es wurden auch neu Dichtungen mit verbaut Lief dann ca 50 km und ist immer sofort angesprungen.Auch bevor ich habe reinigen und synchronisieren.Lief da allerdings nur im oberen Drehzahlbereich darum hab ich die Maschine in die Werkstatt geschafft.Weil:Möp stand 5 Jahre.
Und jetzt will sie nicht mehr
Alt 29.08.2005, 22:15:18   #6
Bluebyrd
hmm, das kann natürlich alles mögliche sein. Aber wenn Du nach der Rep. nur 50km gefahren bist, würde ich an deiner Stelle nochmal in der Werkstatt vorsprechen und freundlich fragen, warum denn das gleiche Problem jetzt wieder da ist. Wurden alle Dichtungen im Vergaser ersetzt (Düsenstöcke, nicht nur die der Schwimmerkammer ) ?
Gruß,
Uwe
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 31.08.2005, 06:49:48   #7
Gruß,
Uwe
Habe bei der Werkstatt angerufen Problem geschildert und jetzt kommts
Trotz das sichtbar genug Sprit im Tank war hat es zum Starten nicht gereicht soll angeblich Suzuki-typisch sein.Die Yamaha von meinem Mann macht solche zicken nicht.Nunja "Problem" gelöst. Danke trotzdem für die guten Tips aber bin froh das es nur so eine Kleinigkeit war die mich das ganze Wochenende Nerven gekostet hat.
Alt 04.09.2005, 01:28:33   #8
Das selbe Problem hatte ich auch mal. Hat mich auch viel Nerven gekostet. Hab die Kiste auseinandergelegt wieder zusammengebaut aber nichts ging bis ich irgendwann auf die Idee kam zu tanken obwohl es so aussah als ob noch genug sprit vorhanden war.
GS geht immer wieder aus/ nicht mehr an Brausebärchen Fehlerdiagnose 13 16.05.2009 16:02:24
Hilfe!GS 500 springt nicht mehr an + Benzinverlust Hannes2802 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 05.10.2007 17:37:35
springt nicht mehr an! Hilfe! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 16.07.2004 16:07:53
Hilfe! GS ist ausgegangen und springt nicht mehr an! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 28.04.2003 19:47:02
Hilfe Schraube geht nicht mehr los! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 02.02.2003 15:46:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12:22 Uhr.
