Alt 10.04.2009, 20:36:25   #1
Brausebärchen
Standard GS geht immer wieder aus/ nicht mehr an
ich brauch ganz dringend Hilfe:
Meine GS (BJ `9 hat ~ 6 500 km drauf. Letztes Jahr von Mai- Oktober lief sie einwandfrei bis zur letzten Fahrt.
Sie ging während der Fahrt einfach aus und auch erst nach ca 20 Minuten wieder an. Die ersten paar Meter war alles normal, dann fing ein Ruckeln an, sie hat kein Gas mehr angenommen und ging schließlich wieder aus.
Sie ging dann irgendwann auch nicht mehr an.
Stand den Winter über. Bin am 2.4. zum ersten Mal wieder gefahren, alles normal.
Dann am 3.4. dasselbe Problem wie vorm Winter.
Hat irgendjemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Bin dankbar für jeden Hinweis.
Brausebärchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2009, 20:37:05   #2
Benni
Standard Re: GS geht immer wieder aus/ nicht mehr an
Wann geht sie aus?
Autobahn fahrt? Bzw. Vollgas?
Alt 10.04.2009, 20:41:18   #3
Brausebärchen
Nee, das war immer so zwischen 80 und 100 schätzungsweise. Und nicht bei Vollgas
Alt 10.04.2009, 20:44:10   #4
Vielleicht Dreck im Vergaser.
Alt 10.04.2009, 20:45:44   #5
Benni
Von solch einem Phänomen hab ich mal gehört, als die Zündkerzen nicht fest waren.. sondern wirklich nur handfest.. und sobald der Motor warm war und sie das Gewide ausgedeht hat, ging die Kiste aus.. und sprang auch erst an, als es wieder etwas ausgekühlt ist.. das war glaubich bei Ninja mal so.
Also Kontrollier mal die Kerzen ob die fest sind.
Alt 10.04.2009, 20:47:17   #6
Die Kerzen werden nur etwas über Handfest angezogen. Also bitte nicht "anknallen"
Alt 10.04.2009, 20:47:46   #7
Benni
Und bitte dann, wenn der Motor noch kalt ist!
Alt 10.04.2009, 20:48:53   #8
Brausebärchen
Mich verwirrt es etwas, dass sie letztes Jahr immer normal gelaufen ist und erst bei der (notgedrungen) letzten Fahrt angefangen hat, zu spinnen...
Alt 10.04.2009, 21:45:07   #9
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Wenn die "lange" Winterpause zwischen den Fahrten war solltest du mal den Vergaser reinigen, ich denke danach gehts wieder.
Alt 13.04.2009, 07:30:54   #10
Jetzt kommt die ultimative Frage, die man eigentlich immer zuerst stellen sollte:
Benzin ist aber noch ausreichend drin, oder?
Alt 14.05.2009, 17:46:39   #11
Lucas
Benutzerbild von Lucas
ich habe ein ähnliches problem:
habe mir vor kurzem eine gs gekauft (Bj. 98; 20000km). sie hat neuen tüv und es wurde ne inspektion durchgeführt.
bis jetzt bin ich gut damit klargekommen, sie lief 200km lang gut und ohne probleme.
jetzt ging sie plötzlich während der fahrt aus und nicht mehr an. Nach ein paar minuten lief sie dann wieder, allerdings sehr unruhig und ging dann nach 500m wieder aus. Nun sprang sie gar nicht mehr an (auch volltanken half nicht^^).
Die Linke zum Gruße,
Lucas
http://www.gpsies.com/mapThumb.do?username=Widuk
Lucas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2009, 19:19:48   #12
200km?
Stell den Benzinhahn mal auf Reserve und tanke bei Gelegenheit (in den nächsten 50-80km) voll
Alt 14.05.2009, 20:07:21   #13
DrUnK3N
Zitat von Lucas
...Nach ein paar minuten lief sie dann wieder, allerdings sehr unruhig und ging dann nach 500m wieder aus. Nun sprang sie gar nicht mehr an (auch volltanken half nicht^^).
wenn der Tank voll ist, dann stell den Benzinhahn auf kurz auf Pri und dann versuch nochmal zu starten. Nicht vergessen, den Benzinhahn dann wieder auf ON zu stellen
Alt 16.05.2009, 16:02:24   #14
Lucas
läuf wieder!
war nur die reserve.
Lucas
Hinterradbremse geht nicht mehr Mardy2802 Räder, Reifen und Bremsen 13 24.02.2010 20:47:16
Steckdosen LAN geht nicht mehr Seb Computer, Handy, Technik, ... 31 21.02.2007 21:56:13
GEHT NICHT AN TOPIC - mal wieder... (gelöst) Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 30.05.2006 20:39:13
Blinker geht nicht mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 23.03.2006 19:51:24
Hilfe GS springt nicht mehr an bzw geht gleich wieder aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 04.09.2005 01:28:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19:20 Uhr.
