Alt 03.07.2005, 16:07:35   #1
Standard Blinker geht nicht mehr
Hallo
bin neu hier im Forum
habe ein Problem mit meiner GS-500
der Blinker geht nicht mehr
sowohl die Vorder- als auch die Hinterblinker.
danke im Vorraus
Alt 03.07.2005, 18:11:12   #2
knut
Benutzerbild von knut
schon geschaut ob die sicherung durchgebrannt is?
member of: grillrockers-essen
Alt 03.07.2005, 18:17:41   #3
Andy83
Seit wann hat die GS einen Sicherungskasten??
Wär mir jetzt neu, lasse mich aber gerne eines besseren Belehren??
Alt 03.07.2005, 18:24:30   #4
knut
naja sicherungskasten is übertrieben, aber unter der linken (?) seitenabdeckung is ne sicherung, geh mal nachschauen
Alt 03.07.2005, 18:37:32   #5
Andy83
Also meinst in der Schwarzen Box (Für die Zündung) oder in den ganzen Kabelsteckern??
Alt 03.07.2005, 18:54:42   #6
knut
sagte ich links? ich meinte das andere links
hinter der batterie wo die relais für blinker etc sind, da is die sicherung wenn ich mich jetz nicht total irre.....
Alt 03.07.2005, 19:18:30   #7
Andy83
http://forum.gs-500.de/modules/mx_sm...ic&pic_id=5121
Also hier jetzt die andere Linke Seite
Also dass da ne Sicherung ausser für den Anlasser wär, wär mir neu...
Greetz
Alt 03.07.2005, 19:32:23   #8
knut
hab nochmal nachgefragt
Zitat von i.doc im chat
[20:30] <knut> jetz klärt mich mal einer auf: die sicherung an der gs is die nur für n anlasser?
[20:30] <i_doc> nö - für alles wo geht und strom fliesst..
Alt 03.07.2005, 19:36:12   #9
was für ein problem könnte es dann sein
blinkerschalter scheint OK zu sein
Alt 03.07.2005, 19:38:12   #10
knut
stecker überprüft? kabel überprüft?
die sicherung in dem grünen teil is für die ganze elektrick, soweit i.doc und ich das wissen
Alt 03.07.2005, 19:42:27   #11
OK mach ich
Alt 03.07.2005, 21:28:29   #12
Schonmal nach dem Relais geguckt??? Wäre das erste was ich machen würde! Gucken ob da spannung anliegt und ob es auch nen signal raus gibt.
Und falls es kaputt ist besorg dir direkt ein lastunabhängiges. Falls du mal andere Blinker dranbauen möchtest!
Alt 05.07.2005, 10:15:20   #13
ich hatte das selbe problem
du hast drei anschlüsse ein einselnen schwarzen (masse -)und einen stecker
besorg dir ein auto relai und schlisse schwarz an klemme 31 an
dann musst du nur noch den stecker halbieren und vertauscht aufstecken (oder ausprobieren schwarz muss aber auf 31 bleiben)
wenn es dann immernoch nicht geht liegt es am schalter
sicherungen gibt es keine deshalb geht auch in 90 % aller fälle das relai kaput und in 10% der schalter
Alt 05.07.2005, 10:41:18   #14
Drunken Master
natürlich gibts ne Sicherung !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 05.07.2005, 18:35:10   #15
aber nich extra für den Blinker schau mal in den schaltplan
Alt 05.07.2005, 18:43:07   #16
Drunken Master
na gut, dachte du meintest Sicherung allgemein !
- Tenacious D
Alt 05.07.2005, 18:46:29   #17
bei moppets ist es algemein doff weil viele masse geschaltet sind
aber wer will schon BMW fahren(da ist es anders)
Alt 05.07.2005, 23:22:44   #18
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
Frage Nummer eins:
irgendwas an der Elektrik gebastelt ??
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 23.03.2006, 19:51:24   #19
Hi, ich habe auch ein Blinkerproblem, und zwar geht mein Blinker auch nicht mehr. Aber das Relais funzt noch, es kommt aber kein Strom mehr an den Steckern an.... könnte es sein, das ich irgendwo einen Kabelbruch habe?? Einfach so?
Blinker funktionieren nicht mehr! suzukisteffen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 29.03.2008 16:22:51
Blinker geht nicht... moppi2 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 22.09.2007 10:47:11
Meine Blinker gehen nicht mehr Neuron Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 08.06.2007 14:53:16
blinker geht nicht comandante Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 23.07.2005 09:06:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10:27 Uhr.
