Alt 22.07.2005, 20:42:45   #1
comandante
Standard blinker geht nicht
hi all,
bei meinem gs 500 gehen beide blinker auf der linken seite nicht. sie leuchten gar nicht, auch die kontrolleuchte am amaturenbrett leuchtet (blinkt) nicht.
was koennte die ursache sein? ein kaputte gluehbirne? - dann muesste die kontrollleuchte mit der doppelten frequenz blinken.
die auf der rechten seite blinken "normal".
vielen dank im voraus fuer die hilfe
gruesse aus wien
comandante
Alt 22.07.2005, 20:53:06   #2
nrwbiker
hää? von welcher kontrollleuchte redest du? oder gibbet die jetzt bei den neuen gsn?
Beste Grüsse!!
nrwbiker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2005, 21:00:28   #3
chris
ja!
die grüne/orangene kontrolleuchte gibts erst seit neuestem!
Alt 22.07.2005, 21:11:42   #4
Ich würde mal auf Schalter tippen! (oder draufhauen bzw. aufmachen)
Alt 22.07.2005, 21:25:20   #5
comandante
@nrwbiker:
ich meine die gruene blinkleuchte am amaturenbrett.
@thomas grodd:
den schalter habe ich aufgemacht, aber nichts ungewoehnliches gesehen. ich werde morgen mit einem multimeter an den anschluessen messen, vielleicht sehe ich so etwas verdaechtiges.
Alt 23.07.2005, 09:06:03   #6
comandante
hi all,
das problem habe ich gefunden:
ein kabel, das vom blinkerschalter zum "stecker" geht, war abgerissen. kabel wieder verbunden und jetzt funktionert alles.
gruesse
comandante
Lässt sich nicht starten (Anlasser geht nicht) Vollgasdieter Fehlerdiagnose 4 19.01.2008 16:37:04
Blinker geht nicht... moppi2 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 22.09.2007 10:47:11
Blinker geht nicht mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 23.03.2006 19:51:24
Vorderer Blinker geht nicht Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 07.02.2006 17:22:59
neue blinker und nix geht kleinpingi Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 06.05.2005 20:51:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42:04 Uhr.
