Alt 14.09.2007, 08:49:39   #1
moppi2
Standard Blinker geht nicht...
Heidiho,
mein linker Blinker hinten geht nicht. Habe Birnen ausgetauscht, Kontakt kontrolliert, durchgang geprüft...
vorne geht der blinker, aber halt bedeutent schneller... normal wenn der hinten nicht geht.
Hat jemand dafür eine erklärung? Kabel haben soweit ich sehen konnte auch alle kontakt.
gruß und jute Fahrt,
Moppi2
Alt 14.09.2007, 14:04:31   #2
DrUnK3N
da würd ich mal auf das Blinkerrelais schauen, die sind meisten Kaputt wenn der Blinker zu schnell geht.
mfg
Alt 14.09.2007, 19:36:49   #3
Wenn das Blinkerrelais für 2 x 21 W vorgesehen ist und die Schaltung lastabhängig aufgebaut ist, geht das Relais beim Ausfall einer Lampe schneller. Das ist normal.
Wenn du die Lampe als Fehlerquelle ausschließen kannst, kann es nur noch an der Stromleitung liegen. Entweder ist da etwas abgerissen, abgerutscht oder korodiert.
Verlass dich nicht darauf, dass die Steckverbindugnen auch Kontakt haben, wenn sie zusammenstecken. Rost oder Grünspan sind schlechte Leiter.
Oftmals fehlt auch einfach die Verbindung zur Masse. Oder die Litze ist unmittelbar an der Krimpverbindung gebrochen, wird aber noch vom Schrumpfschlauch gehalten...
Viel Spass bei der Suche nach dem Kabelwurm.
Alt 16.09.2007, 15:11:33   #4
moppi2
Standard auweia... kabelwurm...
auweia... n kabelwurm...
ich denke ich werde da nicht viel machen können...
ob das nen großen taler kostet wenn ich die suzi zur vertragswerkstatt bringe?
gruß und gute fahrt
Moppi2
Alt 17.09.2007, 20:39:27   #5
Och das kann man selber machen.
Einfach den Schaltplan nehmen, eine Stunde einplanen und das Kabel durchmessen.
Wenn man den Fehler gefunden hat, wird repariert und gut is.
Alt 17.09.2007, 21:59:07   #6
Seppel
Standard Re: Blinker geht nicht...
Zitat von moppi2
Heidiho,
Moppi2
Ziehe malö die Stecker von dem "defekten" Blinker ab, und schließe dort ein Spannungsmesser an (Manchmal ist es besser bei sowas auf wechselspannung zu messen),
sollltest du da nix messen, Messe einmal die potentiale gegen MAsse (z.B. MAssepol von der Batterie)
Wenn du dann bei der "plus" Leitung Spannung misst, dann messe einmal den durchgang der MAsseleitung.
Bevor du das machst, auch neue LAmpen können defekt sein. Wenn die KAbel lang genug sind, einfach mal den linken mit den rechten blinker tauschen.
Alt 19.09.2007, 10:23:06   #7
moppi2
Standard schaltplan
huhu,
hat evtl jemand einen schaltplan auf dem rechner oder weiß wo ich einen herbekomme? Mein papa will sich da mal ranmachen...
So kann man ja nicht fahren ohne blinker... *seufz*
grz Moppi2
Alt 19.09.2007, 21:11:28   #8
Im Fahrerhandbuch sollte ein Schaltplan sein.
Alt 19.09.2007, 22:46:48   #9
bktreiber
hallo Moppi2,
die Blinkerkabel sind eigentlich "selbsterklärend". Und wenn man kein Messgerät hat, geht´s auch einfacher: die Blinker sind mit kurzen Kabelstücken + Steckverbinder versehen. Einfach mal Pluskabel dort trennen und mit einem Stück Kabel (ca. 1m) zum Geber Überbrücken. Geht= neues Kabel ziehen. Geht nicht: eine Glühbirne direkt an die Kabel kontaktieren. Geht.=mit den kurzen Kabeln im Blinker stimmt was nicht. Das Ganze dann u.U. mit Masse wiederholen, wobei Masse von einem Karosseriepunkt (Rahmen) geholt wird. Hoffe, verstehst was ich meine.
bktreiber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2007, 10:47:11   #10
moppi2
danke an euchse... Problem behoben, eine Steckverbindung war wohl mal voll wasser gelaufen...
der vorbesitzer hatte wohl irgendwie an der elektrik rumgebastelt, wegen kofferträgersystem und längere blinker... bla bla
also, problem behoben, danke für die vielen Antworten. Moppi2
Lässt sich nicht starten (Anlasser geht nicht) Vollgasdieter Fehlerdiagnose 4 19.01.2008 16:37:04
Blinker geht nicht mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 23.03.2006 19:51:24
Vorderer Blinker geht nicht Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 07.02.2006 17:22:59
blinker geht nicht comandante Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 23.07.2005 09:06:03
neue blinker und nix geht kleinpingi Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 06.05.2005 20:51:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27:36 Uhr.
