Alt 15.02.2008, 19:17:50   #1
suzukisteffen
Standard Blinker funktionieren nicht mehr!
Hi jungs meine gs macht schon wieder mal Probleme!
undzwar funktionieren meine blinker seit ein paar tagen nicht mehr!selbst die anzeige im cockpit funktioniert nicht mehr!Kabel und steckverbindungen sind soweit alle okay und das relee klickt noch!hat wer ne ahnung was das sein könnte wer sehr dankbar!
mfg
Alt 15.02.2008, 19:22:05   #2
superV
Standard Re: Blinker funktionieren nicht mehr!
hast du die serienblinker oder hast du da was selber gemacht?
hört sich ja ganz schön komisch an, dein problem, bei mir kam das mal, als sich (weil andere blinker) ein kontakt zum widerstand mit dem rahmen kurzgeschlossen hat... aber weiß auch nicht
Alt 29.03.2008, 16:22:51   #3
Wenn an der Blinkanlage nichts geändert wurde, könnte es sein, dass das Blinkerrelais auf der Lastseite, also da wo die Blinker angeschlossen sind kaputt ist, dann klickt es zwar noch einmal, das wars dann aber.
Oder in deiner Schaltereinheit ist was defekt.
Manchmal sind die Kabel auch innerhalb der Steckverbinder oder der Isolation gebrochen oder veroxidiert.
Schalt mal den Blinker ein und überbrück das Relais, wenn dann die Leuchten leuchten, liegst am Relais. Wenn nicht, an was anderem.
Funktionieren Blinker auch ohne Motorlauf? Dothis Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 19 06.05.2009 07:42:41
Meine Blinker gehen nicht mehr Neuron Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 08.06.2007 14:53:16
Blinker geht nicht mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 23.03.2006 19:51:24
Blinker funktionieren nicht Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 27.06.2005 07:37:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12:19 Uhr.
